Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
kiwi63
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 2 Fév - 14:05
ok merci dés que j'ai le joint je m'y mets.
et au fait très bon choix pour la zic
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 2 Fév - 14:09
Wink
kiwi63
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Fév - 10:34
ça y est c'est parti, aujourd'hui j'ai démonté les deux qui fuyaient et merci à ton tuto,
ça ma bien servi.
si ça peu aider certaines personnes, je l'ai fait moteur chaud, et franchement, ça vient tout seul. Laughing
par contre je galère pour nettoyer le trou de la vis de bride, je le fait avec la technique de la vis, mais j'en ai un ou il y à vraiment de la merde au fond.
si quelqu'un à une technique plus rapide, je suis preneur. Wink
et je voulais savoir, si il faut boucher le fond du puits des injecteurs, ou si le fait d'aspirer une fois que l'on y a gratter c'est suffisant??
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Fév - 11:10
Moi j'ai juste aspiré
Nombre de messages : 3994
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Fév - 11:35
sur le gt ahah!!!!!!
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Fév - 11:42
lol!
kiwi63
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Fév - 13:08
si tu l'a fait sur la GT je vais le faire sur mon CRD ça devrais marcher lol!
merci encore
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Fév - 13:14
Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Fév - 14:32
hihi!!!
pt deep purple
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Ven 14 Fév - 1:17
alors pour le puits moi je les ai fait Jai bouché sinon calamine dans le moteur
et pas bon
attention si tu gratte le puits faut que sa reste plat sinon refuite et surtout ne touche pas le nez le nez de l'injecteur car tu risque de bouché les pore
moi je l'ai fais trempé dans l'acétone impec plus de calamine le puis pareil pour le fond de puits bouché et avec de l'acétone trempage une nuit et impec rien a gratte tu essuie tu aspire tu remontes
pour le trou de la vis il te faut un tarreau de 10 et une rallonge porte tarreau et un tourne a gauche sinon sa risque de pas tenir car si ta de la calamine dans le trou ben tes vis vont patiné
et avec la pression ton injecteur va décollé et surtout change les vis et vérifié ton serrage a 100km puis a 500km car sa bouge tu verras
après sa va logiquement et surtout oublie pas la graisse car sinon le prochain coup grippage et la tu casse injecteur moi je l'ai ai fait avec l'extracteur marche bien aussi
kiwi63
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Sam 15 Fév - 12:00
merci du conseil,  tu as bouché le fond du puits avec quoi?
peux t 'on aspirer dans le trou au fonds du puits, qu'est ce que ça risque?
et l’acétone, pas de risque pour le moteur?
j'ai bien des vis et des joints neufs, par contre je n'ai pas de tarreau j'ai nettoyé comme j'ai pu
façon ROSSI? c'est à peu prés propre.
pour le bout de l'injecteur tu penses que c'est mieux de le faire tremper dans l’acétone avant de le passer au bac à ultra son, je dois dire qu'il est vraiment encrassé.
merci à vous pour vos conseils
pt deep purple
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Sam 15 Fév - 14:12
vérifié mes j'ai l'impression qu'il est fissuré ton injecteur le fond e puits tu le bouche avec un chiffon et pour aspiré avec un soufflette de compresseur
si tu as
kiwi63
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 2:13
ok merci j'ai un compresseur pas de soucis,
je vais faire tremper les bout dans l'acétone, mais l'injecteur n'est pas fissuré, il était super encrassé.
je vous ferais voir les photos avant ,après en espérant que tout refonctionne correctement après le remontage.
voici la première photo avant démontage.
le plus gros à était enlevé, mais il reste encore du boulot.
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 3:19
la vache le chantier !!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 4:12
C'est con j'avais pas pris de photos quand je l'ai fait mais c'était encore pire que ça  Twisted Evil
kiwi63
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 8:03
après nettoyage à l'acétone voila ce que ça donne pour l'injecteur
demain soir un tour dans le bac à ultra son , en espérant que les p'tis trous ne soient pas bouchés
j'ai du mal à croire que ça peu être pire, affraid  mais quelque part tu me rassures encore merci à toi Rossi
je vous donne des nouvelles mercredi après remontage, si tout vas bien
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 8:08
Beau taf , dire qu'il faut que je fasse les miens ou plutot le miens (1injecteur)
J'ai deja gratté se matin mais j'ai rien pour soufflé la merde  No et du coup se que j'ai gratté a refondue
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 8:15
Après le passage au bac ce sera nickel  Smile
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 8:19
Oui mais je peut pas passé ma cullasse a l'ultra son Laughing
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 8:29
lol!
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 8:31
Non sans dec ,aspiration ou soufflage pour évacué le goudron sur la culasse
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 9:01
Aspiration pour moi
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 9:15
Ok avec un aspi de maison ou autre scratch
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 9:28
Oui c'est ça
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 9:36
Ok donc il va falloir que j'attende que madame soit pas la Laughing
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 9:45
Oui c'est ça  Laughing
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 9:47
Bon ok , je vais voir sa demain
Merci des info Seb , t'es le meilleur Wink
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 9:57
Merci, merci  Embarassed Laughing Laughing Laughing
ElMosquitos
Masculin Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 11:32
Salut, je suis avec intérêt ce post, beau tuto de Rossi, merci à lui.
Forte odeur d'essence dans mon Gt au ralenti, j'ai lu que ça pouvait venir des ou de l'injecteurs, j'ai pris une photo d'un élément qui me semble en être un. Il était à moitié dévissé j'ai donné quelques tour de clé pour le resserré, pas à fond j'ai eu peur de faire une connerie.
Pouvez-vous me dire si je suis sur la bonne piste?
Merci, bonne soirée.
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 12:00
salut a toi ELmosquito
la du coup sur un essence je peut pas te dire, mais je pense que sa peut être sa car l'injecteur a le même rôle sur un fioul ou un essence
je pense que tu peut être sur la bonne voie
kiwi63
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 12:26
julien pour moi c'est comme Rossi aspi, mais de préférence quand madame n'est pas là Laughing
mais avant tu fait chauffer ton moteur, et tu enlèves avec tournevis et chiffon ça part tout seul
c'est du caramel.par contre après c'est finition à l’acétone c'est nickel merci pt deep purple
el mosquitos, il faut attendre Mr GT il vas te dire ça sans problème
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 12:28
salut kiwi63
ok sa marche ,se matin j'avais déjà gratté un peut mais j'avais rien pour aspiré et donc sa a re caramélisé
je verrais demain si je peut
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 16 Fév - 12:56
sur un ess les injecteurs sont juste a tirer dessus pour les sortir peut etre une petite patte a defaire avant ou une agraffe mais pour moi faut tirer dessus c'est tout enfin peut etre moteur chaud a cause du gras qui fini par faire de la colle .
tatou02
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 17 Fév - 5:19
Bonjour à tous, c'est Tatou02, allias JP... Y a ( encore) 2 PT à la maison, 2.2 CRD de 268.000 et 221.000 kms... J'ai eu la mauvaise surprise de trouver sur mes deux PT, les injecteurs qui fuient, le 1 et le 4 pour être précis. Aucun signe réellement avant-coureur... J'ai passé mon WE à nettoyer les deux et refaire le premier, mais mon faisceau électrique de commande d'injecteurs a chauffé... L'un d'entre vous à-il déjà changé/refait tout ou partie de son faisceau ??
Je cherche aussi le type de connecteurs pour savoir si cela pourrait se trouver via le Net ... parce que chez Chrysler, j'y pense même pas vu les prix ... merci à vous de vos infos : JPaul.
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
