Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 10 Juin - 3:32
@jeckel a écrit:
trés bon tuto ! j avais deja réparé ca grace a un autre trouvé sur le net ,mais celui la est trés explicite bravo !
pour ma part concernant le netoyage du filetage de la vis de maintien, j ai rempli le trou avec de l alcool a bruler et j ai laissé trempé ,ca dissout pas mal la calamine .
Merci, si ça peut aidé tant mieux. Smile
Effectivement ta solution est bonne, je la mets de côté, ça peut être utile.
De toute façon, chaque problème a sa solution................ Wink
ptcruiser13
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 4:25
Ce matin j'ai mis à profit le tuto... Formidable, j'ai fait l'injecteur 3 et le 4 ... Énormément de calamine (jusqu'en haut de la vis de bride!!!)... Après 3H00 j'ai réussi à changer les joints, tout nettoyer et tout remonter pour les 2 injecteurs... Merci pour ce Tuto fantastique.
Cependant, dans un moment d'inattention, j'ai cassé la durite supérieure au niveau de l'injecteur 2!!!! Est-ce l'admission de gazole??? faut-il aller chez mercedes pour la durite ou peut-on la trouver sur internet. En fait c'est la pièce en plastique qui se clipse dans l'injecteur au dessus qui s'est cassée.
En tout cas merci pour ce tuto...
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 4:40
Et bien de rien si ça peut servir..................
C'est bien l'arrivée de gasoil.
Chez mercedes, en tout cas du côté de chez moi ils ont du mal à fournir les pièces (manque de bonne volonté)
Tu peux toujours essayer sinon va chez Fiat.
ptcruiser13
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 8:11
Effectivement chez mercedes, ils ne savent même pas la reférence de la pièce, et ne peuvent pas la commander!!! C'est dingue la mauvaise foi!!!!
Par contre je suis allé chez BOSCH à VITROLLES et tant pis pour la Pub, mais je suis tombé devant une charmante (en tous points...) demoiselle qui m'a trouvé la pièce, le joint et la durite qui va avec... Pour 0 euros... J'en suis resté bouche ouverte... C'est tellement rare de trouver des gens sympas, qu'un petit coup de pub... J'ai laissé 5 euros pour le café, c'est certainement plus que le prix de la pièce, mais elle était tellement sympa!!!
Bon je vais rouler un peu pour voir s'il n'y a pas de fuite... après je remonterai le cache moteur....
A plus
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 8:13
Oui je veux bien croire qu'elle était sympa................une ptite photo??????????? Arrow
Je t'avais bien dit que chez mercedes Evil or Very Mad
Bon et bien tant mieux pour toi et bon remontage.
Black Demon
Nombre de messages : 424
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 8:40
Il est vrai que les gens sympa se font de plus en plus rare !!!
Perso je lui aurais fait plus qu'un petit coup de pub et j'espère que tu lui a laissé ton 06 au moins Wink
eric22
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 11:09
Super beau boulot ton tuto Rossi56000 cheers cheers
Moi actuellement j'ai une fuite d'huile au niveau du deuxième injecteur.
Une idée ?
Moi garagiste m'a dit que cela peut venir de la pièce que l'on voit sur ton tuto qui est noir et ronde au-dessus des injecteurs. Apparemment c'est le reniflar non ?
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 11:11
Alors déjà je pense que ce n'est pas de l'huile mais du gasoil et c'est l'arrivée de gasoil que tu doit être en train de décrire.
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 12:12
Non c bien de l'huile. Les fuites de gazole je connais j'en ai
Déjà eu 5.
C la pièce ronde et noir en plastique au dessus du moteur
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 10 Juil - 12:25
Ah ok , bon ben là je peux pas t'aider je n'ai pas eu ce cas là.
Désolé
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 17 Juil - 6:10
En revenant du garage, le mécano m'a confirmé que c'étais bien une fuite de gazoile. Est-ce que cela vient forcément du joint en cuivre du puit ?
Ou cela peut venir de la durite d'arrivée de gazoile ?
Sinon ou a tu trouver ton bac à ultrason çà m'intéresse, et également le nettoyant liquide de frein pour le nettoyage?
D'avance merci pour les news
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 17 Juil - 6:17
Pour le nettoyant frein tu trouve ça n'importe où, feu vert , norauto etc, le moins cher que j'ai trouvé est à 4 euros chez ATAC.
Je pense pas que ça puisse venir de la durite mais sûrement du joint car c'est un problème récurrent.
Pour le bac à ultra son, c'est un pote qui m'a fait ça contre une bouteille.
mais tu peux faire ça avec du nettoyant frein.
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 17 Juil - 6:49
A part Chrysler avec lesquel je suis en froid
Ou peut-on trouver le joint ?
Et merci pour tes réponses et ton super tuto.
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 17 Juil - 6:53
Pour le joint tu peux trouver ça chez un fournisseur de pièces automobiles comme ATAC par exemple, j'avais payé 1 euro pièce.
Après je sais pas ce que tu as comme fournisseurs dans le coin, un p'tit tour sur les pages jaunes peut être.
De toute façon quand tu leur demandera ça ils vont te regarder avec des grands yeux affraid nos PT sont un peu exotiques pour eux.......... Smile
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 17 Juil - 7:09
Une bouteille le passsage aux ultrasons c' est pas donné Smile
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 17 Juil - 7:10
Une bouteille d'eau...................... Laughing
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 23 Juil - 2:54
Salut Rossi56
Je vais chercher mes joints chez AD StBrieuc c'est eux qui m'avait fait la réparation le 007/07/2011. C'est con à quelques jours près j'aurais pu faire jouer la garantie.
Le mécano m'a dit même pas 1€ pièce c'est cool. Faut-il également changer la vis de Bedell ?
Sinon il faut que je me trouve un clé dinamométrique et surtout un peu de temps et je vais me lancer je crois.
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 25 Juil - 5:42
Je suis allez chercher mon matos hier chez AD.
4 joints cuivres Prix HT: 1,23 € à l'unité
4 vis de bedell Prix HT: 2,20 € à l'unité
Du coup j'ai également un produit de decalaminage Métal 5 pour enlever la calamine et dégripper les injecteurs: 25 €.
Le technicien de chez AD m'a dit de vérifier l'état de surface du puit pour voir s'il y a pas de marque du a un coup de feu. Il m'a dit si ton fond de puit est marqué t'as beau mettre des nouveaux joints çà fuira toujours.
Des avis sur çà ?
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 25 Juil - 13:56
Au fait sur le tuto la force pour la clé dynamométrique c'est pas 0,7m/kg ?
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 25 Juil - 16:37
Coucou
En voilà une idée qu'elle est bonne!
beau boulot, merci
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 25 Juil - 23:33
Par rapport à quoi ?
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Ven 31 Aoû - 14:42
Bonsoir Rossi56,
Il y a deux jours je me suis lancé pour faire mon injecteur.
J'ai utilisé le produit Décalaminant Metal 5 à 25 € et c'est formidable çà dissous la calamine et c'est assez facile à enlever la calamine.
Chez AD là ou j'ai pris les joints et le produit il m'on conseillé de prendre les vis de bride également (c'est ce que j'ai fait).
J'ai mis presque 3h quand même à retiré l'injecteur. J'ai tout nettoyé et lorsque je voulais mettre la nouvelle vis je me suis rendu compte qu'il fallait un peu forcer.
Donc je l'ai retiré et remis l'ancienne et là pas de problème.
Mais j'ai remonté des petits morceau de filtage out fin.En fait le pas de vis des nouvelles vis étaient quelques dixième de millimètre trop gros.
J'ai tout remonté et là j'ai une légère fuite Crying or Very sad No
Demain je suis sur Vannes je vais voir ma soeur. Je voulais te demander si le garage Chrysler est fiable pour les vis ?
La semaine prochaine je redémonte tout avec un pôte et je refais également le
N°3 qui a également une fuite.
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Ven 31 Aoû - 15:10
Je vous envoie deux photos concernant la qualité du produit Metal 5. Avant et après.
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Ven 31 Aoû - 22:40
Salut
Pour le garage chrysler je ne les connais pas du tout, en fait c'est FIAT.
Pour ta fuite vois si tu as assez serrer ta vis de bride.
Si il reste des cochonneries dedans elle n'est peu être pas suffisamment serrée, à voir.
Je t'aurai bien dis de passer me voir mais je bosse le samedi.
Bon courage.
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Sam 1 Sep - 0:24
Merci de ta réponse.
En fait on a également enlever une rondelle
sur les deux en dessous de la vis.
Je vais ramener ma vis chez Chrysler
pour comparer.
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 2 Sep - 1:17
Tiens nous au courant Wink
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 3 Sep - 4:54
Samedi dernier je me suis procurer un embout un côté clé dynamométrique et de l'autre clé Allen de 6mm pour serrer au bon couple mes vis de bride.
Je vais commander aujourd'hui une clé dynamométrique pour serrer à un couple de 0,7kg/m. Chose qui n'est pas du tout standard sur les clé dynamométrique classique qui commence à 1kg/m voir 1,4 Kg/m.
J'ai rappeler le vendeur de chez AD lui disant que ces vis n'étaient pas exactement les mêmes que celles installées sur mon Pt Cruiser. Il m'a répondu:
"C'est sur que c'est les bonnes vis il y a qu'une sorte de vis de bride chez Mercedes, ce sont forcément les bonnes". Il m'a dit alors que c'était peut-être mon taraudage qui serait à refaire. Qu'en pensez-vous ?
Sur les conseils d'un copain je n'ai remis également qu'une rondelle sur les deux en-dessous de la vis de bride, qu'en pensez-vous faudrait-il que je remette deux rondelles ? Avec deux rondelles l'étanchéïté serait-elle meilleur ?
Merci de vos réponses très précieuses.
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 3 Sep - 4:56
A mon avis nettoie bien le trou de la vis car moi aussi je n'arrivais pas à serrer à fond.
Il faut prendre le temps de tout nettoyer correctement.
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 3 Sep - 5:13
Ok mais pourquoi alors l'ancienne vis rentre correctement et pas la nouvelle ?
En ressortant la nouvelle vis j'avais ressortis des tout petit copeaux de taraudage.
Sinon tu as mis de la graisse pour remonter les injecteurs ?
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 3 Sep - 5:19
Alors là bonne question...........
Et pourquoi tu ne remets pas les anciennes?
C'est vrai que si des copeaux sont sortis c'est que les nouvelles doivent être trop grosses.
Sinon pour les injecteurs, j'ai remis le joint et laissé glisser l'injecteur dans le puit et c'est suffisant.
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 3 Sep - 15:57
Coucou
Autre possibilité il faut toujours refaire le taraudage quand il y a du frein filet sinon on obtien ce genre de probleme
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 4 Sep - 0:12
Tu refais le taraudage avec quoi comme outils ?
migu83
Masculin Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 4 Sep - 2:14
avec un jeu de taraud...mais peut être qu'un passage avec le taraud de finition suffit il
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 4 Sep - 10:32
Un jeu de taraud classique ?
En fait aujourd'hui j'ai reçu mes vis origines Chrysler et j'ai pu comparer avec les vis de chez AD et en fait le pas de vis est identique sauf que sur la partie qui n'est pas tarauder les vis de chez AD sont plus grosse.
La vis d'origine se trouve à gauche et celle de chez AD à droite.
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
