 toit ouvrant en panne
MessageSujet: toit ouvrant en panne   Ven 24 Juin - 14:08
salut a tous
j'ai un gros probléme de toit ouvrant celui ci et resté bloqué
en position ouvert et je peut en aucun cas le refermé
si j'appui sur le bouton pour l'ouvrir sa marche nikel mais pas dans l'autre sens
le fusible marche correctement car c'est celui de l'autoradio et de la console central
avez vous une idée pour le refermé ?(aucun moyen manuel existe,deja verifié)
savez vous ou se trouve se pu.... de moteur?
je sais que certaint d'entre vous sont bien calé sur se genre de probleme
merci d'avance de vos reponse
Nombre de messages : 2949
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Ven 8 Mar - 13:48
Il faut que tu demonte tout ton ciel de toit
et il se trouve a l'arriere a 20 cm du toit ouvrant
Bon demontage
castafior06
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Ven 8 Mar - 14:07
fait chier, mon ciel as été restauré a neuf par l’ancien proprio
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Ven 8 Mar - 14:26
Il descend sajs probleme il faut bien tout enlevé et c'est bon
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Sam 9 Mar - 2:52
Ca m'a pas l'air compliqué sui il faut juste deboiter les montants plas tiques en tirant dessus comme pour le parbrise , après 4 vis et il doit descendre je pense
castafior06
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Sam 9 Mar - 3:28
je verrais sa quand le soleil sera installé affraid
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Sam 9 Mar - 4:10
Salut mr Labrioche
C'est un peut plus compliquer, oui en effet il faut
demonter les montant de parebrise mais aussi les montant de porte faire sauter les ceinture
apres on arrive a l'arriere demontage des montant de custode (les ceinture aussi )
et pour finir les poigner de maintien au plafonier
sans oublier les deux piton en plastique sur le plafonier (a l'arriere )
Voila se qu'il faut faire pour descendre le ciel de toit
Mikeskull
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Mar 7 Jan - 13:42
Salut à tous,
je reprends la conversation avec 1 an de retard.... confused mais j'ai à mon tour un petit souci avec mon toit ouvrant. Heureusement il est resté fermé. Lorsque j'appuie sur l'ouverture, j'entends le relais mais rien ne se passe, pour l'oscillobattant ça fais clic tout simplement, et pour l'automatique, on entends un premier clic lorsque j'appuie puis un deuxième pour la fin du cycle. Donc j'en déduit que le relais est ok.
Auriez vous une idée, moteur HS? Charbons cradingues?
Merci d'avance pour vos réponses? pirat
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Mar 7 Jan - 15:05
Salut a toi
Pour moi le probleme n'est toujours pas résolu, j'ai juste percé un petit trous pour fermé mon toi avec un clé BTR
Mais en meme temps mon toit reste souvent fermé en Normandie
Mikeskull
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Jeu 9 Jan - 7:22
Je vais démonter ça ce week end normalement, en suivant tes conseils de démontage, je pense qu'il faut commencer par là.
Tu me dira, en lorraine aussi le toit reste souvent fermé, mais c'est quand même con de ne pas pouvoir en profiter quand le temps le permet.
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Jeu 9 Jan - 10:53
+100 ave toi ,il nous arrive d'avoir du sunny de temps en temps
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Dim 12 Jan - 15:28
oui entre deux  grain  on a vu ca  c'est dernieres semaines  SmileSmileSmile
Non pas marrant la Vannes SmileSmileSmile
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Jeu 11 Sep - 5:03
Salut a tous
ptit deterrage de post
depuis mon problème de toit ouvrant qui ne refermer plus depuis longtemps , cette été j'ouvre mon toit vu qu il faisait chaud dans le pt et la je me dit merde je vais pas pouvoir le refermer et la j'appuie sur le bouton le toit se ferme
a mon avis le jours ou il c'est bloqué celui ci a du se mettre en sécurité ne pouvant pas se fermer
depuis je profite avec les cheveux presque dans le vent
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Jeu 11 Sep - 5:32
coucou
vers l'arrière entre le ciel de toit et le pavillon à hauteur de la tete du passagé du milieu
je rajouterai aussi  qu'il est possible que les vis de fixations arrires de l'ensemble se desserre ce qui  fini par provoquer  un  clang clag  a chaque bosse quand le toit est ouvert,  depuis je n'ai  pas ouvert et je n'ouvre plus mon toit pour éviter ces soucis.
Juju ton prob de toit me fais penser au cabrio quand la capote se bloque, et comme la remonter des glaces arrieres, oui comme tu le dis: il y a mise en sécu, et si je ne me trompe pas la solution est de débrancher la batterie et de la rebrancher le fait de la rebrancher déclanche d'office la fin de la fermeture donc je suppose que ca doit etre pareil pour les toits ouvrants Smile
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Lun 20 Fév - 8:45
Salut la Compagnie,
A mon tour j'ai un petit souci pour refermer mon toit ouvrant. Il semblerai que ce soit le bouton pour refermer qui a un faux contact car quand j'insiste et/ou que j'appuie fort, il finit par se refermer. Savez-vous comment le plafonnier se démonte et comment je peux réparer ce problème ? Je précise que j'ai un Ph2. Je vous joint aussi une photo. Merci d'avance de vos conseils.
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Lun 20 Fév - 8:46
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Lun 20 Fév - 9:03
Demonte le et mets un coup de WD40 dans les contacts.
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Lun 20 Fév - 9:17
tu passes un tournevis plat fin sur coté droit ou gauche au niveau de la "vitre" tu fais levier et après tu as accès au vis de maintien au ciel de toit
un démonté pour exemple
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Lun 6 Mar - 9:00
Merci les gars, j'essaie ca ces jours-ci. Jusque là j'ai été trop occupé avec mon souci de filtre à gasoil défectueux. J'ai une bombe spéciale contacts, c'est encore mieux que le WD40, non ?
Merci bcp PT noir pour les photos, tu es un puit de science !!! D'ou les sors-tu ? Tu as un PH2 ?
fafa
fafa
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Lun 26 Juin - 4:34
Bonjour a tous
J ai un problème avec mon toit ouvrant il s'ouvre correctement par contre il a du mal a se refermer et il ne se met pas en position V.C'est un  PT CRUISER 2004 TOURING.
Si des fois il y en a qui savent ou qui on eu le problème merci d'avance
Fabien
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Lun 26 Juin - 4:39
regarde sur tes guides tu dois avoir un coté dégrafé ou pire cassé
fred 47
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Ven 12 Jan - 2:47
recherche vue éclatée du toit ouvrant car mon moteur et commande fonctionnement mais une barre en métal avec de pièces plastique cassé et deux en métal désolidarisé
enfin bref j'aimerai le remettre en action
Masculin Nombre de messages : 283
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Mar 29 Mai - 5:53
Mon toit ouvrant vient de se bloquer en position entrouverte et refuse la fermeture...! J'ai oté les 4 vis T20 tenant la partie en verre et sorti la pièce. J'ai vu un morceau de plastique noir cassé et démonté les articulations assez difficilement sans pouvoir tout repérer. Problème à la repose des "petites gâchettes métalliques" pour tout repositionner correctement en espérant que cela fonctionnerait sans les bouts de plastoches cassés genre guides.... si l'un de vous connait en ayant approché la difficulté...??? ou saurait où trouver schéma ou pièces...!
Je remis provisoirement "le toit" sans qu'il se positionne bien fermé et surtout étanche, la bête couche dehors!!!
Urgent merci
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Mar 29 Mai - 8:55
C'est ça qu'il te faut mais il faut démonter le TO complet pour pouvoir le changer assez facilement
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Mar 29 Mai - 22:56
Effectivement "ptnoir" je reconnais bien là les pièces défectueuses sur mon toit...! et il me faut donc dégarnir mon ciel pour ensuite pouvoir remplacer le mécanisme... Sad  Ben y a du boulot !!!
Ma priorité du jour est de refermer le toit en bonne position étanche et vais m'y atteler dès ce matin, mes AM sont pris actuellement sur un autre bricolage chez un ami. J'ai un garage durant qqs jours en cas de pluie et la voiture de ma douce....
Secondo où puis-je commander ces pièces...? je n'ai pas encore fait de recherches en dehors de RLD.
En tous cas Merci et si tu as une solution pour ce nouveau casse-tête  Question
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Mer 30 Mai - 0:37
Chez Chrysler mais ça coute un peu, je viens de dépanner un Pt d'italie en lui envoyant un jeu complet d'un toit ouvrant d'occasion que j'avais dans la cave. Je te conseillerais au moins cher de trouver un TO en occasion pour récupérer les pièces.
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Mer 30 Mai - 0:43
Merci "ptnoir" je vais d'urgence aller voir ce que je peux faire pour bloquer le TO position fermer étanche avant la pluie qui s'annonce.... À+@
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Mer 30 Mai - 10:24
Bon le TO est fixé à plat et j'espère étanche.... La petite pluie boueuse d'aujourd'hui n'a pas perlé  Laughing .
J'ai réussi à replacer les "basculeurs" dans les gorges ainsi que "la roulette" puis à régler les 4 fixations T20 du TO qui sera seulement un transparent pour le moment. Il me faut également débranché la commande pour éviter qu'une personne n’appuie dessus.... Ensuite je verrai si je remets en service après avoir trouvé les pièces etc...!
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Jeu 31 Mai - 5:35
J'ai vaguement regardé la console d'éclairage intérieur avant sans rien forcé pour tenter de désactiver la commande du TO.... En faisant une petite recherche ici et Google, il n'y a pas grand-chose comme info en dehors de forcer les parties éclairantes pour changer les ampoules..., rien pour ôter l'ensemble. J'ai cru comprendre que le fusible faisait plusieurs fonctions. Si l'un de vous peu me renseigner avant que je trouve du temps pour une recherche approfondie, j'ai honte mais... Embarassed
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Jeu 31 Mai - 10:18
Tu pousse délicatement vers l'avant et tu déclipses pour la console supérieur
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Jeu 31 Mai - 11:03
Tiens pour 100€ :
http://www.sunroofdoctor.com/0106ptcruiser.htm
https://www.ebay.com/itm/2001-2009-CHRYSLER-PT-CRUISER-SUNROOF-REPAIR-KIT-/272117333879
je te le dis, un toit ouvrant qui marche c'est le top. Je viens de réparer le mien sur le cadillac !
mais c'était le moteur (pas de kit comme pour les pt...).
La méthode D pour moi :
http://www.passion-focus.com/forums/download/file.php?id=27005
MessageSujet: Re: toit ouvrant en panne   Jeu 31 Mai - 11:07
Merci "ptnoir" je viens de réussir après avoir trouver ici un post sur le remplacement "du ciel". Effectivement il faut tirer sur la partie avant proche PB qui se dé-clipse puis pousser la console. J'ai pu débrancher la grosse d'alimentation générale puis ensuite accéder délicatement à la broche du contacteur maintenue par 2 petits clips plastiques gris et un buttoir d'arrêt. Je me sens mieux à présent avec "les touchent à tout"....
L'envoi d' "alucard" a croisé le mien, super tes liens, je vais passer rapidement commande d'un kit..., j'espère pouvoir réparer sans avoir à sortir l'ensemble du TO en passant par l'ouverture.... Merci Alucard
» en panne au secours
» Panne de valideurs
» Fabrication des arceaux pour la bâche de toit d'un 411
» Panne bête évitable sur 690...N°2
» Protection : toit anti-pluie pour vélomobile
