 Compteur vitesse à 0
Fred 95
MessageSujet: Compteur vitesse à 0   Mar 11 Jan - 10:44
Hello ! J'ai un soucis avec mon compteur vitesse (2.2 crd). Il a fait des siennes il y a quelques mois, tombant à zéro plus ou moins rapidement. Tout était revenu à la normale avec le beau temps. J'en ai déduit que le froid ou l'humidité avaient joué un rôle. Je suis optimiste. Mais cela recommence et l'aiguille ne veut plus du tout remonter. Le régulateur est bien sûr hs, comme le compteur km. Par contre, tout le reste, sur le tableau de bord, est ok. Quelqu'un a une idée ? Est-ce réparable par soi-même ? Où aller vérifier la connection qui est peut-être en cause ? Merci d'avance et a +
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Lun 5 Mar - 10:43
Ah manque un petit mees là j'ai du en faire encore une !
Je disais donc:
Smile
Que c'est chouette la solidaritéSmile
Merci Chtipt pour ta réponse, je vais pouvoir suivre un ordre de démontage maintenant. Je te contacte par MP pour quelques photos. Encore merci pour la rapidité de ta réponse. Peut etre que je ferais ca demain.
I am Happy SmileSmileSmileSmileSmile)Smile
Nombre de messages : 3620
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Lun 5 Mar - 13:02
re MP svp Smile
ne fayote pas trop sur la couleur bleu,il vas avoir des jaloux geek
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Lun 5 Mar - 17:28
bon ca fait 3 message perso que je t'envoi et ma boite d'envoi est toujours vide... Dur dur le demi siecle héhé !
Je vais bien finir par comprendre ! Enfin j'espere MDR SmileSmileSmile
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Jeu 8 Mar - 10:59
bonsoir bonsoir:)SmileSmile
Je n'arrive pas a mettre des photos pour vous faire un complément de tuto pour le démontage du tableau de bord .
Pour reprendre ce que nous disait chtipt , car il y a certain point a eclairir voir modifier. donc si quelqu'un veut bien dire comment insérer des photos ca serait cool SmileSmileSmile
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Jeu 8 Mar - 21:28
Bonjour bonjour
[color=yellow]je voudrai reprendre la méthode à Chtipt et y apporter quelques présisions en images.[color=blue]
Changement des ampoules de tableau de bord.
1 Rabaisser votre volant afin de mieux travailler.
2 Enlever en tirant vers vous les 4 boutons de climatisation.
Avec précaution soulever avec force le support de commande vitres.
je l'ai fait avec un petit tournevis
Derrière ce boîtier débrancher le câblage de fils.
Dévisser la vis qui apparaît avec un cruciforme
Alors là il faut aussi défaire celle qui sont de chaque coté à meme hauteur.
Tirer énergiquement vers vous la façade .
3 Enlever en partie le joint sur 20 cm en haut et en bas à partir du milieu
du tableau de bord.
En faite, il faut déboiter le joint de portiere du haut en bas.
Opération à faire aussi du coté passager.
Là,j'en suis pas sure du tout
4 Tirer énergiquement le montant de toit latéral vers vous.
5 Tirer vers le haut le montant latéral afin de le libérer.
Pas si sure qu'il faille le faire coté droit,sauf pour les Britishs ...
6 Vous pouvez tirer vers vous à l'horizontale(environ 3 cm) le dessus du
tableau de bord, afin de pouvoir continuer à travailler.
On obtient çà
Pas sure Smile
7 Tirer gentiment vers vous à l'horizontale la façade (bleue) du tableau de bord.
Alors là probleme il faut faire tombé l'habillage inférieur En tirant fort dessus
pour le deboitera On cbtient cà.
Avant toute chose, comme d'habitude, débrancher votre batterie.
Sortez les câbles d'éclairage en les libérant doucement.
Non il y aura juste le fil des ampoules de clignotant pas spécialement démontable donc on touche pas.
8 Clips de retenue du câblage de clignotant en question.
On touche pas car j'ai pas réussi a déclipser et ca n'empeche pas.
Enlevez la façade maintenant que plus rien ne la tiens.
En déboitant le coté gauche en premier, lui faire faire un demi tour et posez là sur le tableau de bord
9 Vous avez maintenant accès au tableau de bord.
10 Dévisser avec un cruciforme la vis qui se trouve en bas à droite.
Emplacement de votre vis qui tiens la façade centrale.
P.S.; si un jour vous oubliez votre code sécurité, il est écrit là !!!!!
11 Même opération pour la vis en haut à droite.
12 Pareil en haut à gauche.
En bas à gauche.
Les 4 vis des 4 coins du compteur
13 Maintenant le compteur va venir vers vous en le tirant.
Pas d'inquiétude, il est broché, donc pas de câble du compte-tours/vitesse/
etc.…seul le câblage de lumière à débrancher.
pour un CRD meme pas de cable à débrancher
14 Le soulever ensuite pour pouvoir le sortir totalement.
En espérant que vous aviez bien baissé votre volant !!
15
Voici maintenant votre compteur avec ses petites ampoules grillées. U
1)
2)
3) Soit vous allez à la casse (gratuit)
V
Une fois vos ampoules changées, remontez votre tableau de bord en le remboîtant dans son logement, n'oubliez pas
de refixer le câblage lumière. Puis avant de continuer, rebranchez votre batterie afin de tester vos ampoules, surtout
si vous les avez eu à la casse.
Puis remontez l'ensemble en procédant en sens inverse.
Voili voilà
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Jeu 8 Mar - 21:38
RE coucou
Pour ce qui est du sujet de ce "fil" et qui me concerne aussi.
Vous avez du remarquer les 2 fils blancs et le noir qui se ballade en dessous de ma colone de direction.
Est ce que quelqu'un sait a quoi il servent car quand je les tripotes sur le coté gaucheau niveau des fusibles bin mon tableau de bord refonctionne ou pas en faite je pense toujours a un mauvais contact. Des photo pour situer le bleme .
C'est quoi le boitier noir au dessus des fusibles ?
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Ven 9 Mar - 13:15
cheers beau travail,bon complément d'information,
c'est vrai que le bleu ressort bien sur les photos geek
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Sam 17 Mar - 19:31
Coucou Smile
Alors les fils blancs qui trainent plus haut en photos, sont tout simplement l'éclairage de mes marche-pieds.
dafthink
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Mer 29 Aoû - 14:19
merci pour ce tuto, très clair.
ça m'a permis de changer les ampoules de rétro éclairage du compteur.
Sebnion
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Sam 30 Mar - 10:19
Merci, ça m'a bien servi Wink
Par contre après avoir touché aux ampoules du compteur eh bin j'en ai plus qu'1 qui fonctionne... celle que j'ai pas touché huhu !
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lafourmi-immo.com/agents/sebastien.nion/
Doc
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Sam 30 Mar - 10:53
Bah et si la réponse était dans le post :
"plus d affichage au tableau de bord ni de signale sonore"
Le problème semble toucher les PT de 2004......
Mauvaise série de composant ( BUK ) servant d'interrupteur "électronique".
Allez lire le post pour voir !
Sebnion
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Dim 31 Mar - 3:50
Merci mais non, rien à voir...
J'ai tout qui fonctionne sauf les ampoules que j'ai touché... j'ai bien vérifié, elles sont bien mises pourtant, du coup je n'ose pas toucher à la dernière qui fonctionne !
Je vais acheter un lot de nouvelles ampoules pour tester.
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Dim 31 Mar - 4:03
Ok, pour tout savoir et comprendre lire la suite ou en faite PT Cruisemann démontre son talent, ses compétences, son expérience et son savoir faire . Oui oui je fayote et alors ???? SmileSmileSmileSmileSmileSmile
C'est mon tableau de bord qui a subit les tests héhéhé Smile
Plus sérieusement il suffit de suivre les posts suivant pour avoir la suite et fin de l'histoire des tableaux de bords qui tombent en panne
MERCI Mr PRcruismann
suite et fin ici
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t2959-plus-d-affichage-au-tableau-de-bord-ni-de-signale-sonore
Doc
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Dim 31 Mar - 9:54
Merci labrioche,
En fait je répondais à dimitri ou fred, rien à voir avec des ampoules récalcitrantes !
Tiens nous au courant l'Alsacien Sebnion !
Pas facile lorsque les post se mélangent......
Un peu d'ordre messieurs.
A chaque problème son post, merci.
Moreno
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Jeu 27 Juin - 6:50
Bonjour;
j'ai changé les ampoules de mon tableau de bord.
Pas besoin d'enlever les montants de toit, ne touchez a rien coté passager...
j'aimerai bien mettre des photos, quelqu'un peux m'indiquer comment ?
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Jeu 27 Juin - 11:20
Bonsoir,
il faut d'abord héberger tes images sur le serveur. Pour cela, clique sur le bouton entouré de rouge dans l'image ci-dessous; puis dans la nouvelle petite fenêtre  qui va s'ouvrir, clique sur le bouton parcourir et choisis ton image sur ton ordinateur, puis clique sur le bouton envoyer;
Ensuite, le contenu de la petite fenêtre change; là, copie l'@ de l'image. Ferme cette fenêtre en cliquant en dehors.
Après, clique sur le bouton cerclé de vert ci-dessous et colle l'@ dans la nouvelle petite fenêtre qui va s'ouvrir. Enfn, ferme cette fenêtre en cliquant en dehors. C'est fini Smile
Normalement ça marche. Je ne sais pas si il y a plus simple????
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Jeu 27 Juin - 11:36
ok merci de l info je vais ca demain
alors si j ai bien compris
tu ne demontes que les vis niveau console centrale ?
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Ven 28 Juin - 13:18
J'ai fais un tuto sur le sujet c'est bien plus simple qu'un hébergeur voir dans Garage et Tuto
oui tu démontes que ca ce qui rendra le démontage encore plus simple que le tuto . enfin attention au remboîtage de la plage de bord sinon ca vibre !
Moreno
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Jeu 4 Juil - 1:04
Bonjour, quelqu'un peux m'expliquer comment mettre des photos sur le forum ?
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Jeu 4 Juil - 4:31
Regarde dans "garage" et "tuto c'est marqué juste au dessus Smile
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Jeu 4 Juil - 5:28
En haut de cette page explication de Pas59 scratch
Suffit de lire ..................
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Ven 5 Juil - 4:19
Bon Mon TB sera remontée avec des leds et donc il éclairera bleu dans mon beau PT bleu
ca risque d'etre sympa SmileSmileSmileSmile
Eric91
MessageSujet: Eclairage tb.   Mar 8 Juil - 14:37
Fausse manoeuvre sur PC...D'où message de départ "cramé".
Combien de temps , à la louche pour le démontage du tb ?
Merci encore pour toutes explications !
Cruise 54
MessageSujet: Re: Compteur vitesse à 0   Mer 13 Juil - 4:03
Salut a tous nouveau sur ce forum je voudrais savoir qi il ya un cable de compteur de vitesse sur pt car j ai le meme souci que vous mon aiguille de compteur a fait 0 a 120 puis 0 a 240 et maintenant 0 a 0 plus de vitesse mon compteur digital de kms et mon regulateur ne fonctionne plus quelqu un aurait une idee svp merci d avance a tous
» SOS compteur vitesse
» compteur vitesse qui s'affole
» [Megane 1.9 d an 98] problème compteur vitesse
» cable compteur vitesse
» Problème de compteur vitesse
