 (TUTO) Ouverture du capot, quand le câble se décroche
MessageSujet: (TUTO) Ouverture du capot, quand le câble se décroche   Mer 9 Mai - 10:36
Bon et bien voilà encore un truc qui n'arrive qu'à moi....................... Sad
Enfin c'est tellement con mais tellement chiant que j'en ai profité pour mettre des photos si cela peut servir à quelqu'un. Wink
Donc je m'explique, je voulais ouvrir mon capot donc je tire sur la poignée..............et alors...............rien??????????????? affraid
Ca a fait tilt, le câble s'est décroché................pourvu que ce soit accessible................... Et bien oui et non !!!!!!!! Mad
Vive la calandre ajourée des PT.
Première étape trouver ou s'accroche le câble..............Ah tiens une pièce couleur or cela doit être ça.
Mais bon vu le peu de place impossible de raccrocher ce fichu câble.
Donc le matériel nécessaire un très long tournevis assez fin .
Evidemment j'ai fait les photos une fois le capot ouvert donc la pièce sur laquelle il faut pousser ( vers la droite ) devrait se trouver dans le cercle rouge.
Donc on pousse avec le tournevis et on pousse en croisant les doigts ................. scratch euh pas simple pour pousser, pourvu que ça fonctionne.
Et là miracle ça bouge et le capot se lève cheers cheers
Bon et bien maintenant il faut raccrocher le câble à la pièce dorée en suivant la flèche et en passant dans le trou de la pièce noire.
Maintenant prendre un gros tournevis et pousser pour pouvoir refixer le câble.
Reclipser le petit bout de plastique dans son logement et bien l'enfoncer pour ne plus que cela se défasse.
Et voilà c'est fini!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cheers
Bon et bien j'espère que cela servira................. Smile
Black Demon
Masculin Nombre de messages : 424
MessageSujet: Re: (TUTO) Ouverture du capot, quand le câble se décroche   Mer 9 Mai - 11:13
Ouhahouuuu quelle histoire !!! en tout cas merci pour le "Tuto" c'est super bien expliqué, ça peut toujours servir Wink
MessageSujet: Re: (TUTO) Ouverture du capot, quand le câble se décroche   Mer 9 Mai - 11:45
Tu parles d'une histoire, mais c'est super con quand ça t'arrive..............
MessageSujet: Re: (TUTO) Ouverture du capot, quand le câble se décroche   Mer 9 Mai - 13:07
Grippé a cause l'air salin peut-être scratch
Vive la conception US et merci pour ton tuto cheers
MessageSujet: Re: (TUTO) Ouverture du capot, quand le câble se décroche   Jeu 31 Mai - 3:27
Je viens de me rendre compte que le câble a des risques de se détacher quand on démonte la traverse centrale au dessus du radiateur pour le changement de la durite de turbo par exemple.
Alors méfiance.
Smile
Black Demon
MessageSujet: Re: (TUTO) Ouverture du capot, quand le câble se décroche   Jeu 31 Mai - 4:58
Ok Merci pour l'info c'est cool Wink
MessageSujet: Re: (TUTO) Ouverture du capot, quand le câble se décroche   Jeu 16 Mai - 22:48
Je déterre le sujet pour ceux qui change leur durite de turbo et à qui cela peut arriver. Wink
MessageSujet: Re: (TUTO) Ouverture du capot, quand le câble se décroche   Ven 17 Mai - 7:50
bonjour,
super ce tuto et merci pour cette info.
castafior06
Masculin Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: (TUTO) Ouverture du capot, quand le câble se décroche   Ven 17 Mai - 10:33
ces toujours bon as savoir cheers
MessageSujet: Re: (TUTO) Ouverture du capot, quand le câble se décroche   Ven 17 Mai - 12:15
C'est toujours bien de faire remonter certains posts bounce
