Partager |
 problème amortisseurs avant
mcgv
Masculin Nombre de messages: 1
MessageSujet: problème amortisseurs avant   Ven 15 Juil - 20:37
bonjour a tous j'ai un pt cruiser 2.2crd
j'avais un bruit sourd a l'avant droit,j'ai été au garage et on s'est aperçu que c'était le ressort de l'amortisseur qui sautillait quand on braquai la roue de droite a gauche,le garage a donc changer les coupelles!791e avec pneus et train avant mais le problème c'est que ya toujours le problème de ressort alors que toute la tête d'amortisseur(coupelles plus roulement)est neuve!
savez vous ce que c'est??
mon pt a 110 000kms
merci d'avance
Phil du 11
Masculin Nombre de messages: 43
MessageSujet: Re: problème amortisseurs avant   Sam 16 Juil - 11:29
Si les coupelles sont neuves c'est effectivement étonnant car souvent le problème vient du roulement de coupelle qui est hs, c'est lui qui permet la rotation de la suspension quand on braque, quand il est hs, il tourne mal(par à coup), on donc l'impression visuel que le ressort sautille et ça fait du bruit, craquements ou grondements.
Peut être la coupelle inférieur(ou se pose le ressort) déformée, la suspension elle même défectueuse(fuite et jeu), ressort mal positionné....
Sinon je vois pas....
Masculin Nombre de messages: 123
MessageSujet: Re: problème amortisseurs avant   Sam 16 Juil - 16:25
C souvent le ressort qui est mal positionné dans son logement. J'ai eu le souci lors de mon 1er échange de ressort.
Phil du 11
MessageSujet: Re: problème amortisseurs avant   Sam 16 Juil - 17:18
Effectivement, mais j'ai du mal a imaginer qu'il soit arrivé au garage avec les ressorts mal positionnes et que le garagiste après changement des coupelles lui est mal remonté les ressorts de nouveau...
Quoi que tout est possible....
jocolor
MessageSujet: Re: problème amortisseurs avant   Dim 17 Juil - 14:37
Non mais que les coupelles sup soient à changer et que les ressorts au remontage est mal été positionné est malheureusement loin d'être impossible ;-)
ptcruiser13
Masculin Nombre de messages: 36
MessageSujet: Re: problème amortisseurs avant   Mer 20 Juil - 13:14
Moi aussi un bruit sourd s'est fait entendre après avoir changé les amortisseurs et butées avants. C'est moi qui ai effectué le changement et un claquement s'est fait entendre sur chaussée déformée. En fait côté droit, il y a une tête de rivet qui frotte sur le ressort si ce dernier est mal positionné. Donc j'ai tourné un peu le ressort... depuis plus de bruit.
A bientôt
» Je recherche des Amortisseurs avant Manta A
» Amortisseurs Spax
» Gros probleme
» Problème Navigation GPS
» Probleme voyant alternateur
