 Baguette inox de bas de porte sur PT route 66
enzorauna
MessageSujet: Baguette inox de bas de porte sur PT route 66   Mer 9 Fév - 11:35
J'ai une réparation (reprise peinture) à faire faire sur la porte avant droite de ma PT et le garagiste ne sait pas encore comment la baguette inox est fixée (clipsée, collée ?). Du coup, ne disposant pas moi-même d'un livret technique en français (l'ancien proprio l'a achetée en Italie), je ne sais pas si je vais pouvoir ou non faire l'économie de cette fameuse baguette. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, ce serait sympa.
Cordialement,
PTCABRIO
MessageSujet: Re: Baguette inox de bas de porte sur PT route 66   Mer 9 Fév - 13:28
Bonsoir,moi non plus je ne sais pas ......MAIS !!!!!! Démonte ton panneau de porte intérieur,et là il y aura moyen de voir si soit elle est collée,si tu ne vois rien,soit tu vois les trous des clips....
enzorauna
MessageSujet: Re: Baguette inox de bas de porte sur PT route 66   Mer 9 Fév - 15:25
Merci de cette réponse rapide.
La suggestion est pertinente mais j'avoue que si je peux disposer de l'information sans démonter l'habillage de ma porte, cela me fera gagner du temps lol
Ceci étant, par défaut, j'ai une possibilité intéressante à exploiter. En attendant, si certains d'entre vous diposent de renseignements et/ou d'éléments de réponse (peut-être dans la notice), je suis toujours preneur.
jipi
Masculin Nombre de messages : 147
MessageSujet: Re: Baguette inox de bas de porte sur PT route 66   Mer 9 Fév - 15:30
Salut sur mon manuel nul n'est fait état des baguettes latérales ! Mais puisque sur certains modèles les baguettes sont a rajouter, je penche plus pour du collage , pour vérifier , prends un sèche cheveu et chauffe à un bout sur la partie la plus courte et là avec du fil à pêche une fois chaud tu passes délicatement entre pour décollage. C'est l'autre solution que j'apporte à toi de voir !
Voir le profil de l'utilisateur http://www.myspace.com/435264289
PTCABRIO
MessageSujet: Re: Baguette inox de bas de porte sur PT route 66   Mer 9 Fév - 15:55
Les baguettes latérales sont d'origine sur les portes AV et ARR;
Les chromées ne sont pas d'origine.
Démonter un panneau de porte prends 3 MIN montre en main..........
PTCABRIO
MessageSujet: Re: Baguette inox de bas de porte sur PT route 66   Mer 9 Fév - 16:00
On va me prendre pour un fêlé,il est 23H58 et je viens d'aller démonter mon panneau de porte,les baguettes d'origine sont collées..........Donc les chromées aussi.
VOIR ICI
http://cgi.ebay.de/CHRYSLER-PT-CRUISER-TURSCHUTZ-SEITENLEISTEN-CHROM-/160541539943?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2561057e67
jipi
MessageSujet: Re: Baguette inox de bas de porte sur PT route 66   Mer 9 Fév - 16:07
Alléluia aurait dit le prophète après une telle découverte à 23h58 :-)
PTCABRIO
MessageSujet: Re: Baguette inox de bas de porte sur PT route 66   Mer 9 Fév - 16:13
AMEN ............ Maintenant je vais me coucher avec le sentiment d'avoir accompli un miracle !!!!!!!!!!!
HI HI HI ...........
BONNE NUIT A TOUS...........
ZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
enzorauna
MessageSujet: Re: Baguette inox de bas de porte sur PT route 66   Jeu 10 Fév - 7:24
Merci à tous de votre contribution.
Je suis bien moins doué que la moyenne car je pense que j'aurais sans doute mis beaucoup plus de temps que 3 minutes...
Ce qui m'inquiète c'est que, du coup, il semblerait donc nécessaire (d'après l'avis du carrossier que j'ai vu) de racheter l'intégralité des éléments qui seraient collés sur cette porte (logo PT cruiser + écusson route 66 + baguette chromée). Cela risque d'augmenter considérablement la facture... Dans l'hypothèse (malheureusement confirmée) du collage, je pensais naïvement que ces éléments pouvaient être décollés puis récollés mais il semblerait que non. N'étant pas du tout spécialiste, j'avoue que je n'en sais rien mais je suppose qu'il doit bien exister des techniques adaptées permettant de récupérer ces éléments, non ?
Je crains du coup de ne pas forcément être tombé sur un carrossier hyper-compétent. Aussi, si vous avez une recommandation à me faire dans ce domaine en région parisienne (si possible pas trop loin de St-Germain-en-Laye), je suis preneur.
jipi
MessageSujet: Re: Baguette inox de bas de porte sur PT route 66   Jeu 10 Fév - 14:05
Je recommence la leçon :
Pour retirer des accessoires collés sur ton PT tu utilises un sèche cheveu que tu appliques sans faire brulé bien sur ! Ensuite muni d'un fil de pêche tu passes délicatement entre tes baguettes et la tôle afin de retirer sans abimer ta carrosserie. Pour recoller autre chose à la place tu vas acheter dans le commerce un double face de très bonne qualité et tu le mets en lieu et place de l'ancien puis tu laisses sécher deux à trois jours sans mouiller. Voila c'est tout ce qu'il y a à faire dans ton cas, pour moi c'était comme ça pour décoller et recoller le logo pt cruiser, le logo route 66, et pour terminer le logo arrière ...................
enzorauna
MessageSujet: Re: Baguette inox de bas de porte sur PT route 66   Jeu 17 Fév - 8:41
Merci de cette explication des plus claires.
Bien cordialement,
