Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 24 Mai - 12:41
Super, merci pour les futurs changements..... cheers
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 24 Mai - 13:04
cheers bon reportage,ca va aidé plus d'un
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 24 Mai - 13:55
Bravo c'est bien fait!!Et merci
Ils avaient combien de km pour être dans cet état?t'avais juste une fuite ou des signes particuliers?
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 24 Mai - 14:38
J'avais une fuite sur le n°1 et le N°2.
Quand je l'ai achetée, j'ai défait le cache moteur, et la culasse était entièrement recouverte de calamine. Evil or Very Mad
Par contre le moteur tournait bien.
Sur l'injecteur n°1, je n'ai jamais retrouvé le joint cuivre???????????? qui avait été changé en 2007 par Chrysler??????????? facture à l'appui. Evil or Very Mad
De toute façon, une fois nettoyé de la calamine vu la fuite qu'il y avait on aurait dit une locomotive, donc je me demande si le joint avait été remis...........
Sinon elle a 267000 km au compteur, ça donnera de l'espoir à beaucoup de pitiste Smile
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 24 Mai - 14:41
Bon dès que j'ai le mien j'lui fais les injecteurs cheers
non j'attendrai un peu avant de mettre les main les mains dans le cambouis..
Faut viser le million de kms tongue
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 24 Mai - 14:46
C'est pas si compliqué, il suffit de s'y mettre Wink
Black Demon
Masculin Nombre de messages : 424
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 24 Mai - 15:07
Merci pour ce Tuto qui va mettre très utile Wink
ptcruiser13
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Sam 26 Mai - 0:17
Magnifique...
Ce matin j'enlève le cache moteur et je regarde!!! Quels sont les symptômes avant d'effectuer cette opération ?
A 140000 kms, normalement pas de problèmes?? Laughing
A bientôt
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Sam 26 Mai - 6:18
@ptcruiser13 a écrit:
Magnifique...
A bientôt
Les symptômes, il peut y en avoir plusieurs:
- Moteur qui tremble
- Odeur de gasoil
- Bruit de "locomotive" quand on ouvre le capot
- Perte de puissance
- Voyant moteur allumé.............
Le plus sûr c'est de changer les joints tous les 60000 kms, comme c'est un problème récurrent mieux vaut prévenir que guérir.
Tiens nous au courant de l'état de tes injecteurs si tu y jette un oeil. Wink
ptcruiser13
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 28 Mai - 1:55
Bon, les amis...
Ce matin, j'ai eu le temps d'enlever le cache moteur... Voici le résultat.. C'est grave Docteur???
[img][/img]
C'est bon je crois que je vais me servir du tuto !!!! Qu'en pensez-vous??? Est-ce à cause de cela que mon moteur fume à l'accélération???
Autre question importante, faut-il faire les 4 ou simplement les 2 de droite qui ont de la calamine?
Allez c'est parti pour une ptite commande sur PTCOMPANY.
A bientôt pour de prochaines photos !!!
Au fait comment enlève-t-on cette calamine noire ???
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 28 Mai - 2:06
Fuite sur injecteur 3, donc il faut que tu changes le joint.
Possible que c'est pour ça que ton moteur fume.
Pour la calamine, il faut que tu l'enlèves avec un marteau et un petit tournevis et avec beaucoup de patience.
Un conseil enlève la calamine quand tu auras le joint sinon tu vas immobiliser ta voiture pour rien.
Pour les joints c'est 1 euro le joint chez Chrysler, t'embêtes pas avec ptcompany.
ptcruiser13
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 28 Mai - 2:36
Merci pour ce conseil rossi56000,
je vais faire 3 et 4 car on ne voit pas bien sur la photo, mais le 4 aussi a une fuite!!!
Les 1 et 2 sont nickel.
J'en profite pour commander sur ptcompany, car j'ai besoin d'un stylo retouche et chrysler ne le fait plus (light almond TU15 PKJ) mais aussi du joint de l’essuie glace arrière, et peut être une trappe essence alu, ma femme n'y verra que du feu !!! ahahaha Smile
Bon ok ... pas taper, pas taper (ma femme me surveille discrétement Shocked ...)
Faut-il faire tarer les injecteurs, ou je m'égare complétement?
Merci encore pour ces infos.
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 28 Mai - 3:00
Le mieux évidemment c'est de faire tarer les injecteurs, mais bon si t'es comme moi un peu juste financièrement un bon nettoyage devrait suffire.
Chez moi ça marche nickel comme ça donc.................à toi de voir.
Si tu as besoin d'autres conseils par la suite n'hésite pas.
Si tu avais été plus près de chez moi on se serait entraidé Smile , mais Marseille c'est loin de Vannes. Wink
Tiens nous au courant.
datof
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 4 Juin - 14:39
Merci pour le tuto Smile
jeckel
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 10 Juin - 2:31
trés bon tuto ! j avais deja réparé ca grace a un autre trouvé sur le net ,mais celui la est trés explicite bravo !
pour ma part concernant le netoyage du filetage de la vis de maintien, j ai rempli le trou avec de l alcool a bruler et j ai laissé trempé ,ca dissout pas mal la calamine .
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 10 Juin - 3:32
Merci, si ça peut aidé tant mieux. Smile
Effectivement ta solution est bonne, je la mets de côté, ça peut être utile.
De toute façon, chaque problème a sa solution................ Wink
ptcruiser13
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 4:25
Ce matin j'ai mis à profit le tuto... Formidable, j'ai fait l'injecteur 3 et le 4 ... Énormément de calamine (jusqu'en haut de la vis de bride!!!)... Après 3H00 j'ai réussi à changer les joints, tout nettoyer et tout remonter pour les 2 injecteurs... Merci pour ce Tuto fantastique.
Cependant, dans un moment d'inattention, j'ai cassé la durite supérieure au niveau de l'injecteur 2!!!! Est-ce l'admission de gazole??? faut-il aller chez mercedes pour la durite ou peut-on la trouver sur internet. En fait c'est la pièce en plastique qui se clipse dans l'injecteur au dessus qui s'est cassée.
En tout cas merci pour ce tuto...
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 4:40
Et bien de rien si ça peut servir..................
C'est bien l'arrivée de gasoil.
Chez mercedes, en tout cas du côté de chez moi ils ont du mal à fournir les pièces (manque de bonne volonté)
Tu peux toujours essayer sinon va chez Fiat.
ptcruiser13
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 8:11
Effectivement chez mercedes, ils ne savent même pas la reférence de la pièce, et ne peuvent pas la commander!!! C'est dingue la mauvaise foi!!!!
Par contre je suis allé chez BOSCH à VITROLLES et tant pis pour la Pub, mais je suis tombé devant une charmante (en tous points...) demoiselle qui m'a trouvé la pièce, le joint et la durite qui va avec... Pour 0 euros... J'en suis resté bouche ouverte... C'est tellement rare de trouver des gens sympas, qu'un petit coup de pub... J'ai laissé 5 euros pour le café, c'est certainement plus que le prix de la pièce, mais elle était tellement sympa!!!
Bon je vais rouler un peu pour voir s'il n'y a pas de fuite... après je remonterai le cache moteur....
A plus
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 8:13
Oui je veux bien croire qu'elle était sympa................une ptite photo??????????? Arrow
Je t'avais bien dit que chez mercedes Evil or Very Mad
Bon et bien tant mieux pour toi et bon remontage.
Black Demon
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 8:40
Il est vrai que les gens sympa se font de plus en plus rare !!!
Perso je lui aurais fait plus qu'un petit coup de pub et j'espère que tu lui a laissé ton 06 au moins Wink
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 11:09
Super beau boulot ton tuto Rossi56000 cheers cheers
Moi actuellement j'ai une fuite d'huile au niveau du deuxième injecteur.
Une idée ?
Moi garagiste m'a dit que cela peut venir de la pièce que l'on voit sur ton tuto qui est noir et ronde au-dessus des injecteurs. Apparemment c'est le reniflar non ?
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 11:11
Alors déjà je pense que ce n'est pas de l'huile mais du gasoil et c'est l'arrivée de gasoil que tu doit être en train de décrire.
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 12:12
Non c bien de l'huile. Les fuites de gazole je connais j'en ai
Déjà eu 5.
C la pièce ronde et noir en plastique au dessus du moteur
Page 1 sur 11Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
» [Tuto] Réparation de fuite d' un chargeur Hi Capa 5.1 , etc ......
» Tuto préparation vélo by Yoann Barelli
» [Tuto] Réparation chargeur V1 GBBr (ici un chargeur de Scar ou M4 WE)
» [Tuto] Réparation de grenade type M203
» réparation fuite échappement
