 probleme embrayage pt 2.2 crd
stefano
MessageSujet: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 9 Oct - 4:29
bonjour à tous,
je suis nouveau sur ce forum et je viens d’acquérir un pt .
Néanmoins je pense avoir un problème d'embrayage car ce matin impossible de passer les vitesses.
Il m'a fallu arrêter le moteur et redémarrer pour que cela fonctionne .
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce problème.
Merci d'avance et bon dimanche à tous
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 9 Oct - 4:51
Salut et bienvenue sur le forum
Certains problèmes sont dus au plastic sous le levier de vitesses qui s'use, il faudrait regarder à ce point là, les spécialistes te répondront plus spécifiquement.
Tu peux aussi te présenter via le lien suivant:
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/f9-pt-presentations
stefano
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 9 Oct - 5:19
merci pour ta réponse 26tof mais ça n'a pas l'air de venir de là .
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 9 Oct - 9:20
ton message manque de préccision !!!
ton modèle ? son nbre de kms ? ton acquiqition ?......ect.....ect....
courage,
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 9 Oct - 9:39
j'ai trouvé ce lien , as tu ce même problème ?
http://www.forum-auto.com/marques/chrysler/sujet2351.htm
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 9 Oct - 9:42
stefano
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 9 Oct - 12:06
merci de t'intéresser à mon problème pirae et désolé de ne pas tèavoir répondu plu tôt . Il me semble que le deuxiéme lien correspond à mon problème je vérifierai demain car la il fait trop sombre et je n'ai pas de garage.
pour info c'est une 2.2 crd touring 110 000 km que j'ai acquis le 20 septembre dernier . moteur 120 cv . merci encore et bonne soirée
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 9 Oct - 12:37
comme c'est un embrayage hydraulique,
il faut voir aussi l'émétteur ou le récepteur qui ne fuit pas.
dans le moteur,a coté du bocal des freins,tu a un autre petit bocal c'est là qu'il faut regardé le niveau en soulevent une crépine en Caoutchouc
si le bocal est vide c'est qu'il y a une fuite .
stefano
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 9 Oct - 12:41
ok merci chtipt je regarde ça demain après le boulot et je vous tien au courant .
XAJECO
Féminin Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Sam 17 Nov - 8:55
bonjour, je suis l'heureuse propriétaire d'un pt cruiser 2.2 CRD depuis trois mois et hier soir en rentrant mon pt la marche arrière était dure. ce matin lorsque j'ai voulu prendre mon pt, le moteur allumé je ne pouvais plus passer les vitesses. je suis allé sur le forum pour voir ce que cela pouvait être, le bocal de liquide d'embrayage est encore rempli. Quelqu'un a t il une idée sur le problème? d'avance merci
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Sam 17 Nov - 9:21
Demontes les 4 vis du soufflet du levier de vitesse et regarde si il n'y a pas une goupille a 2 balle de cassée .
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 18 Nov - 0:29
Bienvenue à toi, mais passe par la case présentation avant de poster tes questions cela sera plus sympa pour faire ta connaissance. Wink
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 18 Nov - 2:13
Bon je réponds plus Na ! je fais du boudin Sad din din Basketball
On essais d'etre gentils serviables et vous ne jouer pas le jeux, pas cool ca!
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 18 Nov - 2:22
aller Smile un p'tit sourire Smile
XAJECO
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 18 Nov - 3:40
rebonjour,
je viens de regarder, tout est ok de ce côté, ça fonctionne parfaitement lorsque le moteur n'est pas allumé
une autre idée??? Laughing
XAJECO
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 18 Nov - 4:12
un renseignement de plus si ça peut être utile la pédale d embrayage est molle. d'avance merci à ceux qui pourront m'aider scratch
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 18 Nov - 4:16
Il va falloir attendre que Labrioche et Monster passent par là pour te donner des pistes, car moi l'embrayage je ne connait pas trop pour l'instant. Wink
XAJECO
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 18 Nov - 4:23
moi non plus je n'y connais rien. j'ai l'impression que je vais devoir la pousser jusqu'au garage Sad
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 18 Nov - 4:25
Non attends on va trouver une solution, monster et labrioche s'y connaissent bien.
Le garage va te couter un bras,............si ça se trouve c'est rien.
XAJECO
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 18 Nov - 4:26
je croise les doigts
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 18 Nov - 6:59
Bin alors tu ne dois pas regarder le bon reservoir si c'est l'émeteur ou le récepteur d'embraye le petit bocal doit etre vide ,
Sinon as tu une tache d'huile sous la boite ou le moteur ?
XAJECO
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 18 Nov - 7:45
j'ai rajouté par acquis de conscience un peu de DOT 4 dans le réservoir avec bouchon noir mais il n'en manquait presque pas. Je vais de suite voir sous la voiture si il y a une présence de tache d'huile.
XAJECO
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 18 Nov - 8:02
il y a de l huile sur la boite de vitesse
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 18 Nov - 14:07
c'est le récepteir d'embrayage qui a chier
il faut sortir la boite et en profiter pour tout changer embrayage mécanisme butée donc gros boulot
un bras au garagiste du coin si tu en as un ou
chez Chrysler mais là il te restera juste la main et un oeil pour faire le cheque
La pédale est molle tout symplement par ce que tu as rajouté du lookeed sur de l'air
MessageSujet: Re: probleme embrayage pt 2.2 crd   Dim 18 Nov - 14:12
ou la butee qui a lachee mais c est le meme tarif
