 Ampoules des boutons des lève vitres
Dodge
MessageSujet: Ampoules des boutons des lève vitres   Mar 8 Nov - 16:53
j'ai un voyant d'un bouton de lève vitre du tableau de bord qui est HS.
Vous pouvez m'indiquer où en trouver et surtout comment la démonter (j'arrive à enlever le bouton mais pas moyen de retirer un espèce de cache plastique transparent qui se trouve derrière).
J'ai une touring 2l de 2005 avec 4 vitres électriques (donc 4 boutons)
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Ampoules des boutons des lève vitres   Mer 9 Nov - 3:08
j'avais aussi essayer de demonter ce ruc
mais je n'ai pas trouver la solution
desoler
la partie noir de derriere s'enleve sans probleme
mais apres on dirait que c'est souder au ultra sond
apres la partie grise
Popeye77
MessageSujet: Re: Ampoules des boutons des lève vitres   Mer 9 Nov - 15:36
Je crois bien qu'il faut acheter la platine CI complète qui se met derrière les boutons.
J'ai le meme souci, et j'ai déjà demonté tt ce que je pouvais... reste plus que la platine ou sont effectivement soudées les loupiotes.
Popeye
zwei66
Masculin Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Ampoules des boutons des lève vitres   Mer 9 Nov - 16:30
Pareil, je laisse comme ça, pas très grave... Smile
Dodge
MessageSujet: Re: Ampoules des boutons des lève vitres   Jeu 10 Nov - 4:26
Pas cool ! Je vais tenter de mettre une led à la place si je trouve une astuce...
maxou17
MessageSujet: Re: Ampoules des boutons des lève vitres   Dim 8 Mar - 7:45
j'ai un problème avec les boutons des lève vitres avant et je compte m'y attaquer prochainement .
effectivement il y a une plaque a dessouder.
je tacherais de préparer un petit tuto pour le démontage et remontage .
Dodge
MessageSujet: Re: Ampoules des boutons des lève vitres   Dim 8 Mar - 18:52
Hello,
perso j'ai abandonné car le module semble impossible à ouvrir ! Il y a forcément une astuce mais je ne l'ai pas trouvée... Alors si tu peux poster un tuto je serai ravis !!!!
maxou17
MessageSujet: Re: Ampoules des boutons des lève vitres   Lun 9 Mar - 0:30
il me semble que sous la plaque soudée je vais découvrir le système de fixation.
n’étant pas chez moi et par conséquence n'ayant pas les outils sous la main je suis obligé d'attendre quelques jours .
par contre je le fait dès que je suis rentré en espérant trouver la solution pour les lèves vitres.
la plaque démontée donnera accé aux diodes qui servent a l'éclairage de ces fameux boutons
Masculin Nombre de messages : 1052
MessageSujet: Re: Ampoules des boutons des lève vitres   Lun 9 Mar - 13:57
Ce ne sont pas des leds qui sont montées sur ce module mais des petites lampes.
On peut les remplacer par des leds, comme notre ami finlandais nous l'a montré:
http://www.juhasuomela.com/pt-cruiser/index.html.
Pour l'avoir fait également, je peux en parler. Le module est composé de 4 pièces:
Le plus dur, c'est de démonter le circuit imprimé, car il est soudé en 7 points.
Je dois dire que j'en ai c...r, et je ne recommanderais pas de faire cette réparation à quelqu'un ne disposant pas de matériel de dessoudage efficace. Ceci dit, c'est faisable.
Une fois le CI démonté, il faut remplacer les lampes (sur le mien il n'y en avait que 3, bien qu'il y ait 5 emplacements) par des leds+résistance (CMS); c'est pas simple non plus, mais faisable. Ca donne ceci:
Avec des leds blanches, cela donne un aspect final bleu.
On ne peut mettre une led+résistance que sur 4 des 5 emplacements.
xaco95
MessageSujet: Re: Ampoules des boutons des lève vitres   Mar 15 Nov - 23:07
Je déterre un peu, mais quel type de leds cms tu as utilisé : 0603, 0804, 1206, PLCC  Question
Tu as soudé la résistance 470 Ohm sur une patte du led  Question
dom49
MessageSujet: Re: Ampoules des boutons des lève vitres   Mer 16 Nov - 12:06
Bonsoir,
Voici le type de LED http://www.123rf.com/photo_19706682_set-of-color-3-mm-led-diodes-isolated-on-white-background.html que je mettrais, car pour mettre une cms avec la résistance, cela ne doit pas être facile. De plus s'il y avait des petites ampoules, je ne pense pas qu'elles soient plus petites que des led comme sur mon lien.
Pour le branchement : L'Anode étant la patte la plus longue, c'est sur celle-ci que doit être branchée la résistance, et l'autre côté de la résistance doit être branché sur le +. La Cathode (patte courte) quant à elle, doit être connectée au -.
Enfin, avec le circuit imprimé dans la main ce doit être plus facile de voir ce qui peut être fait... Smile
Dom.
MessageSujet: Re: Ampoules des boutons des lève vitres   Mer 16 Nov - 12:22
j'avais utilisé des leds et résistances cms boîtier 0805.
Tiens, j'ai retrouvé une vue où une led est montée (en haut à droite):
c'est pas joli (mais ça tiens) et c'est pas facile à faire. Et en plus il faut autant que possible mettre la led à la position des pads (càd en face des guides lumières des boutons).
Bon courage si ça te tente
xaco95
MessageSujet: Re: Ampoules des boutons des lève vitres   Mer 16 Nov - 22:39
Merci pour vos réponses, j'ai un boitier LV d'avance,(lampes HS) à l'occasion, j'essaierais la soudure de leds. Wink
» joints de vitres et portieres 406
» Problème : il lève la tête
» jument qui se lève dès qu'elle voit le licol!
» L'élève, bat son maître.
» Faire des boutons de serrage
