 un autre piti vosgien
MessageSujet: un autre piti vosgien    Sam 22 Oct - 5:12
voila
je vous presente mon piti
car je ne l'ai encore pas fais depuis le temps que je poste sur le forum
tout et fait maison
jantes chromer doltz las vegas
peinture perso a l'inteireur avec 5 couleur de paillette differente
pour un essais sur l'exterieur par la suite
la je vais pouvoir arreter le piti pendant l'hiver
pour faire ma peinture perso bi ton pailletée
avec un flaming a la paillette dorée
donc encore pas mal de taf
en locurence
unPTdu31
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Sam 5 Nov - 9:22
Waow!!!!
j'en ai rêvé et monster cruiser l'a fait!!!!!
Juste quelques questions :
A quel prix se trouvent les pièces d'un cruise controle pour PT (dévidoir + comodo) dans une casse?
Faut-il un type spécial d'arrache moyeu? Ou peut-on en trouver?
J'imagine que tu as aussi récupéré les caches volant de l'autre pour pouvoir installer proprement le comodo sans découper les tiens?
Le comodo se fixe facilement?
Dommage que tu habites si loin... car étant donné que j'ai deux mains gauches et 10 pouces... je serai bien venu te voir lolll
En tout cas merci beaucoup!!!
Nikko
Nombre de messages : 2410
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Sam 5 Nov - 10:03
Super boulot et très beau résultat Basketball
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Sam 5 Nov - 10:25
merci les pitis amis
bon pour repondre a pt de toulouse
l'arrache moyeux et en photo
regarde bien
a pres dans la casse auto
j'ai prix le volant et le devidoir de fil le tout pour 100 euro
(pas trop cher car connaissant le prix des pieces)
le cruise controle et dans le volant
et non pas dans les coques
voila
je viens d'aller y faire un piti tour
le cruise controle s'allume
mais ne garde pas en memoire la vitesse
donc faut que j'appronfondisse la chose
eplucher la rta
ou si quelqu'un connait la solution
et que je gagne du temp
ça serait vraiment sympat Wink
unPTdu31
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Dim 6 Nov - 1:28
Par contre je n'ai toujours pas compris où se place le comodo...., est-ce que tu peux me faire un photo stp? Il faut changer le volant aussi?
Donc en casse il me faut un dévodoir et un volant avec son AB?
Est-ce qu'un volant d'un modèle GEN2 va sur un GEN2?
Oui je sais je te bombarde de questions... mais c'est pour la bonne cause.... celle d'un PT!!
Nikko
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Dim 6 Nov - 3:29
pas de probleme ptde toulouse
bon pour te montrer ou ce trouve le regulateur
regarde sur la 3 eme photo
la ou je montre
les aggraphes de l'air bag
on voit un boitier noir visser sur le volant
pour ta 2 eme question elle est 50/50
je n'ai pas la reponce
est ce que chrysler a pousser le vis
a changer la colone de direction avec le volant
sur les 2eme generations par rapport au 1
la perso je dirais que non
autrement j'ai un soucci avec le cruise control
soit faut faire une programmation du calculateur
pour qu'il prenne en compte la vitesse reguler
soit voir si le branchement du cruise control
va sur la pompe injection au niveau du boitier electronique
car sur l rta c'est pas clair
avec leur model importation et d'exportation
donc va falloir que je regarde ça de visut
et aller passer faire un tour chez chrysler
demander des infos
mais je connais deja la reponce
aie aie aie n on pas la tete Wink
chrispt
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Mar 8 Nov - 11:32
salut
moi j ai le cruise control d origine il s alume au tableau de bord mais ne fonctionne pas
y a t il un fusible sur le circuit
si oui lequel
effectivement j ai entendu parler d une prog boitier
mais source non verifie
WESTERN PT
Nombre de messages : 1616
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Mar 15 Nov - 11:25
bon et beau boulot Wink Wink
unPTdu31
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Ven 18 Nov - 13:40
Un début de réponse chez nos amis outre atlantique :
http://www.allpar.com/forums/topic/127454-2006-pt-cruiser-cruise-control-problem/
ou une autre réponse :
http://www.justanswer.com/chrysler/1jjuf-cruise-control-06-pt-shuts-off-few-minutes.html
Mais en regardant d'utres sites il semblerait que cela vienne d'une incompatibilité avec la "résistance (U=RI)" des freins qui désengagent le cruise même sans être actionnés. Sinon une reprog de la puce peut régler le pb.
Sur google : "PT CRuiser Cruise control failure"
Après ça peut être sur le servo :
http://www.ptcruiserlinks.com/forum/general-pt-cruiser-discussions/31374-cruise-control-failure.html
A priori fréquent sur les PT de première génération.
En espérant que ça t'aide, maintenant si tu as des problèmes avec la langue du chatquirespisre, je peux t'aider, je suis "presque" bilingue (il doit bien me manquer quelques gros mots et autres mots techniques)...
Nikko
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Sam 19 Nov - 5:57
salut pt de toulouse
merci pour tes liens
je viens d'avoir la solution en les epluchant
regarde le 2 eme que tu as mis
la reponce ce trouve la
et en plus il faut une programmation du boitier d'injection
donc voila
il ne suffit pas de remettre la manette au volant
comme precabler pour avoir le regulateur
il faut encore ce boitier qui ce trouve dans l'aile droite
et qui repart sur la pedale
j'avais vu sur la rta un probleme de regulateur
pris sur le potentiometre de l'accelerateur
mais c'etait pas clair
merci encoe pour la resolution du probleme
me reste a retourner a la casse et prendre lles pieces qui vont avec le reste Wink
jujuvds
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Dim 20 Nov - 11:46
bravo1 trés jolie la pt bon boulot
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Dim 20 Nov - 12:34
@pt deep purple a écrit:
faudra penser au liquide de refroidissement tes au mini un bidon sa coute moins qu'un joint de culasse
par contre j'ai remarqué que le pt buvez pas mal de liquide de refroidissement
monnnnn j'avais pas percuter que c'etait pour moi que tu disais ça pt deep purple.mdr
non mais la t'inquiete
justement je venais de faire la purge du liquide de refroidissement
donc j'en avais plus du tout dans le bocal
mais autrement le piti ne boit pas de ldr normalement
perso j'en ai jamais remis en 3 ans Wink
et merci pour les compliments sunny
unPTdu31
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Mer 7 Déc - 9:48
Alors??? des nouvelles???
Tu as trouvé ce que tu recherchais? Est-ce que ça fonctionne?
ps : je n'ai pas oublié pour la RTA, je dois t'envoyer ma carte SD mais en ce moment entre la maison en construction, la chasse et les courses de Noël (et accessoirement beaucoup de taf), je n'ai juste plus de temps pour moi... On verra ça en début d'année je pense... lolll
Nikko
unPTdu31
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Ven 9 Déc - 11:23
GnuTTer
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Mar 13 Déc - 14:41
Sympa les modifs , volant rouge vachement tape à l'oeil
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Mer 14 Déc - 6:39
...vraiment des fous de pt excellent Exclamation Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Sam 17 Déc - 5:59
j'ai eut trop le temps ses derniers temps
car pas mal de taf et aussi sur le piti du poto
ou j'ai installer des detecteurs de recul dans le pare choc
et apres dES SOUCCIS PERSONNELS en ce moment j'ai vraiment les boules et pas envit de faire grand chose
desoler les pitis amis
MAIS MERCI POUR LES COMPLIMENTS CA ME TOUCHE ET RECONFORTE
MERCI ENCORE
unPTdu31
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Mar 20 Déc - 16:20
j'espère que tout va s'arranger pour toi.
Nikko
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Mer 21 Déc - 2:38
Hello,
J'espère également que tout va s'arranger pour toi.
En tout cas super ton Pt, beau boulot et merci d'en faire profiter tout le monde avec tes tutos.
Bonne fêtes de fin d'année a toi et toute ta famille.
A bientôt, je passe te faire un coucou après les fêtes
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Mer 21 Déc - 9:32
...bon courage pour la suite Exclamation Exclamation
bonnes fetes de fin d'anné santa
p.s.: sinon la calandre chromé... comment t'as fait? j'ai vu une en vente sur ptcompany.uk mais est "quadrillé" le modele avec les "lignes" comme le tien est pour le mod apres 2006. il y a une autre "combine"? merci
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Ven 23 Déc - 4:45
salut
oui pour la calandre
c'est fait maison
avec du jont du chromer que tu trouveras chez les specialistes de pieces et accessoires
et tu les colles dessus ta calandre
c'est simple et efficace
pt deep purple
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Ven 23 Déc - 5:41
Bonne fête de fin dannee et bon rétablissement et surtout l esprit ptiste et la donc ci sa va pas trop esite pas a le faire savoir on te pètera note soutient
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Sam 24 Déc - 0:42
merci pt purple chrome pour ce soutien moral
et de bonnes fetes a vous tous les pitis amis Rolling Eyes santa
ha autre chose
qui va reùonter le moral
c'est qu'aujourd'hui je montes un vieux pot remus sur mon piti
plus des roulements avant neuf et joint de sortie de boite sera refait par la meme
et aussi bientot si le dil se fait
je vais passer en 20 pouces avec de la jante usa full chrome cheers
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Sam 24 Déc - 6:24
Bonne mécanique Monster
PT DOM du 22
Masculin Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Sam 24 Déc - 17:43
beaucoup de boulot, bravo
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Dim 25 Déc - 11:40
voila j'ai fais le train avant hier matin
roulement d et g
soufflet de cardan droit
soufflet de rotule inferieur d
joint de sortie de boite g
et silent bloc en meme temps du triangle droit car facturer l'année derniere et pas changer( en....ler de garagiste de M....E)
ben tout ça en 2heures avec le pote montre en main
et en plus avec la pose aperot comme c'etait noel
mais pas de photo car pas le temps
on a bosser plus fort qu'a la chaine
mais que du bohneur sur cette auto
ça va super bien a 2
geek
pt deep purple
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Dim 25 Déc - 12:11
cool voila une bonne news pour vu que sa dur
unPTdu31
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Mar 3 Jan - 5:20
Salut Monster,
au fait tu as fait qqc pour ton cruise controle? A priori je viens d'acheter un programme qui passe pas la prise OBD2 et qui te permet d'activer le cruise controle... entre autres choses...
Nikko
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Mar 3 Jan - 9:33
haaaalors la tu m'interesse mon pt toulousin
tu pourais me l'envoyer
haaaaaaaaaaa je suis sur le cul
car ça fais un piti moment que je cherche le sesame
laaaaa je dis bravo MONSEIGNIEUR
unPTdu31
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Mar 3 Jan - 14:49
le reste par MP
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Ven 6 Jan - 7:27
salut
c'est fait maison
@ monster cruiser:
salut je reviens sur ce post au sujet du jont du chromer. j'ai trouvé chez norauto une bande chromé que pourrais faire l'affaire c'est ça dont tu parle? sinon des conseilles pour la fixer?
merci apres la pose je mettrais, bien sur, des photos
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Sam 7 Jan - 4:43
oui c'est ça
pour la pose
il te faudra des colliers en plastiques
pour maintenir les extremitées
et un decapeur thermique pour bien faire epouser la forme
du jont avec la calandre
et avant toute chose passe un bon coup d'alcool a bruler pour bien nettoyer et avoir une prise nette du double face
perso j'ai mis des rivets inox a chaque extremitée pour la finition
monster Razz
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Sam 7 Jan - 5:33
...merci monster!
je te tiens au courant... meme si je ne suis pas super bricolo No ça devrait aller clown
bon w.e. king
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Ven 3 Aoû - 14:36
bon ben la j'attaque l'interieur
les panneaux de portes en premiers lieux
a la place du tissus je mets du vinil grenat
et peinture biton pour le reste en plastique
MessageSujet: Re: un autre piti vosgien    Mar 21 Aoû - 1:18
voila le taf pour le momment.
il ne me reste plus que la partie en tissus a faire
j'ai refais les soudures des ouvertures de portes et tout le reste
bientot le remontage bounce
