 CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
benboo
MessageSujet: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 1 Sep - 2:23
Bonjour à toutes et à tous, j'ai remarqué que certains Pt, comme tous les véhicules pouvaient faire du bruit. Ces bruits n'étant pas "normaux" ils peuvent être source d'inquiétude et à terme de réparations couteuses.
Ce topic a pour objectif de lister les différents claquements et bruits en tout genre afin de donner aux autres des pistes de recherche pour l'origine de leur claquement. Comme on dit mieux vaut prévenir que guérir. Merci de préciser le type de bruit, dans quelle situation vous l'entendez, la localisation de celui-ci, la cause (une fois trouvée) et la solution, ainsi qu'un complément d'information si vous en avez.
bruit: claquements semblant provenir de la carrosserie à répétition s'estompant petit à petit
situation: audible lorsque le véhicule roule et passe sur des chaussées déformées
cause: j'ai d'abord cru à des mouvements du krick, je l'ai donc entouré d'un chiffon, mais cela a continué, il s'agit en fait d'un problème de fixation (manque une pièce?) du feux arrière droit qui ne tient que par la vis en bas, le haut tape légèrement la carrosserie lorsque l'on roule sur des bosses ou des nids de poules
solution: changer, fixer ou bloquer le feu en question
info complémentaire: problème qui peut subvenir à gauche également.
keysPT
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Mer 17 Sep - 10:45
Bien bien bien... j'ai reçu un appel de crysler, c'est effectivement le calculateur moteur. Ils m'en demandent la somme modique de ... 3000€ (sans la main d'oeuvre) ! Ils m'ont également dit que sans avoir changé la pièce, ma voiture ne fesait plus le bruit pour lequel je leut avait amené (étrange s'ils n'ont rien changé).
J'ai donc refusé de changer la pièce et je tenterais tant bien que mal de rentrer chez moi en novembre. Ils m'ont dit que je risquais de perdre de la puissance et que je pourrais être bloqué à 80 sur l'autoroute ...
3000€ ? what the fuck vous m'avez montré des calculateur à moins de 500€ sur internet. J'ai appelé un pote qui travail chez mercedes il m'a dit ne pas être surpris par le prix Sad
Je la récupère vendredi et j'aurais quand meme 319€ à payé, pour rien a priori.
Nombre de messages : 945
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 18 Sep - 2:38
Amène-le dans un autre garage indépendant pour voir si c bien ça…
Avalon
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 18 Sep - 3:50
Et garde ta facture de Chrysler si la panne n'est pas cela chez un autre garagiste, pour récupérer ton argent car, après tous ce que j'ai pu lire, Chrysler a l'air d'arnaquer ses clients... Exclamation
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 18 Sep - 5:54
Coucou
Si c'est une soupape suffit de prendre la pression des cylindres comme ca tu sauras vraiment si c'est une soupape et en plus sur quel cylindre . Smile
Nombre de messages : 1299
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 18 Sep - 23:35
t'es 300 et quelque roro c'est pas des frais de parking?
dans tout les cas ça sent l'arnaque,après regarde ton contrat d'assurance avant de partir pour voir comment tu peux être pris en charge en cas de soucis pour ton retour(dépannage:assistance,...)
pt2a
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Dim 8 Fév - 4:03
hello les ptistes!
alors voila.. un bruit semblable d'une crevaison à la roue arriere gauche est apparue hier, .. pas de crevaison.. je repars le bruit continu et s'arrete aujourd'hui pas de signe sur 3km..
le pt serait il devenu capricieux??
si quelqu'un a eu le meme soucis je suis preneur de toute info
je post un autre sujet sur probleme voyant moteur allumé résolu hier !
bonne route à tous !
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Dim 8 Fév - 9:25
Si bruit de sifflement à 3000 tr/m ou plus, c'est la durite du turbo qui est fendue  donc voyant et 80 km/h tu  peux rouler comme çà  pour rentrer, ensuite sur le devant coté gauche du  radiateur  tu as une grosse durite qui descend vers le bas  passes ta main autour voir si tu  sens  une  fente ou si il y a plein d'huile en ressortant  ta main, ca confirmera la durite. Mieux commence par regarder avec une pile électrique voir si tu as des projections d'huile partout dans ce secteur.
w.alex
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Mer 20 Mai - 10:31
Après changement des biellettes arrières, rotules de direction, j'ai toujours un bruit un peu sourd venant de l'avant sur route dégradées.
Des idées les amis ??
PT CRD 2,2
Avalon
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Mer 20 Mai - 11:23
Roulement peut être ?
w.alex
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Mer 20 Mai - 11:45
Je pense pas car c'est pas un bruit de roulement.
pippov
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Mer 20 Mai - 11:48
les roulement ça serrait plutôt un sifflement sur toutes routes Wink
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Ven 22 Mai - 1:19
Tu as pensé à remplacer les silent blocs de suspension (triangles) ?
w.alex
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Sam 23 Mai - 1:28
Non je vais commencer par les silent bloc de barre Stab et après je me penche sur ça
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Mar 26 Mai - 3:35
C'est les premiers à lâcher… ceux des triangles. Faiblesse connue des PT
captainfifi
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Dim 30 Déc - 10:27
après un freinage d'urgence, un abruti qui a traversé la route sans regarder , un léger claquement venant de l'avant est apparu. 250 kilomètres après, claquement très fort mais uniquement quand je lâche accélérateur...pas quand je freine, ni quand j'embraye....
Je ne suis vraiment pas mécano, à part faire une vidange ou poser un autoradio je suis une buse en mécanique alors je n'y comprends rien de rien
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Dim 30 Déc - 15:48
Silent bloc moteur qui a laché ?
captainfifi
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Lun 31 Déc - 5:08
ca pourrait expliquer que ca ne se produise qu'à la déccelération ?
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
» [Bruit] roue AR mavic crosstrail qui "beugle"
» gros bruit dans bas moteur
» Problème fourche Fox
» craquement dans la zone pédalier
» Bruit de claquement en décélération
