 Sifflement strident au démarrage
eric22
MessageSujet: Sifflement strident au démarrage   Sam 9 Avr - 7:06
Depuis aujourd'hui j'ai un sifflement très strident au démarrage du Pt et également lorsque je roule.
Cela le fait à un certain niveau de la pédale d'accélérateur et çà s'enclenche.
Le mécano pense peut-être au compresseur de clim.
Ce bruit se coupe et lorsque j'accélère il revient.
Quelqu'un à-t-il déjà eu ce phénomène ?
Eric22
Vilipard69
MessageSujet: Re: Sifflement strident au démarrage   Dim 11 Sep - 14:19
Vilipard69
MessageSujet: Re: Sifflement strident au démarrage   Lun 12 Sep - 11:09
J ai trouvé d ou venais le bruit!! C est la vanne egr, quand je débranche le bruit S arrête immédiatement!
Voilà pour le prochain!
Salut
Gemmo
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Sifflement strident au démarrage   Jeu 8 Mar - 2:52
Bonjour à tous
Propriétaire et fan d'un PT Cruiser 2.2 CRD 121cv, je suis confronté à un problème de sifflement lorsque j'actionne l'accélérateur.
Ce n'est ni la courroie accessoire ni les galets que j'ai changé car usés eux aussi.
Les durites du turbos sont nickels
A la lecture des messages du site, il se trouve qu'une autre personne "Vilipard69" a exactement le même symptôme que moi
Ce post est assez vieux puisque datant du 12/09
Apparemment, la vanne EGR semble en cause. Est-ce que cela s'est révélé exact ?
Si oui, faut-il la remplacer ou la nettoyer ?
Et si oui, comment la nettoyer ou la remplacer, il semble que les vis ont une tête non habituelle ...et que la pièce coûte très cher ?
Merci bcp
Marc5681
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Sifflement strident au démarrage   Jeu 8 Mar - 6:38
La vanne se nettoie. Tu peux peut-être commencer par là.
Je l'ai fait sur mon PT de 2004, 240 000 km. L'opération se fait plutôt bien. Il faut compter une paire d'heures. Perso, je l'ai fait avec du décap four, fignolé au white spirit et un peu de WD40 avant le remontage.
Tu dois pouvoir trouver des tutos sur le net, pas spécialement pour le PT, mais ça donne une idée.
Gemmo
MessageSujet: Re: Sifflement strident au démarrage   Jeu 8 Mar - 7:24
Ok merci pour l'information
Par contre, penses-tu que c'est bien la vanne qui est en cause ? En tout cas, c'est le même sifflement ..
Et de loin, il m'a semblé voir que la tête des vis était spéciale ...et du coup quel outil devrais-je employer ..?
Merci bcp
Marc5681
MessageSujet: Re: Sifflement strident au démarrage   Jeu 8 Mar - 8:09
Aucune idée concernant le bruit. J'ai fait ceci à titre préventif, ne sachant pas si ça avait été fait un jour.
Je ne possède pas autre chose que des clés ordinaires, plates, à oeil et douilles + des torx males.
J'ai tout réussi à démonter avec ça.
Gemmo
MessageSujet: Re: Sifflement strident au démarrage   Jeu 8 Mar - 8:27
Ok merci bcp. J'ai déjà toutes les infos pour démonter au moins
A savoir maintenant si c'est bien la vanne Smile
Merci encore
Gemmo
MessageSujet: Re: Sifflement strident au démarrage   Ven 9 Mar - 6:04
Décidément, cette vanne EGR me tracasse.
Je viens de lire qu'il y a une durite de liquide de refroidissement à débrancher et pour moi, là ce n'est pas pareil si je dois intervenir dessus, car avec les nouvelles voitures, je ne sais pas trop comment par la suite refaire le niveau ...sans risquer quoique ce soit
Aie
Marc5681
MessageSujet: Re: Sifflement strident au démarrage   Sam 10 Mar - 11:36
Non, il n'y a pas de risque. Tu vas perdre un peu de liquide en déposant la vanne.
Il faudra seulement en remettre un peu, refaire la purge avec le robinet de purge placé sur le dessus du radiateur, et pas d'autres ennuis.
Gemmo
MessageSujet: Re: Sifflement strident au démarrage   Mar 13 Mar - 2:06
Bonjour Marc5681
Merci bcp pour toutes tes informations précieuses.
Malhereusement, j'ai tenté mais je n'ai pas pu démonter la vanne car il faut des clefs Torx femelles et je n'en ai pas.
J'ai tenté avec des clefs à oeil ou à pipe mais rien n'y a fait, à part commencer à endommager la vis  Smile
Comme j'avais pris RDV jeudi et vendredi chez un mécano ex de chrysler, je ne peux plus tenter à nouveau ce WE.
Bonne journée
Gemmo
MessageSujet: Re: Sifflement strident au démarrage   Sam 31 Mar - 13:21
Bonsoir,
j'ai récupéré le pt cruiser.
le sifflement était du à la pièce de depression sous la pipe d'admition qui commende le volet de turbulence : elle à une forme rond au milieu avec une tige au bout arrondi
Visiblement, elle est très difficile d'accès ..
Marc5681
MessageSujet: Re: Sifflement strident au démarrage   Dim 1 Avr - 0:20
Merci pour ce retour. Une info supplémentaire pour alimenter ce forum.
