 autoradio double DIN
WESTERN PT
WESTERN PT
MessageSujet: autoradio double DIN   Dim 20 Fév - 10:51
Bonsoir
scratch scratch Quelqu'un a-t-il déjà posé un autoradio double DIN ( l'autoradio + au dessus écran dvd ) dans un pt cruiser première génération Question Question Comment l'avez-vous installé ?
Merci pour vos réponses
_________________
pt charlieu 42
pt charlieu 42
Masculin Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Lun 21 Fév - 2:13
salut
je suis justement entrain de m'y intéresser car mon autoradio tombe en ruine.
si je ne peux pas mettre un din2 voila ce que j'ai trouvé
va voir a cette adresse :http://www.high-tech-discount.fr/7-autoradio-1-din
a bientot
WESTERN PT
WESTERN PT
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Lun 21 Fév - 3:32
Wink Merci pour te réponse mais le montage que je vais faire c est ca https://www.youtube.com/watch?v=45Jcqd4MCRs l'autoradio D1001 marque eonon que je posede et je vais rejouté la partie video haut dessus
comme sur la video ,on va etudié avec un ami eletricien auto et gpl qui s occupe de l entretien du pt pour le montage @+
_________________
pt charlieu 42
pt charlieu 42
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Lun 21 Fév - 4:09
salut
sympa l'ensemble, en cherchant dans la Eonon je crois que mon choix s'oriente vers le D1202 pour 130€ c'est "donné"
pitis savoyards
pitis savoyards
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Lun 21 Fév - 5:30
pas adaptable ! j'en avais acheté un, j'ai du le rendre ! j'ai mis un autoradio simple din avec l'écran qui sort
Voir le profil de l'utilisateur http://ptsavoyards.skyrock.com/
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Mer 26 Sep - 1:39
David's Pt
David's Pt
Masculin Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Jeu 27 Sep - 2:42
Ah ouais pas mal Streetcruiser !
En tous cas pour moi ca n a pas été possible le double din....
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Ven 28 Sep - 1:29
du mien j ai ouvert la console centrale
ca passe au milimetre mais je vais le faire a partir d'une piece d'occasion
a voir ds les prochaines semaines
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Ven 9 Jan - 3:21
Et pour un phase 2, un double din c'est envisageable ? Quelqu'un l'a-t-il fait ?
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Ven 9 Jan - 3:55
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Ven 9 Jan - 3:59
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Ven 9 Jan - 4:01
sinon déja tout fait sur E-bay
Lien à suivre
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Ven 9 Jan - 9:52
Ah oui nickel, je suis très intéressé si tu as le lien. Merci bcp de ton aide !
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Ven 9 Jan - 9:56
Je viens de voir le lien, super cool. Connais-tu qq qui a déjà fait ce type de transformation ? J'ai l'option Boston accoustics, penses-tu que c'est compatible ?
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Ven 9 Jan - 10:44
Au vu des photos de montage en bas de pages, c'est quasi du plug&play mais il faut sans doute des adaptateurs iso et antenne pour finaliser le montage.
Pour le Boston, il faudrait que tu démonte ta façade pour avoir accès  derrière et voir les connectiques exactes
et explication traduite par google
Étape 1: Retirez le 2 a / c évent Vis Il ya deux vis, une dans chaque A / C évent. Tournez la ventilation jusqu'à ce que les aubes sont exactement horizontale. Vous devriez être capable de voir une encoche en bas au centre intérieur de l'évent. Si vous ne pouvez pas le voir, tourner la ventilation autour de 180 degrés. La vis est une tête Phillips standard noir et ne est pas la chose la plus facile de voir dans l'obscurité. Une lampe de poche peut vous aider. Un tournevis magnétique permet de les sortir des évents.    Étape 2: Retirez usine bezel- Il ya 9 raccords à sertir détenant la lunette en place. Il existe deux dans la partie supérieure (au-dessus des évents), deux sur les côtés (même avec les évents), deux sur les côtés de la radio (même avec la radio), deux sur les côtés inférieurs aux contrôles a / c, et une centré à la partie inférieure. Je ai commencé à la base et en utilisant une force lente et régulière tiré la lunette lâche (à la touche de la lunette, il ya deux encoches que vous pouvez utiliser une tête plate et couche dorsale sur), puis de travailler votre chemin tout autour de la lunette. . Étape 3: contrôles de la fenêtre usine Débranchez contrôles-Débranchez, feux de détresse, Horloge et décrocher un / c cables- Démarrer en haut. Retirez le câble d'horloge en appuyant sur la libération sur la fiche sur la face inférieure et en tirant le bouchon. Vient ensuite le câble de vitres électriques. Il se agit d'un verrou en matière plastique rouge sur cette fiche. Le verrou est poussé vers le haut (pas!) Du côté bas de la fiche pour le libérer. Une fois débloqué, la patte de dégagement sur le côté droit est pressé et le bouchon peut être retiré. Le câble de cluster dégivrage-risque sort la même manière que le câble d'horloge. Ensuite retirez les câbles chauffants. Étape 4: Retirez la vis Torx usine Radio-Quatre sur les coins tiennent la radio en place. Utilisez un pilote T-15 Torx tête. La radio semble sortir tout droit. Il ya trois câbles à l'arrière: le fil d'antenne et les deux bouchons de harnais de radio. Les bouchons de harnais ont chacun un communiqué de presse sur le dessus tandis que le fil d'antenne tire vient de sortir. Etape 5: Supprimer des composants de l'usine bezel- Retirez les évents et des contrôles a / c (a / c évents avoir 3 vis chacun et le contrôleur a quatre, sauver ces ils seront réutilisés) de lunette usine utilisant une tête Phillips. Détachez les contrôles de fenêtre et pôle dégivrage-risque. Étape 6: Re-installer tout ce que vous venez de retirer de la lunette de l'usine à la nouvelle lunette de rechange. Étape 7: Mont-supports Suivant sécuriser les doubles crochets de DIN fourni à la nouvelle lunette de rechange à l'aide des vis fournies. Etape 8: Montez le radio aftermarket sur les supports (avec les vis fournies fournies avec votre radio aftermarket), laisser les vis lâche. Régler la profondeur de la radio jusqu'à ce qu'il repose parfaitement flush (ou si vous l'aimez) avec la face du panneau avant. Puis serrer les vis. Étape 9: fil la radio harnais de rechange au harnais fourni en utilisant des connecteurs bout à bout ou le câblage de soudure ensemble. Étape 10: Branchez rechange harnais de radio pour radio aftermarket et installer harnais bouchon de radio usine. Branchez toutes les commandes d'usine et rebranchez a / c câbles. Etape 11: Branchez l'adaptateur d'antenne à la fin de l'antenne de l'usine et radio aftermarket. Étape 12: Aligner principale dash lunette arrière en tableau de bord. Étape 13: Installez vis dans un / c évents qui conservent le tableau de bord.   Nos kits Double DIN sont de conception pour une utilisation avec les modèles de radio USA Standard Double Din seulement qui sont 180mm x 100mm. Certains modèles de radio Chine ne fonctionneront pas avec ce kit. Se il vous plaît double Vérifiez la taille de votre radio aftermarket avant d'acheter ce kit. Fondateur et EONON radios sont connus pour être surdimensionné, se il vous plaît soyez extrêmement prudent lors de l'achat de ces radios. a écrit:
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Ven 9 Jan - 10:49
Vidéo installation
Pour le montage en vidéo
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Ven 9 Jan - 10:53
Par contre non ça fonctionnera pas pour le tien désolé
N ° 1. Norme de Fils Ce faisceau de câbles est compatible avec câblage standard. Ne fonctionne pas sur les modèles équipés d'usine Infinity Systems, Boston Acoustic Systems ou CAN Bus radios (modèles REF, REC, RAQ ou RAK; le nom de la radio peut être trouvé sur le visage de la radio). Kit de Dash et adaptateur d'antenne inclus. # 2. Fil Module Harnais premium Ce faisceau de câblage permet modèles avec Amplifiés Factory Systems ou bus CAN usine Radios REF, REC, RAQ et RAK (noms peuvent être trouvés de l'avant de la radio) pour remplacer usine radios tout en conservant toutes les fonctionnalités de sécurité et avertissements nécessaires. Kit de Dash et adaptateur d'antenne inclus. a écrit:
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Sam 10 Jan - 12:58
Ben en fait j'ai l'impression que c'est le faisceau n°2 qu'il me faut : "Modeles avec amplifiés". Le n°2 permet justement les branchements que le n°1 ne permet pas si je comprends bien ? Non ?
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Sam 10 Jan - 13:58
En fait j'ai verifié mon autoradio est un "REE"… :-(
Je vais demander sur ebay au vendeur quel est le bon faisceau, sinon j'en achèterai un ailleurs je crois avoir trouvé un site qui en ont pour les Boston
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Dim 11 Jan - 2:40
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Lun 12 Jan - 6:57
Pas de réponse claire de la part du vendeur (Floride). Mais j'ai quand même décidé d'en commander un (avec le faisceau Premium qui je pense est le bon), je vous tiens au courant. Reste plus qu'a trouver une station double din digne de ce nom. Avez-vous par hasard un bon plan ?
liobal34
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Mer 14 Jan - 4:51
Salut.. sur mon pt 2001 g un double din
Les modifications sont simples un dremel du contre-plaqué fin du mastic de finition peinture bombe noir mat
J'ai decoupe a la bonne dimension sur le phase 1 l'emplacement d'origine et plus large qu'un 2 din donc il faut decouper en hauteur et retrecir en largeur
Decouper le contre plaque le coller a l'epoxi puis mastic poncage de la console centrale puis peinture......
Il faut supprimer un renfort en alu a l'intérieur de la console et ca passe niquel
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Ven 25 Déc - 12:44
Salut à tous, j'ai commandé le kit qui contient le module d'interface Crux SOOCR-26 (compatible Boston) et j'ai enfin trouvé la station double din qui va bien, un sony GPS. Mais avent de brancher j'ai un doute : il est marqué sur la notice de connecter le canal des HP arrière du module sur les HP avant de l'autoradio aftermarket. Mais du coup, je les branche ou les HP avant du module ? Quelqu'un s'y connait bien en hi-fi automobile ? Et joyeux noel :-)
captainfifi
captainfifi
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Mer 5 Avr - 4:04
bonjour à tous
Mon autoradio chargeur de cd n'a jamais lu aucun cd, impossible d'en mettre un .....pas grave, je decide de l changer. Apres avoir maté 10 fois la vidéo pour comprendre où se trouvaient les deux vis grises ( et pas noires...) dans les ouies de ventilation, ça y est il est démonté. Je ne cherche pas un autoradio gps dvd, non juste un truc pour pouvoir écouter la radio et du rock comme je veux. J'avais repéré celui-là :  jvc ou celui là auna mais ils me posent le problème des "oreilles" pré-découpées dans le cache....
https://i.servimg.com/u/f58/12/65/13/87/dsc_6310.jpg
captainfifi
captainfifi
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Mer 5 Avr - 10:03
bon après quelques recherches , j'ai acheté un cadre adaptateur
et puis les cables qui vont bien et un auto radio tactile
» Double FITA Star
» Corde à double pour grande voie
» Noeud du pecheur double.
» Montage double effet.
» La mode du double plateau : un effet marketing ?
