 question panne feu de recul
piklof
MessageSujet: question panne feu de recul    Jeu 1 Déc - 11:06
bonjours a tous
je possede un piti 2.2 crd de 2003 touring .
j ai un probleme de feu de recul , il ne marchent plus . j ai controlé avec un testeur et le jus arrive , marche arriere enclanchèe .
mais lorsque je met l ampoule dans son logement . le jus se coupe .......?????????? affraid
L ampoule est ok ..
je pense au contacteur sur la boite qui est hs ?
si quelqu un a une idee qui pourrais m eclairer
ainsi que mon feu de recul cheers
pitistement votre
MessageSujet: Re: question panne feu de recul    Jeu 1 Déc - 11:26
Salut
As tu essayé juste en connectant l'ampoule sans te servir de son logement d'origine, c'est un peu galère mais au moins tu seras fixé.
Quand tu dis le jus arrive c'est marche ar enclenchée si oui, cela ne vient pas du contacteur.
Par contre si marche ar non enclenchée là y a soucis.
MessageSujet: Re: question panne feu de recul    Jeu 1 Déc - 11:49
j'ai eu le meme souci et j'ai cherché
quelque temps entre l'ampoule ,le support et le faisceau
et en faite c'etait le contacteur de marche arriere
piklof
MessageSujet: Re: question panne feu de recul    Jeu 1 Déc - 12:25
pour repondre a ta question 26 tof , j ai essayè sans le support d ampoule pour voir .et le jus arrive .
.par contre je met donc la marche arriere ..moteur eteint bien sur !!!!!!!
j enleve l ampoule . et j entend les 3 bip sonnore dans l habitacle .
je remet l ampoule et ca s arrete ( plus de bip )et le jus se coupe et n arrive plus .j ai testè aussi en piquant dans les fils . et je confirme que l ampoule est bonne , j en ait deux et elle sont neuves ..et testèes aussi sur le support antibrouillard ....
c est pourquoi je pense aussi comme toi julien76 pour le contacteur sur la boite qui se met en defaut .
je vais surement le demonter ce week end pour le bidouiller et voir ce que je peut faire .
neuf ca vaut une trentaine d euros je pense , je ne me mouille pas trop ..
j espere que c est ca , pas envie de me payer un diag chez merco ...
merci pour vos reponses les gars Smile
MessageSujet: Re: question panne feu de recul    Jeu 1 Déc - 12:53
Alors séance de méca ce week end Wink
MessageSujet: Re: question panne feu de recul    Ven 2 Déc - 5:30
tu va voir il y en a pour 10 minutes
a tous cassée
piklof
MessageSujet: Re: question panne feu de recul    Sam 24 Déc - 5:51
bon ça y est , c etait bien le contacteur de marche arriere situè sous la boite a air .
15 mn de main d oeuvre . et 37 .82 euros chez chrysler ...
me reste a regler la course du frein a main , maintenant ..et c est nickel..
merci encore les gars ..super cheers
hangy
MessageSujet: Re: question panne feu de recul    Sam 3 Mar - 4:32
salut tout le monde ,j'ai exactement le meme probleme ,mais je comprend pas comment demonter la boite a air ,,alors si une ame charitable veut bien me donner un coup de pouce !!
MessageSujet: Re: question panne feu de recul    Sam 3 Mar - 4:40
la boite a air et maintenu
par 2 silents blocs en caoutchou
tu tires sur ta boite et elle vient toute seul
hangy
MessageSujet: Re: question panne feu de recul    Sam 3 Mar - 4:43
c'est si simple que je n'avais pas oser ,merci monster !
maryline
MessageSujet: Re: question panne feu de recul    Mar 21 Mar - 14:44
bonjour tout le monde,
J'aimerai remplacer le contacteur de recul et pour se faire il faut mettre la tête sous le capot. Jusque là
- tout va bien - MAIS j'ai moi aussi le même souci, j'arrive à démonter la boite à air mais le support je n'y arrive pas grrrrrrr Evil or Very Mad ( support métallique qui maintient la boite à air )
il y a des vis à ouvrir mais il doit me manquer un endroit vissé et je ne le vois pas... HELPPPPP svp
MessageSujet: Re: question panne feu de recul    Mer 22 Mar - 1:47
Il y a un tuto qui montre, entre autres choses, comment démonter ce support.
Par ailleurs, il est apprécié sur ce forum, de faire une présentation avant de poster des messages.
bonne journée
maryline
MessageSujet: Re: question panne feu de recul    Mer 22 Mar - 5:59
bonjours,
1000 excuses, je manque à tout mes devoirs... je suis plus à l'aise sous un capot que devant un clavier Laughing
donc, je suis Maryline, j'ai 36 ans.
J'ai achetée mon PT en 2006 (il est de 2002) c'est un touring CDR 2.2l gris. J'en suis très très contente. malheureusement ià 250000km et maintenant un age avancé  affraid
J'ai fait teinté le pare brise arrière + les 2 vitres arrière aussi et rajouté des radars de recul. Changé auto radio et haut parleur. Changé les jantes aussi en 16". Repeint carrosserie complète en 2010 (parce que des enfants en fait du toboggan dessus  Mad)
J'ai eu une casse de l'alternateur (remplacement complet + courroie) 2013 et le commodo anti-brouillard avant était foutu 2007 > changé mais il à encore lâché l'année dernière... je ne l'ai pas réparé depuis.
La clim aussi me fait défaut, première réparation d'un tuyau rigide cassé net en 2, puis rechargé... puis autre chose qui à lâché: devis de 1000 euro pour la réparer... c'est pas dans mes moyens.
Ceinture de sécurité avant conducteur remplacé en 2016 >500 euro quand même Sad Sad Sad Sad
Maintenant c'est la marche arrière (bip et voyant) qui ne marche plus... j'essaye de changer le contacteur de recul... d'ou mon message à l'aide.
merci beaucoup pour votre réponse rapide...
bonne journée  flower
