Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 22 Déc - 11:38
Mise à jour  Smile
Nombre de messages : 3994
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 22 Déc - 13:05
coucou
pan59
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 23 Déc - 7:06
Il ne fonctionne plus le tuto  Crying or Very sad Crying or Very sad
J'avais pu le lire il y a quelques jours , et là impossible  scratch scratch
Quelqu'un pourrait-il me redonner le couple de serrage des vis de fixation d'injecteurs , je suis en train de remonter les miens  No
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 23 Déc - 7:25
Il fonctionne pour moi, quelqu'un d'autre a t'il un soucis ?
pt deep purple
Nombre de messages : 1124
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 25 Déc - 3:25
et comment nettoyer la calamine dessus sur la culasse pour la rendre propre et denoircir
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 25 Déc - 3:30
Au tournevis et au marteau pas le choix  Rolling Eyes
pan59
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 25 Déc - 3:46
Je ne vois que ça  Sad :
C'est pas très grave , mais si je pouvais juste avoir le couple de serrage  Wink
Nombre de messages : 1296
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 25 Déc - 10:44
pas de souci sur le fonctionnement du tuto
le serrage est de 0.7kg/m
juste un petit complément dans la deuxième photo on parle de dégrafer,retirer le circlips d'alimentation en gasoil en fait c'est le retour mais ceci n’enlève en rien la valeur de se super tuto.Merci Seb Wink
pan59
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 25 Déc - 10:52
Ok merçi pour le couple de serrage  Wink cheers
Oui , j'avais aussi noté l'erreur pour les tuyaux de retour  Smile
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 26 Déc - 0:29
Oh oui tiens j'avais pas vu cette erreur désolé, ça fait un p'tit moment que je l'ai fait celui là  Embarassed
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 26 Déc - 0:35
C'est pas grave tu as pris la peine de faire un superbe tuto et de plus cela n'influence en rien.
Je m'en suis rendu compte c'est parce que je bosse la dedans et puis tu voies avec le nombre de consultation personne n'avait rien vu.
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 26 Déc - 0:52
Wink
pan59
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 26 Déc - 5:46
Bon !! mauvaise limonade  Sad
En fait j'ai un filetage de mort  Evil or Very Mad  Celui de l'injecteur qui fuyait énormément  Rolling Eyes Rolling Eyes
Ca sent le remplacement de culasse  Crying or Very sad  avec tout les aléas que ça représente sur un véhicule de 240000 kms  Crying or Very sad
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 26 Déc - 6:48
Mince  Sad
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 26 Déc - 8:50
c'est balot ça
si c'est la vis qui te retiens ta bride d'injecteur il doit bien y avoir une solution
- changer la vis , si la vis d'origine ne vas pas au fond du trou , tes filets ne seront pas marquer alors tu pourra te reprendre sur ceux la
- tarauder au diamètre supérieur si possible bien faire attention de ne pas partir de travers et ne pas aller plus profondément que l'ancien trou.
- mettre un filets rapporter.
doit y avoir moyen de sortir de là,courage c'est pas désespérer.
pan59
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 26 Déc - 8:59
@louloumasqué a écrit:
c'est balot ça
Bien sur que la solution serait de mettre un filet rapporté , sauf que vu où c'est placé et vu la profondeur où est situé le filetage , cela ne me semble pas évident avec du matériel standard  scratch
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 26 Déc - 9:04
tes filets son mort jusqu'au bout?
pan59
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 26 Déc - 9:10
A mesure que j'essaie de visser , le filetage ressort , même sans la bride
pan59
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 26 Déc - 10:57
Je viens d'obtenir une solution de réparation sur un forum de 4x4 :
Time-Sert de Wurth
 Wink
Je commande et je vous tiendrai au courant  Smile
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 26 Déc - 11:38
Merci  Wink
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 26 Déc - 13:18
j'ai regarder ça a l'air pas mal c'est grossomodo des filets rapporter ,tu sera obliger de percer et retarauder au diametre supérieur pour mettre ton insert mais par contre tu pourras remonter ta bride sans rien lui faire.bon courage  Wink
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Ven 27 Déc - 0:04
Par contre on veut des photos  Twisted Evil
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 29 Jan - 4:10
kiwi63
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 2 Fév - 11:08
un grand merci pour ce tuto  cheers cheers encore du super boulot.
il vas falloir que je m'y colle, car moi aussi ça fuit grave.sur le premier.
pensez vous qu'en plus du marteau et du tournevis on puisse utiliser une petite dremel électrique pour nettoyer la calamine??( en utilisant des fraises pas trop abrasives)
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 2 Fév - 11:09
Oui ça peut le faire
kiwi63
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 2 Fév - 14:05
ok merci dés que j'ai le joint je m'y mets.
et au fait très bon choix pour la zic
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 2 Fév - 14:09
Wink
kiwi63
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Fév - 10:34
ça y est c'est parti, aujourd'hui j'ai démonté les deux qui fuyaient et merci à ton tuto,
ça ma bien servi.
si ça peu aider certaines personnes, je l'ai fait moteur chaud, et franchement, ça vient tout seul. Laughing
par contre je galère pour nettoyer le trou de la vis de bride, je le fait avec la technique de la vis, mais j'en ai un ou il y à vraiment de la merde au fond.
si quelqu'un à une technique plus rapide, je suis preneur. Wink
et je voulais savoir, si il faut boucher le fond du puits des injecteurs, ou si le fait d'aspirer une fois que l'on y a gratter c'est suffisant??
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Fév - 11:10
Moi j'ai juste aspiré
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Fév - 11:35
sur le gt ahah!!!!!!
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Fév - 11:42
lol!
kiwi63
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Fév - 13:08
si tu l'a fait sur la GT je vais le faire sur mon CRD ça devrais marcher lol!
merci encore
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Fév - 13:14
Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Fév - 14:32
hihi!!!
Page 7 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
