 ODEUR GASOIL
palestro
MessageSujet: ODEUR GASOIL    Sam 28 Jan - 3:40
Bonjour, voilà ce matin j met la titine en marche et j senti une odeur de gasoil ?! mais une fois ça roule en plus d'odeur... d'ou ça vient ?
palestro
MessageSujet: Re: ODEUR GASOIL    Sam 28 Jan - 3:40
@palestro a écrit:
Bonjour, voilà ce matin j met la titine en marche et j senti une odeur de gasoil ?! mais une fois ça roule plus d'odeur... d'ou ça vient ?
MessageSujet: Re: ODEUR GASOIL    Sam 28 Jan - 5:03
Tu as regardé le compartiment moteur ??????????
palestro
MessageSujet: ODEUR GASOIL    Sam 28 Jan - 9:42
Oui j regardé mais rien de spécial (fuite durides qui pisse ou autes ....)
pujol philippe
MessageSujet: Re: ODEUR GASOIL    Sam 28 Jan - 11:09
regarde sur le haut moteur dans les cuvettes ou ce trouve les fourchettes de fixation injecteurs, si il y a du gasoil dans une des cavitées c'est que le joint cuivre d'etancheité au bout de l'injecteur est mort.
palestro
MessageSujet: Re: ODEUR GASOIL    Dim 29 Jan - 11:19
Oui j bien regardé mais aucune trace du gasoil ; je vais changer le filtre à gasoil après le conseil d'un mécano qui bosse chez norauto !
pt deep purple
MessageSujet: Re: ODEUR GASOIL    Dim 29 Jan - 11:40
c'est une remonter de gaz d'echappement je pense sa me faisait le coup quand sa fait froid mes depuis qu'est mis l'exhaust plus de souci en fait ton pot et trop droit et donc tu enfume en hiver
heu sinon ta fait le plein ya longtemps car si ta voiture et en pente et que ta fait le plein sa peu couler du reservoir
MessageSujet: Re: ODEUR GASOIL    Mar 20 Fév - 4:28
J'ai ce souci depuis peu à l'extérieur surtout, parfois en entrant dans l'auto, une petit odeur de GO chaud ! J'ai regardé partout, pas de trace c'est net....
Je faisais très récemment la remarque à un ami en allant prendre livraison chez Casto d'un équipement, l'un des vendeurs m'attendant m'a de suite dit que cette odeur provenait (si je n'avais aucune fuite) du flexible métallique d'échappement qui était vieux et à remplacer.... J'en parlais ce matin à un ancien vendeur VO qui m'a confirmé immédiatement cette possibilité qui était très connue chez BMW où ils changeaient ce flexible en cas d'odeur de GO mais c'était onéreux si l'on avait pas un truc sous le coude chez eux pour le remplacer.... Je vais donc m'orienté sur cette possibilité car l'odeur sans être incommodante me fait chier !!!
ODEUR GASOIL
» Odeur de diesel dans un voilier...ne pas baisser les bras
» L'odeur du poisson
» Jauge gasoil
» Un jour à Clairis, attiré par l'odeur du sang ... qui pisse ??? !
