 Defaut d'étanchéité niveau boite de vitesse
GnuTTer
MessageSujet: Defaut d'étanchéité niveau boite de vitesse   Dim 18 Déc - 4:17
Bonjour , le pt Cruiser 2.2 touring crd de 2003 que j'ai acheté avait une observation l'ors du dernier contrôle technique , dont il fut executé sans contre visite " défaut d'étancheité boite de vitesse " le mec qui faisait le controle m'as dits que ca pouvait être un reste de derniers travaux sur la boite ou une fuite .
Voilà deux semaines que j'ai le véhicule et j'ai voulu mettre une serviette sous le moteur car je voyais des gouttes suspectes en suspends , la serviette a reçus en effets quelques gouttes.....
Je pense donc à un problème au niveau des joints de boite de vitesse , certains ont déjà eu le problème ? .
Avez vous une idée de prix concernant le changements de ceux-çi dans un garage ? .
pt deep purple
MessageSujet: Re: Defaut d'étanchéité niveau boite de vitesse   Dim 18 Déc - 4:43
bien 300 euros et effectivement le joint de boite et souvent deffectueux a sur veillé me sans gravité sauf si les vitesse devienne dur la faut remettre de l'huile mes bon tu peu le faire apres les fete car la le porte et en peau de herrisson
PT Eric
MessageSujet: Re: Defaut d'étanchéité niveau boite de vitesse   Dim 18 Déc - 6:02
bonjour,
j'avais une légere fuite sous la boite de vitesse qui provenait en faite du poussoir
hydraulique de la butée d'embrayage.
MessageSujet: Re: Defaut d'étanchéité niveau boite de vitesse   Dim 18 Déc - 6:08
Moi aussi
j‘ai le même probleme sa viend du spy de sortie de boite
il faut que je le fasse
GnuTTer
MessageSujet: Re: Defaut d'étanchéité niveau boite de vitesse   Lun 19 Déc - 9:21
Je viens de démonter viteuf quelques accessoires plastiques sur le pt afin de mieux y voir dans le moteur , je constate qu'au démarrage l'intérieur pue le gazoil , je regarde mieux j'ai une perte au niveau d'une bride mais bien méchante limite un filet de gazol qui en sortait .....
J'ai resserré avec une clef de 14 mais ca goutte encore j'ai pas le matos qui faut pour serrer correctement , ou c'est la bride qui est morte , demain matin direction garage première heure .
MessageSujet: Re: Defaut d'étanchéité niveau boite de vitesse   Lun 19 Déc - 10:18
le joint spy de boite sortie cardan coute
27 euro chez lancia via chrysler
et il n'y a que lla que vous trouverez
j'ai la ref sous les yeux pour ceux qui veulent chercher sur le net le moin chere
ref constructeur
K05083952AA
DESCRIPTION: 7402541583/89
ref client 716969
voila les infos
