 toit ouvrant en panne
MessageSujet: toit ouvrant en panne   Ven 24 Juin - 14:08
salut a tous
j'ai un gros probléme de toit ouvrant celui ci et resté bloqué
en position ouvert et je peut en aucun cas le refermé
si j'appui sur le bouton pour l'ouvrir sa marche nikel mais pas dans l'autre sens
le fusible marche correctement car c'est celui de l'autoradio et de la console central
avez vous une idée pour le refermé ?(aucun moyen manuel existe,deja verifié)
savez vous ou se trouve se pu.... de moteur?
je sais que certaint d'entre vous sont bien calé sur se genre de probleme
merci d'avance de vos reponse
Greg
Greg
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Sam 25 Juin - 0:39
Aïe ! Désolé, mais pas d'info de mon côté. J’espère que ton PT dort dans un garage !
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Sam 25 Juin - 4:30
non malheureusement il dort dehors
je suis degouté
rumblebee68
rumblebee68
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Dim 26 Juin - 15:46
salut
si le système fonctionne comme tous les autres toits ouvrant, le problème ne vient pas du moteur, sinon tu pense bien que rien ne marcherais, démonte le bouton de commande et inverse les câblages ouverture et fermeture, provisoirement, si ça fonctionne, tu pourras laisser ta PT dehors le temps de commander une autre commande et si c'est pas ça je vois pas autre chose.
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Lun 27 Juin - 6:13
C'est bon le toit est maintenant refermé
pour se a qui sa peut arrivé le moteur se trouve a l'arriere du pt au niveau
de l'antenne
par contre il faut tous demonté (plafonier et tous se qui et mantenue dessus)
aprés avoir tous demonté on peut atteindre le moteur et a l'aide d'une clés btr de 4mm on peut refermé le toit manuellement
a plus
julien 76
Josl1
Josl1
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Lun 27 Juin - 14:23
Et c'est ton moteur qui est HS finalement ?
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Mar 28 Juin - 0:50
le moteur est bon je l'est testé sans le circuit imprimé,
j'ai pris une batterie un +,un- mis sur le moteur directement et il fonctionne
dans les deux sens
maintenant il faut que je fasse testé le circuit imprimé pour voir d'ou sa vient
je vous tiendrez au jus dés que possible
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Jeu 12 Jan - 5:28
salut a tous
un petit deterage de post avant le beau temps
je viens au nouvelle pour savoir si quelqu'un aurait eu le meme cas que moi
merci d'avance
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Ven 13 Jan - 11:14
Tiens comme ça, j'ai eu le même soucis avec une vitre latérale, en nettoyant le connecteur avec du wd 40 et un bon coup de souflette, c'est reparti.
J'avais démonté le panneau de porte, testé le moteur ok, bref ce n'était que ça, le connecteur était encrassé Crying or Very sad
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Sam 14 Jan - 10:43
salut
la prise n'etait pas encrassé
se qui est bizarre c'est qu'il marche en ouvrant mais pas en refermant
castafior06
castafior06
Masculin Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Mer 27 Fév - 9:59
moi le mien ne bouge pas comment on démonte le bouton ?
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Mer 27 Fév - 12:26
Salut a toi
Pour demonter le bonton il faut que tu fasse pression sur
la partie ou il y a la bousole
Donc si ma memoire et bonne tu presse la partie la plus proche du pare brise
Et tu incline pour le sortir
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Mer 27 Fév - 12:29
Pour moi c'est un probleme de contacteur, comme les glaces etc... c'est du au charbonage des contacts comme le dit au dessus, c'est un probleme de vieillissement ca peut se nettoyer, c'est un peu minutieux car il faut démonter le contacteur ou alors le remplacer.
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Mer 27 Fév - 12:36
Moi perso j'ai tout demonter
Tout tester
castafior06
castafior06
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Ven 8 Mar - 13:28
on trouve le moteur ou ?
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Ven 8 Mar - 13:38
plus haut
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Ven 8 Mar - 13:48
Il faut que tu demonte tout ton ciel de toit
et il se trouve a l'arriere a 20 cm du toit ouvrant
Bon demontage
castafior06
castafior06
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Ven 8 Mar - 14:07
fait chier, mon ciel as été restauré a neuf par l’ancien proprio
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Ven 8 Mar - 14:26
Il descend sajs probleme il faut bien tout enlevé et c'est bon
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Sam 9 Mar - 2:52
Ca m'a pas l'air compliqué sui il faut juste deboiter les montants plas tiques en tirant dessus comme pour le parbrise , après 4 vis et il doit descendre je pense
castafior06
castafior06
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Sam 9 Mar - 3:28
je verrais sa quand le soleil sera installé affraid
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Sam 9 Mar - 4:10
Salut mr Labrioche
C'est un peut plus compliquer, oui en effet il faut
demonter les montant de parebrise mais aussi les montant de porte faire sauter les ceinture
apres on arrive a l'arriere demontage des montant de custode (les ceinture aussi )
et pour finir les poigner de maintien au plafonier
sans oublier les deux piton en plastique sur le plafonier (a l'arriere )
Voila se qu'il faut faire pour descendre le ciel de toit
Mikeskull
Mikeskull
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Mar 7 Jan - 13:42
Salut à tous,
je reprends la conversation avec 1 an de retard.... confused mais j'ai à mon tour un petit souci avec mon toit ouvrant. Heureusement il est resté fermé. Lorsque j'appuie sur l'ouverture, j'entends le relais mais rien ne se passe, pour l'oscillobattant ça fais clic tout simplement, et pour l'automatique, on entends un premier clic lorsque j'appuie puis un deuxième pour la fin du cycle. Donc j'en déduit que le relais est ok.
Auriez vous une idée, moteur HS? Charbons cradingues?
Merci d'avance pour vos réponses? pirat
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Mar 7 Jan - 15:05
Salut a toi
Pour moi le probleme n'est toujours pas résolu, j'ai juste percé un petit trous pour fermé mon toi avec un clé BTR
Mais en meme temps mon toit reste souvent fermé en Normandie
Mikeskull
Mikeskull
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Jeu 9 Jan - 7:22
Je vais démonter ça ce week end normalement, en suivant tes conseils de démontage, je pense qu'il faut commencer par là.
Tu me dira, en lorraine aussi le toit reste souvent fermé, mais c'est quand même con de ne pas pouvoir en profiter quand le temps le permet.
» en panne au secours
» Panne de valideurs
» Fabrication des arceaux pour la bâche de toit d'un 411
» Panne bête évitable sur 690...N°2
» Protection : toit anti-pluie pour vélomobile
