 bruit dans la direction assistée
roni33680
MessageSujet: bruit dans la direction assistée   Mar 30 Aoû - 12:26
bonjour a tous,
je viens d acquerir un pt 2.2 crd touring de 2004 et j ai un bruit dans la da
on ma dit de tenter de rajouter du liquide dans le vase et que le liquide et rouge
mais je ne trouve pas de vase avec un liquide rouge
pourriez vous me renseigner pour ceux qui ont deja eu ce probleme
merci par avance
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Ven 16 Sep - 8:32
c'est tout a fait ça
mais ça vaut mieux que de foutre une pompe de da en l'air
autrement tu meux demonter ta durite de retour et purger comme ça
perso je l'ai pas fait car comme dit plus haut moi j'avais un bruit de pompe
et c'etait urgent
de le faire
j'ai mis environ 2 litres de liquide pour purger mon systeme
mais en demontant ta durite tu economisera du liquide c'est sur Wink
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Dim 2 Oct - 9:08
hello
je deterre le post pour savoir à quel niveau se trouve cette fameuse durite de retour ......
si quelqu'un à une idee je suis preneur !!!!
hebaor
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Lun 31 Oct - 12:37
salut
Merci pour ta reponse en rebus :-) j'ai reussi a trouver ou l'on parle de la purge facon seringue ;-)
me revoila ds le bon topic !
c'est une seringue banale ou un truc special ?
et ds la solution plus radicale on peut debrancher le tuyau de retour pour purger .
Mais il est ou ce tuyau?
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Lun 31 Oct - 12:41
pour la radical facon
je ne m'y suis pas ateller
car je doutais d'une question comme ça
oui il faut tout demonter la protetion moteur en premier
et apres suivre les durites de la pompe de direction assistée
en general le retour et dessus
et la pression et en dessous
voila pourquoi je n'ai pas fais la purge en demontant
autrement je parles d'une serringue de mecano qui est vendu
en general chez nororo
voila voila
hebaor
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Mar 1 Nov - 2:24
oui en effet la facon pompage a la seringue paret bcp plus cool . reste plus qu'a acheter le matos
merci ;-)
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Mar 1 Nov - 5:46
de rien Wink
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Mar 1 Nov - 5:59
salut!
qu'est ce que c'est exactement comme bruit? sifflement... grincement ou autres?
zwei66
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Mer 13 Juil - 6:03
Bonjour , j arrive pas a posté un nouveau sujet.
Pareil pt crd de 2004   bruit  , puis plus de direction  assistee,  et au démarrage au bout de 10 secondes le  voyant batterie reste allumé.
Merci par avance.
Nombre de messages : 1032
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Mer 13 Juil - 6:34
vérifie ta courroie d'accessoires; elle entraine l'alternateur (le voyant batterie indique qu'elle ne se charge plus ---> pb alternateur), la pompe de DA, mais aussi la pompe à eau affraid . Donc ne laisse pas tourner le moteur comme ça sinon il y a risque de surchauffe.
zwei66
Masculin Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Mer 13 Juil - 6:56
Merci de ta reponse , la courroie d acessoire a tout juste 1 an.
Le niveau du liquide de refroidissement et bon , le niveau de direction aussi.
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Mer 13 Juil - 10:29
Le tendeur alors.
Petite histoire perso :
J'ai fait changer ma courroie en septembre 2014.
Après 35 000km, en avril 2016 changement de la courroie et tendeur moi même. La courroie était usée en 1an et 7 mois... j'ai mis une continental histoire d'être plus tranquil qu'avec la Dayco posé par un centre auto.
Le moteur faisait "smurf smurf smurf" au ralenti, (un peu comme quand on marche avec des chaussures trempées).
2eme histoire :
Debitmetre acheter neuf -> à peine installer -> HS.
Donc fait contrôler l'entraînement, ce n'est pas parce que la courroie a moins d'un an, que tout va bien de ce côté.
Je rejoins pas059 :
Attention à ne pas faire tourner le moteur tant que tu n'est pas certain que tout tourne.
zwei66
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Mer 13 Juil - 11:03
Bonsoir,  merci , elle pars la semaine prochaine chez le docteur .  Smile
Labrioche2
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Mer 13 Juil - 19:09
Bonsoir  plutôt a la bourre  alors voici mon expérience passé,    petit bruit  en fin de  braquage ou au  moment du retour de celui ci juste à toucher un  peu  le volant et hop  un  petit bruit Smile   Donc  comme  Hervé m'a dit  à  l'arrache, j'ai  pompé mon  bocal remis du  neuf et  hop  plus de bruit depuis 1 ans au  moins   mais je reste attentif au bruit  car mon huile est redevenue noire et il faut surement  que je  le  refasse . Enfin  pour moi une  méthode simple et efficace. Smile
pollux26
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Mer 20 Juil - 11:51
Invité a écrit:
il ne suffit pas de remettre du liquide de da
dans le bocal
il faut faire une purge purement et simplement
du circuit
ce que personne ne fait
en sachant de liquide de da et comme le liquide de frein
a la longue il se deteriore
et regarder aussi au niveau des durites qui sont reliers a la pompe de da
si elles sont bien serrées  Wink
dejas le liquide de da  n a rien a voire avec du liqui de frein pas besoin en teorie de le remplacer on le change j amais dans les garage sauf si on y intervien
pollux26
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Mer 20 Juil - 11:57
mais il arrive qu il brule des fois et ca grince en tournant donc on peux le changer  moi je l ai changer sur mon pt suite au changement moteur j avais mis de l huile que mas boite il me reter que ca et du coup ca grincé donc j ai defais les racord sur la da pour la vider comme il le faut et du neuf je rapel que c de la dextron dII de memoir on la trouve chez des revendeur au prix de 6 ou 8€ le litre de memoir chez merco c 36€ je crois il en faut 1 litre ou pas bien plus prenez en 2 au cas ou il vous les reprenne
Labrioche2
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Ven 22 Juil - 8:55
Bon la mienne recommence  à faire du bruit  donc  je vais faire comme la  dernière fois c'est  à dire à  l'arrache  pompage du bocal et remplissage et après pénard  j’espère  3 ans à  nouveau  Smile
zwei66
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Lun 25 Juil - 10:49
Bonsoir,  des news , cet la poulie  qui est hs.
Par contre j ai voulu commander,  mais 2 modèles.  Faut  démontée  l'alternateur.
cris2r38
MessageSujet: Re: bruit dans la direction assistée   Dim 15 Oct - 12:14
Bonjour a tous? quelqu'un connait la pression dans les durites de direction, svp.
Par avance merci.
