 autoradio double DIN
WESTERN PT
WESTERN PT
MessageSujet: autoradio double DIN   Dim 20 Fév - 10:51
Bonsoir
scratch scratch Quelqu'un a-t-il déjà posé un autoradio double DIN ( l'autoradio + au dessus écran dvd ) dans un pt cruiser première génération Question Question Comment l'avez-vous installé ?
Merci pour vos réponses
_________________
Nombre de messages : 1881
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Ven 9 Jan - 10:53
Par contre non ça fonctionnera pas pour le tien désolé
N ° 1. Norme de Fils Ce faisceau de câbles est compatible avec câblage standard. Ne fonctionne pas sur les modèles équipés d'usine Infinity Systems, Boston Acoustic Systems ou CAN Bus radios (modèles REF, REC, RAQ ou RAK; le nom de la radio peut être trouvé sur le visage de la radio). Kit de Dash et adaptateur d'antenne inclus. # 2. Fil Module Harnais premium Ce faisceau de câblage permet modèles avec Amplifiés Factory Systems ou bus CAN usine Radios REF, REC, RAQ et RAK (noms peuvent être trouvés de l'avant de la radio) pour remplacer usine radios tout en conservant toutes les fonctionnalités de sécurité et avertissements nécessaires. Kit de Dash et adaptateur d'antenne inclus. a écrit:
Nombre de messages : 945
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Sam 10 Jan - 12:58
Ben en fait j'ai l'impression que c'est le faisceau n°2 qu'il me faut : "Modeles avec amplifiés". Le n°2 permet justement les branchements que le n°1 ne permet pas si je comprends bien ? Non ?
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Sam 10 Jan - 13:58
En fait j'ai verifié mon autoradio est un "REE"… :-(
Je vais demander sur ebay au vendeur quel est le bon faisceau, sinon j'en achèterai un ailleurs je crois avoir trouvé un site qui en ont pour les Boston
Nombre de messages : 1285
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Dim 11 Jan - 2:40
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Lun 12 Jan - 6:57
Pas de réponse claire de la part du vendeur (Floride). Mais j'ai quand même décidé d'en commander un (avec le faisceau Premium qui je pense est le bon), je vous tiens au courant. Reste plus qu'a trouver une station double din digne de ce nom. Avez-vous par hasard un bon plan ?
liobal34
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Mer 14 Jan - 4:51
Salut.. sur mon pt 2001 g un double din
Les modifications sont simples un dremel du contre-plaqué fin du mastic de finition peinture bombe noir mat
J'ai decoupe a la bonne dimension sur le phase 1 l'emplacement d'origine et plus large qu'un 2 din donc il faut decouper en hauteur et retrecir en largeur
Decouper le contre plaque le coller a l'epoxi puis mastic poncage de la console centrale puis peinture......
Il faut supprimer un renfort en alu a l'intérieur de la console et ca passe niquel
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Ven 25 Déc - 12:44
Salut à tous, j'ai commandé le kit qui contient le module d'interface Crux SOOCR-26 (compatible Boston) et j'ai enfin trouvé la station double din qui va bien, un sony GPS. Mais avent de brancher j'ai un doute : il est marqué sur la notice de connecter le canal des HP arrière du module sur les HP avant de l'autoradio aftermarket. Mais du coup, je les branche ou les HP avant du module ? Quelqu'un s'y connait bien en hi-fi automobile ? Et joyeux noel :-)
captainfifi
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Mer 5 Avr - 4:04
bonjour à tous
Mon autoradio chargeur de cd n'a jamais lu aucun cd, impossible d'en mettre un .....pas grave, je decide de l changer. Apres avoir maté 10 fois la vidéo pour comprendre où se trouvaient les deux vis grises ( et pas noires...) dans les ouies de ventilation, ça y est il est démonté. Je ne cherche pas un autoradio gps dvd, non juste un truc pour pouvoir écouter la radio et du rock comme je veux. J'avais repéré celui-là :  jvc ou celui là auna mais ils me posent le problème des "oreilles" pré-découpées dans le cache....
https://i.servimg.com/u/f58/12/65/13/87/dsc_6310.jpg
captainfifi
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Mer 5 Avr - 10:03
bon après quelques recherches , j'ai acheté un cadre adaptateur
et puis les cables qui vont bien et un auto radio tactile
captainfifi
captainfifi
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Lun 1 Mai - 2:56
le problème reste le cablage....je sens que je vais tout faire à l'ancienne...dominos et puis voila...
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Lun 1 Mai - 3:14
Tu as tes adaptateurs cablage qui existe directement
captainfifi
captainfifi
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Lun 1 Mai - 5:27
j'ai trouvé ça
et je ne sais pas ou brancher ce failli cable marron dans le connecteur noir
MessageSujet: Re: autoradio double DIN   Lun 1 Mai - 8:49
c'est pas ta masse ?
Normalement tu as un schéma notifié avec ton faisceau
Si c'est bien ta masse direct châssis ou alors envoie une photo plus détaillé du faisceau
» Double FITA Star
» Corde à double pour grande voie
» Noeud du pecheur double.
» Montage double effet.
» La mode du double plateau : un effet marketing ?
