 problemes voyant
PT DOM du 22
Masculin Nombre de messages : 81
MessageSujet: problemes voyant   Mar 24 Jan - 5:10
slt tous le monde, je voulais savoir a quoi correspond le voyant rouge qui represente une espece d'eclair entre parenthèse sur tableau de bord qui s allume au contact. merci
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mar 24 Jan - 5:51
il est sur ton crd car sur la notice cela correspond à :
Le témoin s'allume pour le contact brievement et s'éteint ensuite, simple vérification si l'ampoule est ok tout est normal.
Si celui-ci ne s'allume pas, faites vérifier le circuite par votre concessionnaire
PT DOM du 22
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mar 24 Jan - 6:16
en fait ce matin il c est allumé (normal) mais apres le contact il c est pas eteint, j ai coupé le moteur et rallumé et la plus de probleme il c est bien eteint
Klocis
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mar 24 Jan - 9:23
@ PT DOM du 22 : j'ai la doc constructeur (celle qui est livrée à l'achat) du CRD 2002. Si cela t'intéresse => MP pour ton adresse mail et je t'envoiez ça dans la foulée.
benboo
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mar 24 Jan - 9:39
au début des années 2000 en France il y a eu un problème de voyant qui est apparu puis a disparu. Il s'appelait Paco Rabanne.
OK je sors.
Klocis
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mar 24 Jan - 9:41
Il a disparu depuis qu'on passe Noël au balcon !
Moi aussi, je suis sorti....
pt deep purple
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mar 24 Jan - 10:51
et mir elle fait toujour la vaisselle
PT CRUISER 2B
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mar 24 Jan - 11:22
OK je sors.
bounce bounce bounce bounce bounce bounce cheers cheers cheers cheers cheers cheers
PT CRUISER 2B
bounce bounce bounce bounce bounce Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball
PT DOM du 22
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mar 24 Jan - 15:31
slt, je remercie tous le monde pour votre humour qui met de bonne humeur et fais oublier les petits tracas... cela dit je suis toujours au meme point!!! j ignore ce que cela veut dire!!!! si quelqu un connais la signification de ce voyant merci de me le dire et vive paco!!!
benboo
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mer 25 Jan - 1:55
bon je vais essayer de me faire pardonner d'avoir pourri ton topic, si cela peut t'aider, j'ai trouver deux trucs:
"ce voyant indique selon le manuel un pb au boitier papillon(qui marchait trés bien ..) mais indique aussi à prtir d'un certain millesime les pb des bougies de prechauf!! et effectivement une était HS..."
source: http://www.forum-auto.com/marques/jeep/sujet2272.htm
"Salut,
Comme de nombreux utilisateurs de la 300C, je suis à nouveau mis devant le problème de moteur des papillons de gaz lié à fuite d'huile du turbo.
Je suis allé chez Chrysler ce matin et aucune prise en charge n'est financée par le constructeur alors même qu'il s'agit d'un défaut récurrent et connu. Le devis qui m'est proposé est de 950€ (voire 2500€ si les pipes d'admission sont cassées).
Je suis dégouté de l'attitude de Chrysler quant à ce problème récurrent et je songe à partir chez un autre constructeur. En plus depuis que Fiat a repris Chrysler, c'est du grand n'importe quoi en ce qui concerne le SAV."
source: http://300c-chrysler-thema.blog4ever.com/blog/lire-article-388331-2063178-moteur_panne_300c_chrysler.html
Klocis
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mer 25 Jan - 2:35
Benboo est arrivé avant moi pour les commentaires plus.. éclairés (par la bougie. A pourrir le post, continuons.....).
L'éclair entre paranthèses (désolé, je ne peux pas/plus joindre d'images mais ça ressemble à un éclair entouré par des parathèses inversées) dont tu parles équipe les 1,6 l (uniquement).
Extrait de la doc constructeur :
Page 71 - Rubrique 14 : "Commande électrique du papilon (ECT) : Ce témoin vous informe d'un problème du système de commande électronique du papillon. Si un problème est détecté le témoin s'allume lorsque le moteru tourne. Si le témoin reste allumé lorsque le moteur tourne, votre véhicule sera généralement conduisible et ne devra pas être remorqué ; passez cependant aussi vite que possible chez votre concessionnaire pour le faire réparer.
Si le témoin clignote lorsque le moteur tourne, vous éprouverez peut-être une perte de puissance, un ralenti plus élevé/moins régulier et un effort sur la pédale de frein plus important ; votre véhicule devra peut-être être remorqué. Une intervention immédiate s'impose.
Le témoin s'allume au moment où le contact est mis et reste allumé brièvement à titre de contrôle de l'ampoule. Ceci est normal. S'il ne s'allume pas lors du démarrage, faites vérifier le système par un concessionnaire agréé."
En bref, si tu as bien un 2.2 CRD, trois possibilités :
- Soit tu t'es fait arnaquer et tu t'es fait refiler un 1.6 Laughing
- Soit le compteur n'est pas le compteur d'origine
- Soit je ne sais pas. Mais la doc constructeur que je t'ai envoyée devrait pouvoir t'aider.
BASTIENILEDERE
Masculin Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mer 25 Jan - 2:44
moi aussi, j'ai un voyant qui s'allume et se met à clignoter, quand le moteur ne tourne pas (c'est le voyant moteur!)
quand je tourne la clé, le voyant est fixe et si j'attends 5 sec il se met à clignoter, puis il s'eteind à l'allumage? ça parle à quelqu'un???
Klocis
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mer 25 Jan - 2:48
Je ne suis pas sûr de pouvoir confirmer le problème que tu rencontres vu que nous ne sommes pas du même monde (fioul contre essence).
Mais si la doc contructeur t'intéresse aussi, même punition que PT DOM du 22 => MP pour adresse mail.
pt deep purple
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mer 25 Jan - 6:37
je l'ai pas votre voyant sur mon 2.2 c'est que pour les essence c'est sa ?
Klocis
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mer 25 Jan - 6:40
C'est bien ce que dit la doc constructeur (à moins qu'il n'existe des 1.6 l au mazout).
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mer 25 Jan - 8:57
Si vous relisez le post de Benboo, il vous dit la solution Mad Mad pour les diesel et millésimes + récent.
htm
benboo
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mer 25 Jan - 9:16
A noter que lui:
avait vu aussi ce voyant sur le tableau de bord de ça:
résultat maintenant il chasse les papillons, croyant qu'ils sont la cause de tous ses problèmes
benboo
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mer 25 Jan - 9:17
promis j'arrète avec Paco.
Klocis
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mer 25 Jan - 9:18
Avec beaucoup d'effet (papillon), on peut raser des montagnes ou... devenir voyant !
PT DOM du 22
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mer 25 Jan - 15:23
re slt, klocis, non ce n est pas un 1,6l!! lol , non manifestement c est le bon compteur, mais c est une serie 2, crd de 2007 150 cv, vous avez un crd serie 1, peut etre que le compteur a changé entre les deux versions? enfin je sais pas. quelqu un a t il un crd limited de 2006 ou 2007 150 cv (serie 2)? pour me confirmer le voyant?
benboo
MessageSujet: Re: problemes voyant   Mer 25 Jan - 23:54
J ai un pacific Coast, série 2 donc, je Check et je te dis.
Sur le série 2 j avais remarque certaine fonctionnalités sur l écran de l ordinateur de bord non utilisé sur la gamme Pt mais pouvant l être sur d autres modeles americains (jeep)
PT DOM du 22
MessageSujet: Re: problemes voyant   Jeu 26 Jan - 5:51
ps : il a ete acheté neuf chez une concession jeep à Milan, peut etre que c est une version differente de celle francaise?
benboo
MessageSujet: Re: problemes voyant   Jeu 26 Jan - 7:31
Bon ce matin j'ai checké sur le mien (2.2 crd) et, effectivement, le voyant s'allume puis s'éteint lors du démarrage.
Après quelques recherche, il s'agit du voyant "electronic throttle control", qui correspond en français "contrôle électronique du papillon".
http://www.forum-auto.com/marques/jeep/sujet2274.htm
http://en.allexperts.com/q/Chrysler-Repair-807/2011/12/etc-code-chrysler-300.htm
il pourrait soit, selon moi (mais je ne suis pas mécano) s'agir d'un défaut électrique, soit d'un problème de batterie.
à voir.
benboo
MessageSujet: Re: problemes voyant   Jeu 26 Jan - 7:33
confirmation:
http://dodge.forumpro.fr/t3504-commande-electronique-du-papillon
soit ta batterie est faiblarde, donc il faut la rechargé (mais à priori cela se recharge quand tu roule) soit elle ne tient plus la charge et il faut la changer.
donc soit c'est un problème de charge, soit un problème de capacité à tenir la charge...
voilà.
et Merci Paco.
problemes voyant
