 CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT
benboo
MessageSujet: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 1 Sep - 2:23
Bonjour à toutes et à tous, j'ai remarqué que certains Pt, comme tous les véhicules pouvaient faire du bruit. Ces bruits n'étant pas "normaux" ils peuvent être source d'inquiétude et à terme de réparations couteuses.
Ce topic a pour objectif de lister les différents claquements et bruits en tout genre afin de donner aux autres des pistes de recherche pour l'origine de leur claquement. Comme on dit mieux vaut prévenir que guérir. Merci de préciser le type de bruit, dans quelle situation vous l'entendez, la localisation de celui-ci, la cause (une fois trouvée) et la solution, ainsi qu'un complément d'information si vous en avez.
bruit: claquements semblant provenir de la carrosserie à répétition s'estompant petit à petit
situation: audible lorsque le véhicule roule et passe sur des chaussées déformées
cause: j'ai d'abord cru à des mouvements du krick, je l'ai donc entouré d'un chiffon, mais cela a continué, il s'agit en fait d'un problème de fixation (manque une pièce?) du feux arrière droit qui ne tient que par la vis en bas, le haut tape légèrement la carrosserie lorsque l'on roule sur des bosses ou des nids de poules
solution: changer, fixer ou bloquer le feu en question
info complémentaire: problème qui peut subvenir à gauche également.
WESTERN PT
Nombre de messages : 1629
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 9 Aoû - 11:47
bonsoir
regarde les silenblocs moteur bv et les fameux recurant silenbloc des triangles @+ western pt
WESTERN PT
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 9 Aoû - 11:50
w
@WESTERN PT a écrit:
bonsoir
regarde les silenblocs moteur bv et les fameux recurant silenbloc triangles @+ western pt
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 9 Aoû - 13:56
Pour voir si c'est les silenbolocs moteur ou l'amortisseur anti recul du moteur il suffit d'etre deux un qui mes des coups d'accélérateurs et un autre la tete dans le capot . ca permet de juger la longueur du déplacement du haut du moteur. ca c'est poutr l'amortisseur du haut moteur .
C'est loin d'etre con cette idée car ca c'est déjà vu l'amortisseur moteur est peut etre mort tout simplement ce qui occasionne des mouvements du moteur vers le devant ou le derriere et cloc .
Pour les silenblocs moteur d'en bas c'est vrai que un des deux pose soucis car il se décolle et si je ne me trompe pas c'est pas de la tarte pour le changer.
Bien vu Western PT
Nombre de messages : 945
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Ven 10 Aoû - 7:20
Chrysler Mtp m'ont vérifié les silents blocs moteur, et ils m'avaient dit qu'ils étaient OK…
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Ven 10 Aoû - 7:22
Les triangles et donc les silents blocs ont été changés à 80000km par un petit garagiste qui m'a monté des MOOG. Le bruit est apparu vers les 100 000…
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Ven 10 Aoû - 15:34
HEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!
Vi bin bon, moi je sais qu'un bon controle technique c'est aussi la vérification des trains roulants, en les surelevement légerement, en y passant une barre sous la roue et en les Glandant avec force pour faire apparaitre les jeux cachés . Donc pourquoi pas voir un mécano spécialisé.
juste histoire de faire avancer le chimilimilimilimilibic
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Dim 12 Aoû - 3:37
bonjour,
toujours en recherche de réduction de ce claquement,
je vais dors et deja m'occuper de l'avant.
y aurait il quelqu'un qui aurait commender là,
http://cgi.ebay.fr/Chrysler-PT-Cruiser-1999-2008-Bras-Biellette-Suspension-Stabilisatrice-Rotule-/110927288569?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item19d3c818f9#ht_2796wt_1176
afin de connaitre la qualiter ce ces pièces .
car l'ensemble semble avantageux et cela permettrait de remettre toutt l'avant deja en ligne.
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Dim 12 Aoû - 15:51
Moi je trouve ca pas cher mais pourquoi pas.
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Dim 12 Aoû - 15:57
oui justement le prix semble interressant, mais reste a savoir la qualité des pieces
didide
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 30 Aoû - 7:53
Salut
ça m'énerve j'ai un clac a l'arriére ,silens blocs changés
et je ne trouve pas je vais encore creusé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 30 Aoû - 9:19
Concernant mon bruit (voir descriptif plus haut), je pense que cela peut venir :
- soit des silent bloc moteurs
- soit de l'échappement qui taperait sous la caisse
Mais : les deux ont été vérifiés par des pros, et ils me disent qu'ils ne voient rien…
Le bruit se faisant plus entendre au fil du temps, je me dis que je finirai bien par trouver, ou un pro le trouvera. En attendant, mystère. Je vais essayer d'aller rouler avec un garagiste, mais bon, le bruit se fait entendre après une bonne pointe de vitesse !!!
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 30 Aoû - 9:21
@didide a écrit:
Salut
De mon côté j'avais un clac à l'arrière qui a disparu quand j'ai changé les amortisseurs. Hé oui, des amortisseurs fatigués peuvent claquer également, à surveiller.
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 30 Aoû - 9:54
je vis donc m'y mettre pendant mes vacances (semaine prochaine)j'ai commandé et reçus les deux triangles avant de chez MOOG, les deux biellettes de suspension arrière et les silenbloc de barres star.
avec tout cela, j'espere bien retrouver le silence Wink .
effectivement les amortisseurs peuvent etre a l'origine de certains claquement, mais je vais attendre un peu, au controle ils sont a 90% ok
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Ven 31 Aoû - 2:40
J'ai des triangles MOOG aussi à l'avant : 60 000 km depuis et RAS. Ca a l'air d'être de la bonne came.
piti bonnie
Féminin Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Ven 31 Aoû - 9:15
Bonjour, j'ai également un "clac-clac-clac" voire un "gling-gling" à l'arrière dès que la route est cahoteuse même à faible allure (comme un tôle qui vibre ou un truc dévissé) . Ce bruit cesse dès que j'appuie légèrement sur la pédale de frein. Après avoir changé les amortisseurs, le garagiste m'a dit que ça venait des plaquettes de freins mais n'étant pas spécialiste Chrysler il n'a pas pu résoudre le problème.
Quelqu'un a t'il eu le même soucis ? Faut-il changer les plaquettes ?
Merci d'avance, ce bruit de féraille me tape vraiment sur le système geek
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Ven 31 Aoû - 9:26
non, c'est rien, c juste un cache en fer à revisser il me semble au niveau des etriers ar, j'avais lu une fois. Des spécialistes te répondrons mieux.
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Lun 3 Sep - 13:22
petite question a ceux que ont monté des MOOG, y a t il d'autre silenbloc a mettre sur ce triangle?
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Lun 3 Sep - 15:46
Piti Bonnie
Me semble que certaines plaquettes glandes et engendre un glig glig dans leur emplacement car elle ne sont plus bien maintenues dans leurs logement qui si je me trompe pas ressemble a un ressort rond un espece de clip rond suffit de rapprocher les ailettes pour que les plaquette soient mieux maintenues
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Mar 4 Sep - 8:12
Mes triangles moog étaient livrés complets, prêts à monter, silent blocs compris.
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Mar 4 Sep - 11:08
merci du renseignement.
piti bonnie
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 4 Oct - 5:58
Comment accède t-on aux étriers ? il suffit juste d'enlever la roue ?
Oui je sais, ma question va vous sembler stupide mais je débute en mécanique Embarassed
Et ce bruit dans mes plaquettes me rend complètement dingue, j'ai l'impression de trainer toute une batterie de casseroles Mad
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 4 Oct - 7:05
Oui, il faut enlever la roue. Il vaut mieux que tu le fasses avec l'aide d'un mécano quand même. Il doit y avoir des topics sur ce forum ou sur d'autres qui traitent le sujet, peut-être même photo à l'appui.
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Jeu 4 Oct - 11:08
il y a même des vidéos sur youtube, par ex: https://www.youtube.com/watch?v=4DvuUmcslfM
bensfamily
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Ven 3 Mai - 5:42
Le contrôle technique m'aurait trouvé l'origine de mon cloc cloc à l'arrière cheers . Ça viendrait de la biellette de jonctions des 2 "watts" au milieu de l'essieu qui aurait du jeu.
Je commande, merci PTCOMPANY, et on verra s'il avait raison bounce .
@ bientôt
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Ven 3 Mai - 5:56
a l arriere c est souvent les plaquettes il y a 3 lamelles qui rentre dans l etrier il faut les ecarter
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Ven 3 Mai - 6:10
Tiens nous au jus Wink
En plus c'est facile à faire Smile
pt'Gérard
Masculin Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Ven 3 Mai - 11:27
Bonjour à tous, il y a longtemps que je n'étais pas venu sur le forum et je constate que les "clac-clac" sont toujours d'actualité. J'ai passé mon CRD2.2 au CT le mois dernier, 98.000km: RAS. Ce qui signifie que mes clac-clac ne proviennent pas de la biellette de jonction, comme pour Bensfamily; à moins que les contrôleurs de CT n'opèrent pas tous de la même manière!
Mais j'ai aussi remarqué autre chose: scratch lorsqu'on roule sur route un peu bosselée, l'anneau de la ceinture de sécurité ARD semblait ne pas se maintenir contre le siège mais avait tendance à descendre encore plus bas, jusqu'au niveau de la caisse, entre le siège et la portière ARD. Et là...ça tape clac-clac!!!bounce affraid
Ce n'est pas la trouvaille du siècle, mais peut-être un indice pour certains PTs. L'idée est donc de boucler les ceintures arrières même sans passagers.
Bon courage dans vos démarches respectives, et bonne route..les beaux jours sont de retour! sunny
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Sam 4 Mai - 10:33
@ bientôt
Tu changes la biellette complète ? C'est facile à faire ? Je crois que je vais y passer aussi…
benboo
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Dim 5 Mai - 12:18
Dans le mien c'est le verrouillage de la banquette rabattante qui claque.
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Dim 5 Mai - 12:31
Ah ben merde alors moi ce qui claque dans ma voiture .........................c'est ma main sur les cuisses de mes gosses quand ils font les cons à l'arrière............ Laughing
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Dim 5 Mai - 15:04
mdr
jerome juillard
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Dim 5 Mai - 19:39
moi ca claque quand je passe de 1ere a 2eme a petite vitesse;;;;;;;;;;;;;;et pas tout le temp,sinon tous va bien
piti bonnie
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Lun 6 Mai - 4:39
Existe t'il un schéma ? Histoire de visualiser avant de se lancer dans un démontage. Je suis sûre que ça résoudrait mon problème car mon "clac-clac" s'arrête dès que j'effleure la pédale de frein, ça vient donc de ce coin là.
MessageSujet: Re: CLAC BRUIT ET CLAQUEMENT DES PT   Lun 6 Mai - 4:58
Les lamelles à l'arrière ne claquent pas , ça fait un bruit de "casserole".
Il suffit d'écarter les lamelles pour ne plus avoir de bruit.
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» [Bruit] roue AR mavic crosstrail qui "beugle"
» gros bruit dans bas moteur
» Problème fourche Fox
» craquement dans la zone pédalier
» Bruit de claquement en décélération
