Partager |
 batterie sous le siege
paul
Masculin Nombre de messages: 14
MessageSujet: batterie sous le siege   Mar 12 Oct - 4:34
Salut a tous, une petite question : comment acceder a la batterie sous le siège.
J'ai oté les 2 vis de la plaque verticale avant et les 3 vis a la place arrière.
Mais il reste ( je crois ) 1 vis dessus qui est masquée par le siège.
Bonne route a tous paul
scratch scratch scratch
Josl1
Masculin Nombre de messages: 350
MessageSujet: Re: batterie sous le siege   Mar 12 Oct - 19:15
T'as qu'à rouler en essence, elle sera dans le compartiment moteur Razz
Euh, sinon, je ne peux pas t'aider...alors je sors Laughing
pt charlieu 42
Masculin Nombre de messages: 160
MessageSujet: Re: batterie sous le siege   Mar 12 Oct - 20:08
salut
évite de démonter toute la voiture .... Smile
il faut juste défaire le boulon de la bride,qui se trouve derrière le cache plastique devant le siège, avec une clef de 15 puis tu débranches la petite durite , ensuite tu peux commencer a tirer la batterie de dessous le siège( elle est comme sur des glissières) tu débranches bien le pôle - en premier, de toute façon tu n'as pas le choix si tu veux la sortir complètement.
pour l'avoir démonter a plusieurs reprise, en cinq minutes elle est sortie sans aller dans le compartiment moteur et ressortir avec les mains toutes sales( Razz Josl1).
bonnes soirée
Masculin Nombre de messages: 837
MessageSujet: Re: batterie sous le siege   Mar 12 Oct - 20:14
Démonter le couvercle à l'aide d'un tournevis cruciforme
Déboiter le tuyau de mise à l'air libre et dévisser la bride à l'aide d'une clé de 13
Tirer la batterie et démonter la cosse (-) avec une clé de 10
Tirer encore la batterie, ouvrir le cache de la cosse (+) dévisser la cosse. Dans cette position, le câble est complètement bridé donc pratiquement impossible à enlever. Repousser la batterie pour enlever facilement la cosse. Vous pouvez maintenant enlever la batterie.
Pour le remontage refaire les mêmes opérations à l'envers surtout pour le remontage de la cosse (+)
repris d'un forum,mais je sais plus le quelle
paul
MessageSujet: Re: batterie sous le siege   Mer 13 Oct - 3:22
OK merci a vous pour vos conseils Smile Smile
paul
Klocis
Masculin Nombre de messages: 876
MessageSujet: Re: batterie sous le siege   Mer 13 Oct - 9:46
Attention, paul, si tu débranches la batterie, prévois d'avoir le code de l'autoradio à portée de main (au rebranchement)... Sinon, plus de zique !
Cluzel
MessageSujet: Re: batterie sous le siege   Mer 13 Oct - 16:56
Bonsoir,
Si problème de code radio, me contactez en MP.
Je vous le communiquerai sans problème.
Slts.
paul
MessageSujet: Re: batterie sous le siege   Jeu 14 Oct - 8:33
OK merci du conseil
paul
Klocis
MessageSujet: Re: batterie sous le siege   Jeu 14 Oct - 9:01
Je "rebondis" sur ma remarque du code radio.
Comment fais-tu Cluzel pour déverrouiller la radio sans son code ?
Masculin Nombre de messages: 123
MessageSujet: Re: batterie sous le siege   Ven 15 Oct - 7:20
Ben il travaille chez Chrysler et avec ton N° de série, il te le donne........sauf si tu l'as changé. Laughing
Klocis
MessageSujet: Re: batterie sous le siege   Ven 15 Oct - 7:59
C'et pas bô de dénoncer les PT copains ; cafteur va ! Wink
Et pis si j'ai changé quoi ? Le n° de série de la voiture ou le code du poste Question
Arrow Ah, au fait, puisque je suis là et toi aussi, les radars de recul fonctionnent à merveille ! Heureusement...
Cluzel
MessageSujet: Re: batterie sous le siege   Ven 15 Oct - 8:44
Et non je ne travaille pas chez Chrysler !!!
Et c'est pas beau de denoncer comme cela !!!
Klocis
MessageSujet: Re: batterie sous le siege   Ven 15 Oct - 8:45
Ca y est, j'ai semé ma m... ====> je sors !
Masculin Nombre de messages: 532
MessageSujet: Re: batterie sous le siege   Ven 16 Sep - 9:13
Salut la compagnie,
Très bien ce post, d'autant plus que je vais devoir changer bientôt ma batterie qui montre des signes de faiblesse…
Le meilleur rapport qualité prix semble être la batterie Mopar de Ptcompany, que je n'ai pas trouvé sur le site d'ailleurs. Avez-vous d'autres suggestions ?
Lorsque l'on démonte la batterie, y a-t-il que l'autoradio à reprogrammer, ou bien aussi d'autres organes ?
Pas de risque de mauvaise manip' (tuyau habitacle ou autres…) ?
Je pense la remplacer moi-même, mais je ne voudrais pas faire de conneries (j'en fais assez comme ca) !
MessageSujet: Re: batterie sous le siege   Lun 19 Sep - 15:05
Bon ben…
Finalement, je l'ai fait remplacer chez Chrysler au prix fort…
372 euros de batterie, 41 euros de MO : 413 euros… Le prix de la tranquilité.
Je suis tombé en rade ce matin, après une nuit fraiche (14°), donc pas le choix.
» Panier siege de peche
» Suppression Batterie
» Montage batterie ODYSSEY
» batterie bateau amorceur
» Course de Blangy sous Poix
