Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
kiwi63
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 23 Fév - 11:19
pour le resserage c'est mieux à froid ou à chaud?? scratch
je l'ai fait une fois à chaud, et pas de fuite pour le moment.
tatou02
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 25 Fév - 6:11
Bon, pour tout dire, je pensais pas trouver cela y a trois semaines sous mon cache moteur....
http://i56.servimg.com/u/f56/18/76/01/85/img_0513.jpg
Mais depuis, après pas mal de patience et un gros week-end de boulot, voilà à quoi je suis arrivé
J'ai pas eu besoin d'un arrache injecteur, juste de la patience et du décapant... plus de détails par la suite ! et peut-être même un petit tuto ... spécial vis de bride qui pétent au remontage !! A+, JPaul.
pt deep purple
Nombre de messages : 1124
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 25 Fév - 8:09
les vis de bride je l'est signaler faut en commandé des novelle pas remonter avec les ancienne d'une defaut de serrage et de deux risque de cassure
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 26 Fév - 4:17
Voilà pourquoi ces caches ont toujours ete sur l'étagere, sinon oui c'est booooooooooooo avec SmileSmileSmile
pt deep purple
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 26 Fév - 5:24
en faite tu mes le cache que en concentration ou si tu le vend
le reste du temps tu le vire c'est bien sa labrioche
kiwi63
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 26 Fév - 10:06
bon boulot, je pense que ca devais sentir grave l'échapement dans la voiture affraid
pour les vis de bride , impératif de les changer comme le dit pt deep purple, et de plus ne pas serrer plus que ce qui est préconniser, car risque de casse au prochain démontage , ou probléme de filetage.
et serrage à froid de préference, pas comme moi.
voilà
gregou
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 12 Mai - 5:25
Bravo pour le tutoriel, grâce à lui j'ai pu démonter tous les injecteurs sur le PT 2.2 CRD, pour les nettoyer, changer les joints, et les remonter. Résultat: plus de fuite.
Mais grosse bourde: sur le premier injecteur, j'ai dévissé l'embout d'arrivée du gasoil qui part en biais vers le haut : dedans il y a un petit joint métallique, et au remontage j'ai maintenant une fuite de gasoil (Je n'arrive pas à mettre une photo pour montrer où se situe le joint)
Savez-vous SVP comment en trouver un autre, ou alors comment rattraper un joint pour le réutiliser?
gregou
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 12 Mai - 10:37
Bon ben voilà, j'ai trouvé en parcourant le web, une société nommée Liron diesel qui commercialise toutes les pièces à remplacer quand on démonte son injecteur Common Rail. Ca s'appelle kit joint injecteur CR, et ça coûte 6€ - je suis sauvé!
Bonobo1956
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 29 Oct - 4:24
Petite astuce quand un injecteur ne sort pas bien,
Aprés avoir nettoyer et enlever au maximum la calamine ,démonter la vis et enlever la bride bien sur.
à ce moment la seulement mettre le moteur en route ça va fuir bien sur (vous pouvez mettre un chiffon pour eviter les éclabousure.
Avec la pression ça va aider à le decoller perso je monte le regime à 2/3000 tours max quand c'est vraiment coller.
Eviter de mettre la tete juste au dessus mais le tuyau rigide retient encore très bien ce bondieu d'injecteur et de toutes façons les 20 bar plongent puisqu'il y a une grosse fuite.
Ensuite il ne reste plus qu'a enlever la prise et la durite rigide et le sortir en le faisant tourner de gauche à droite pour le déloger.
Cette solution permet à coup sur dans un premier temps de virer une partie de la calamine prete à tomber sur le piston.
Ceci dit perso si quelques poussiere et/ou grain de calamine tombe dans le cylindre je ne trouve pas ça grave .
Après quelques tours de moteur ça se barre direct via les soupapes ce n'est pas du métal ou des graviers non plus ...
Avant de remonter la vis de bride neuve je mets un coup de taraud 6x100 comme il se doit ça permet de nettoyer mais surtout de remettre un peu plus en ordre la forme des filets car votre vis d'origine c'est forcément allongé sur les filets du bas et ça c'est pas bon du tout !!!
Il ne faut pas forcer au remontage quand on mets la vis  ce serait la preuve qu'il reste trop d'impureté dans le filetage ,voir sont encore dans le fond et ça forme une "cale" dans le fond là le filet s'allonge encore plus ...
à tous bonne "bricole"
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 29 Oct - 4:58
Merci pour cette astuce et ce retour d'expérience. Wink
StreetCab
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 2 Nov - 11:56
affraid Ho mon dieu affraid qu'est ce que c'est que ce truc affraid affraid affraid affraid
@tatou02 a écrit:
titisse
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Sam 22 Nov - 18:51
le couple de serrage pour les vis de bride d'injecteur est bien de 7Nm. Il faut en plus faire 2 serrages angulaires à 90°.
Deux joints pare-feu sont à proscrire.
titisse
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Sam 22 Nov - 18:55
Pour les injecteurs Bosch, jetez un oeil chez l'Allemand Robi-Tec.
Pour leur démontage, faire chauffer le moteur à température de service, soit environ 80°. Ca viendra tout seul après quelques aller-retour droite-gauche.
alex.abrassart
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 4 Mar - 11:31
Salut !
Déjà un énorme merci pour ce tuto !
J'ai eu n problème similaire sur mon 2.2 crd, j'avait un moteur tout noir, mais je m'inquiétais pas trop ... Et hier, surprise, de la fumée sort du moteur, je descend et la, tout cela sort de l'injecteur gauche.
Je commence donc a suivre le tuto, et à ma grande surprise, l'injecteur et sorti tout seul, sans trop forcé....
Je peut nettoyer celui ci avec un dégraissant puissant ? ou y'a un risque à faire cela ?
alex.abrassart
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 4 Mar - 11:57
Petite photo de l'état du moteur
[img]url=http://www.servimg.com/view/14870168/12][/url][/img]
fishworld.yannick
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 15 Mar - 15:25
merci Rossi super tuto !! fini la fuite !!!!
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 1 Avr - 7:07
super le tuto Merci cheers
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 27 Mai - 13:01
Les amis si vous voulez sortir un injecteur facilement allez rouler quelques km pour que le moteur soit chaud et ensuite çà sort tout seul. Je pense que c'est mieux que de faire gicler l'injecteur surtout qu'avance la pression de malade et sans la vis de bride je me demande si l'injecteur ne pourrait pas être éjecter. Enfin je dis çà ....
D'ailleurs la saison de fuite recommence. Après avoir fait plusieurs fois le 3ème injecteur que j'ai régler en taraudant au 8mm et depuis çà bouge plus, j'ai le deuxième qui n'a jamais fuit et qui si met.
Donc ce WE je vais me le faire. Heureusement j'ai tout ce qu'il faut.
Pas vrai Rossi Smile
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Sam 30 Mai - 10:14
Cà y est ma fuite est réparer après 5h de boulot. J'ai du passer le taraud pour refaire le siège du puis. D'ailleurs je vous conseille absolument le produit :
Décalaminant Métal 5 Atelier:
http://www.autodiesel13.com/additifs-entretien-34/decalaminant-metal-5-17674.html
La calamine fond et il suffit d'essuyer c'est génial.
Par contre je sais pas si ma réparation va durer longtemps, car l'état de surface de mon injecteur n'est pas génial, regarder plutôt:
http://i19.servimg.com/u/f19/16/27/87/65/photo-10.jpg
Avalon
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Ven 21 Aoû - 12:13
Merci pour le tuto.
Alors gros problème, j'ai un vis qui s'est pété au remontage, donc systéme D, j'ai mis de la pâte qui durcit, une cata, plein de fumée et le moteur qui vibre.
Du coup que faire car la vis s'est vraiment cassé a 1 cm en bas....tarauder mais comment...
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Ven 21 Aoû - 13:19
La vache ! Comme tu dis ça sent la galère là ... Bon courage, j'espère que quelqu'un va pouvoir t'aider car perso pas de solution..... Tiens nous au jus
A.+ ludo
isayam
Féminin Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 13 Avr - 7:17
Bonjour et un grand merci pour ce tuto, j ai pu sortir mon injecteur 1 qui était bien grippé.
J ai en plus réussi à dévisser le dessus en plastique avec une clé de 28, j avais peur de l'abîmer si le tournevis ripe. J ai laissé tremper dans plusieurs bains de WD40 mais l'injecteur ne voulait pas tourner de gauche à droite comme sur le tuto de Rossi, alors j ai répété une cinquantaine de va et vient avec le tournevis sur chaque côté de l'injecteur. Et il est venu très lentement au bout d'1h. Quelle satisfaction surtout pour une nana :-) On voit que l ancien proprio n avait pas dû mettre de graisse.
J ai reçu pour 109 euros un injecteur en échange standard joint et vis comprise. Je remonte ce WE.
Voilà de belles économies .
PiTi Loulet
MessageSujet: UN GRAND MERCI   Lun 6 Juin - 1:31
bonjour a tous.
Excellent tuto merci a son réalisateur...
remplacement des joints sur les 4 injecteurs trop facile (avec un peu d'outillage) sur PT 2006 CRD 150CV 296700 KM
Ezio
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 22 Fév - 9:32
Merci pour ce tuto bien complet et trés bien fait, pour ma part, j'ai tout démonté et tout nettoyé, j'ai pas terminé mais ça avance trés bien lol si je trouve le moyen, je mettrais des photos du début et du pendant hihihi
Ezio
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 22 Fév - 9:38
Ezio
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 22 Fév - 9:41
Donc là on voit bien que c'est "avant" hein, commencez pas à me charier lol
Comme l'agression se positionnait sur 3 des 4 injecteurs, je me suis dis que faire les 4 d'un coup ce serait plus judicieux... dont acte...
Ezio
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 22 Fév - 9:43
Ezio
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 22 Fév - 9:49
Voilà pour les premiers pas dans l'univers du mécano, c'est pas compliqué quand on sait ou mettre les pattes, je suis encore sur la partie nettoyage, mais en bonne voie comme la dernière photo le montre, je ne pensais même pas pouvoir récuperer un moteur (cette partie du moins) aussi propre...
Demain je continue, un petit rappel toutefois, le produit magique métal5 est excellent, mais pour les novices comme moi, prévoyez deux bouteilles, car la première est partie en 20 mn...
et comme j'en ai pris qu'une, et bin ça veut dire que le restant sera fait à l'huile de coude... Evil or Very Mad
Bon, y'a plus grand chose, ça devrait aller assez vite...
Ha j'oubliais, les tiges dans les cylindres d'injecteurs sont enroulés dans du tissus, j'ai trouvé cette astuce géniale pour éviter que trop de produit et/ou d'impuretés ne pénètrent dans le moteur Wink
Ezio
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 23 Fév - 4:49
Les injecteurs nettoyés, j'ai un doute sur les têtes qui ne paraissent pas très clean...
Ezio
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 23 Fév - 4:54
Autre question, les plastiques de connectique électrique ont bien souffert, autant sur les injecteurs que sur le faisceau, ça tient mais je doute de leur efficacité à long terme, peut on trouver ces pièces ou il faut remplacer tout le faisceau?
Voici une tête d'injecteur, est elle assez propre ou faut il penser à les remplacer?
cramouel
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 23 Fév - 13:28
tres bon tuto avec la zique que je passe régulièrement dans mon PT
FABIEN
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 12 Avr - 11:28
Salut a tous cela fais longtemps que je n'ai posté,comme d'habitude tres bon tuto de Rossi.
Pensé a bien nettoyer le siège ou va le joint,si il y a des marques d'usure sur le siege passé un coup avec une fraise pour injecteur sinon la fuite reviendra vite.
Les joints et les vis sont dispo chez Mercedes et pas +chère que chez un diéséliste.
perso je nettoie avec de acétone.
pollux26
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Avr - 13:31
alors pour nettoyer la calimine autours des injecteur  achetter du netoyant vitre cheminer ou poel  il y a pas mieux ca dissou tous
pyrel
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Sam 29 Avr - 6:55
Bonjour, Après avoir étudié le tuto avec attention et lu les 10 pages de post, je m'y suis mis après m'être aperçu que la vis de bride se dévissait facilement.
 Il faut dire que le nez fin de ma femme avait senti une odeur bizarre deux jours plus tôt. Dès l'ouverture du capot le sifflement de l'injecteur et l'odeur de combustion ne laissait aucun doute sur la panne.
Direction mon concessionnaire Chrysler qui me délestât de 6 euro pour une rondelle (3,5 €) et la vis (2,5 €) -ma plus petite facture au magasin Chrysler-.
Passage chez mon garagiste de quartier pour un devis et refus de celui-ci ! Son discours : Plus d'injecteur sur les moteurs Mercedes on sait quand on commence, jamais quand ça fini...
Utilité de lire tous les posts 1 seul en difficulté sur tous les cas et le mécano de Chrysler m'avait dit que si ça n'a que deux jours, ça viendra tout seul, je décide donc de m'y lancer ce matin.
Je suis scrupuleusement le Tuto (Merci, merci, encore MERCI) jusqu'à l'étape sortir l'injecteur.
Résistance de celui-ci mais après plusieurs essais au tournevis, il bouge légèrement latéralement. Trouvant la méthode du tournevis fastidieuse, après 20 droite/gauche je n'avais gagné qu'un millimètre de déplacement latéral. Je me décide à remonter le tuyau de gas-oil (que du coté injecteur), le tube en l'air et bien serré puis avec une grosse clé à molette sur l'écrou du tuyau (mais à l'horizontale, pas pour visser ou dévisser) je commence à faire du droite gauche sans jamais forcer.
Rapidement j’obtiens un débattement droite/gauche d'un quart de tour, alors là, de l'autre main je tire sur l'injecteur tout en continuant le va et vient avec la clef à molette. Et en deux minutes, il est dehors, centimètre par centimètre et sans aucun effort.
Je continu le Tuto avec pour ma part nettoyage tout acétone et chiffon imbibé au bout d'un tournevis pour le nettoyage du puits. Pour la vis, j'ai rempli le trou d'acétone, puis j'ai utilisé comme indiqué dans le tuto une longue vis pour nettoyer le filet, et j'ai ensuite vérifié avec la vis d'origine que celle çi se vissait sans effort jusqu'au bout. après plusieurs remplissage à l'acétone le but est atteins.
J'avais au par avant bouché le puits de l'injecteur avec du chiffon.
Graissage, remontage, et serrage à la pince pifométrique et ça marche ! Merci encore à Rossi pour son tuto et à tous vos commentaires aussi très utile.
Tout cela m'a pris environ 1h30.
J'ai oublié, c'est un PT CRD de 2005 avec 190000 km que j'avais acheté neuf et dont je fais l'entretien tout seul et en principe les grosses  interventions (rupture du boulon de fixation du tendeur de courroie accessoire dans le bloc à cause de la poulie débrayable de l'alternateur bloquée !) chez le mécano du quartier..
Page 10 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
