 Sonde de radiateur
MessageSujet: Sonde de radiateur   Sam 10 Mar - 13:06
Salut à tous,
En demontant ma calandre, le me suis aperçu que j'avais deux connecteurs 1 avec un l'autre et l'autre sans rien dessus.
Est-ce normal ou ai-je perdu une sonde ? affraid
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Lun 12 Mar - 22:24
Bonjour.
As tu la clim ?
Smile
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Mar 13 Mar - 0:54
Labrioche17 a écrit:
Bonjour.
As tu la clim ?
Smile
Bonjour Labrioche17,
Merci de t''intéresser à mon problème
Oui j'ai la clim
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Mar 13 Mar - 14:45
désoler mais jamais démonter,
a voir la photo pour moi tu la perdue
pt deep purple
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Jeu 15 Mar - 3:03
vien de regarder sur mon pt je l'ai pas pas ton truc de sonde j'en ai un mes pas deux
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Jeu 15 Mar - 3:53
Oui je confirme les propos de pt deep purple car je suis dans la meme situation voir dessous. Tu peux peut etre brancher celle de gauche a droite pour voir ou alors ( je l'ai fait hier) mesurer le courant qui passe dedans avec un volt mettre, hier dans mon unique sonde avec le contact mis, je n'ai trouvé que du 5.4 volt ???? et pourquoi pas 12 v ???? là je sais pas encore a moins qu'un Pitiste veuille bien éclairer nos terne lanterne SmileSmileSmile
pt deep purple
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Jeu 15 Mar - 13:54
pourtant c'est un 2005 le mien aussi ouii chez pas trop ce que c'est cette sonde
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Jeu 15 Mar - 14:30
Merci Labrioche17 pour avoir pris le temps de tombé ta calandre pour vérifier.
Peut-être une différence entre les Pt diesel et les Pt essence ?
A suivre....
Merci beaucoup a tous
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Dim 8 Avr - 10:53
En faite, c'est une sonde de température. Ces petites bebetes fonctionnent bien avec un voltage qui sera fonction de la temperature donc c'est normal si trouvé qu'un voltage de 5.4 v.
jerome juillard
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Mer 24 Sep - 10:43
et la?
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Mer 24 Sep - 13:06
cette sonde te donne la température exterieur qui s'affiche sur le plafonnier
HotCruiser
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Mer 24 Sep - 13:53
L'autre ne serait pas pour un chauffage auxiliaire?
jerome juillard
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Jeu 25 Sep - 2:51
ben on sait pas
je cherche
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Jeu 25 Sep - 3:53
@chtipt a écrit:
cette sonde te donne la température extérieur qui s'affiche sur le plafonnier
c'est quand même bizard qu'il l'est mis aussi prêt des radiateurs ..............ça chauffent ces machins la..............pas facile pour la sonde de déterminer la t° ambiante extérieur avec un chauffage dans le C.....L
Rolling Eyes lol! afro
jerome juillard
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Jeu 25 Sep - 20:23
ben voui,mais c est ca,quand je la debranche ca donne -45
l autre ............je cherche
Bonobo1956
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Ven 26 Sep - 6:29
Je crois qu'il y a cette double sonde avec le "Pack grand nord" as tu les buses de lave glace chauffantes ?
jerome juillard
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Ven 26 Sep - 20:10
heuuu,,,non
mika.0800@gmail.com
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Lun 6 Juin - 9:44
bonjour a tous!!
j'ai un pb de refroidissement, le ventilo fonctionne en direct, le calorsthat fonctionne aussi, reste la sonde qui declenche le ventilateur, mais je sais pas ou elle est....
quelqu'un peut-il m'aider???
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Mar 7 Nov - 0:17
Je cherche aussi où est la sonde de température qui déclenche le ventilateur moteur ?
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Mar 7 Nov - 0:48
salut
elle se trouve sur le thermostat, elle est reliée au calculateur qui déclenche le ventilateur
bonne journée
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Mer 8 Nov - 0:13
Ok merci. La sonde est DANS le thermostat alors car je n'ai rien vu dessus ? Elle est reliée comment au calculateur ? Électriquement ?
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Mer 8 Nov - 0:42
c'est ça:
MessageSujet: Re: Sonde de radiateur   Mer 8 Nov - 3:40
C'est le truc noir je présume, mais je n'ai pas la même pièce sur le mien car je n'ai pas de purge dessus
Sonde de radiateur
