 toile de garniture de plafond décollée
paul
MessageSujet: toile de garniture de plafond décollée   Sam 31 Déc - 6:25
Salut a tous
Il m'arrive un drole de truc. En une journée la toile de plafond s'est décollée et pends lamentablement.
Je sais qu'il faudrait tout démonter mais si quelqu'un a une autre astuce elle sera la bienvenue.
Merci Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Sam 31 Déc - 10:39
Sur une autre voiture, je l'avais recollé avec de la colle en bombe et hop pression sur le pavillon pour mise en place, pas de soucis ensuite.
paul
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Lun 2 Jan - 11:57
merci 26tof Je suis allé voir un carrossier et c'est ce qu'il m'a conseillé. J'ai donc acheté une bombe pour essayer lorsque le temps sera moins humide. Cette colle ( Pattex) colle même en aspergeant directement sur le tissu ( elle passe a travers ).
Merci.
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Lun 2 Jan - 12:22
Merci.
Tu es sûr,"elle passe à travers" ???
Fais un essai avant car je suis sceptique sur ce point là, j'ai toujours décollé la toile et enduit le pavillon pour ensuite tout plaquer contre la tôle car si cela ne marche pas, tu vas bousiller ton ciel de toit Embarassed
paul
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Mar 3 Jan - 3:54
je viens de faire un essai .. ça a l'air de marcher mais comme l'air est froid ça met plusieurs minutes avant de coller. Je vais laisser comme ça et attendre des températures plus clémentes. Mais je reste septique....
Je vais essayer de contacter le constructeur pour savoir.
bye et a bientot
PT85
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Sam 17 Nov - 3:10
j'ai la meme chose t'as des photos de ta bombe?
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Lun 19 Nov - 14:18
coucou
Par experience sur un autre véhicule ca n'as jamais fonctionné tout simplement parce que dans le ciel de toit il y avait une couche de mousse et c'est elle qui partait en poussiere donc ca collait jamais
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Lun 19 Nov - 14:22
les sellier prennent de la neoprene en bombe ,encoler les 2 parti laisser secher et assembler
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Mar 20 Nov - 10:04
thank you! je commence à avoir de la "poussiere de mousse" sur l'avant de l'habitacle
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Mar 20 Nov - 12:31
Oui je ne voyais pas le ciel de toit d'un pt sans mousse donc il faut le demonter et tout refaire mousse et ciel avec effectivement de la néoprene en bombe
Ca permet aussi de le personaliser a donf suivant ses gouts
Quand on recolle un ciel de toit comme ca en place alors qu'il pend ca va faire autmatiquement des plis
En faite j'ai fini par tout arracher et garder que la coque . c'était sur une autre voiture .
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Mar 20 Nov - 13:28
PT85
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Jeu 22 Nov - 12:34
Je vous fait une photo des que j ai un moment
davidfra44
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Jeu 29 Nov - 8:29
je viens de découvrir ce topic alors que je pensais être le seul dans ce cas la aussi !
comme paul, j'ai ce vaigrage qui pend. Non seulement c'est moche, mais en plus ça frotte les cheveux des passagers à l'arrière. Avant d'avoir trouver cette discussion, j'ai acheté de la colle en spray trouvé chez Leroy Merlin. donc j'ai démonté le plafonnier central à l'arrière, et les poignés au dessus des portes. même constat: c'est la mousse qui s'effrite. J'ai donc pulvérisé le zones, mais c'est très délicat car si asperge un peu trop, la colle "mouille" le tissu et ça fait comme une tâche (qui s'estompe au sechage. visiblement cette colle est efficace qu'a partir d'une température ambiante de 18°c, ce quin'était pas mon cas mais bon... au final, c'est encore pire car j'ai décollé un eu de parois à l'arrière pour "viser" mon jet vers des zones peu acessibles, et rien n'a tenu.
Moralité, pour me simplifier la vie, je pense une grande et belle baguette de bois que je compte faire tenir en arc de cercle. car honnetement, imaginer tout enlever et tout refaire, imagine le boulot... s'ils y en a qu'ils l'ont fait, je suis curieux de leur témoignage !
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Jeu 29 Nov - 10:07
C'est une coque donc a doit etre simple a démonter le probleme sera certainement de la sortir comment ou ....... par l'arriere je suppose
Après sur deux tretaux tu vires tout tu pulverises de la colle + une mousse neuve et de la colle a nouveau pour le ciel de toit que tu auras en plus fait personnalisé par exemple .
C'est sur ca ne se fera pas en 5 minutes mais ca peu etre sympa a l'arrivée.
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Jeu 29 Nov - 10:43
On l'a fait sur le range d'un pote, tout sortit, enlever la toile, racler la mousse, bien nettoyer, entre temps il a racheté de la toile beige comme la couleur initiale, passage de la colle néoprène liquide au pistolet, attente et pose tranquillement.
Remontage le lendemain et roule ma poule !!!!!!!!!!!!!!!
C'est du taf mais bon ça vaut le coup, on était deux à bosser dessus.
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Ven 30 Nov - 1:16
+1 geek Merci Tof d'appuyer sur ce que je pensais Smile
PT GHISLAIN 51
Masculin Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Dim 2 Déc - 11:12
bin voila moi aussi , ça ce décolle , mais il fait trop froid pour le faire , je le ferais cette été , avec vos conseils , merci
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Dim 2 Déc - 12:48
Pour moi c'est la mousse qui est morte et elle se barre en poussiere donc ca ne tiendra pas SmileSmile
PT85
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Lun 3 Déc - 10:38
tu viendras faire le mien!!
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Lun 3 Déc - 11:24
Pour la mousse, t'inquiètes Labrioche va pas se faire prier !!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Lun 3 Déc - 14:10
Bin si justement, avec ce que je viens de passer cette année je touche plus a rien juste mon PT
PT85
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Mer 5 Déc - 10:23
aller on se met un am
je t'offre une brioche vendeenne et de la troussepinette
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Dim 15 Sep - 8:23
...j'ai pas encore reparéRolling Eyes ... mais j'aurais bientot un petit rideau devant les yeux si je ne le fais pas... ben j'exagere un peu albino .... la colle neoprene de chez leroy merlin Laughing ou autres ne devrait pas etre sans solvant?
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Jeu 13 Oct - 10:45
Bonsoir à tous
donc après quelques mois de recul, vous préconisez quoi comme solution ?
Merci et Bonne Route
harley
MessageSujet: Re: toile de garniture de plafond décollée   Dim 23 Oct - 21:54
la mousse part en poussiere petit à petit et donc ça ne tient qu'un moment et j'imagine les plis . certes il y a du boulot à tout démonter mais c'est la seule solution pour avoir un ciel de toit potable. je l'ai fait donc c'est faisable . dans un garage aussi mais je n'ose pas imaginer le prix !
» Coller de la toile sur de l'aluminium.
» Bobinage du moteur : étoile et triangle
» Quelques problèmes de poutres
» Sur les routes de l'étoile
» Remorque fermé en toile noir volé au Lac Simon
