Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Ezio
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 22 Fév - 9:41
Donc là on voit bien que c'est "avant" hein, commencez pas à me charier lol
Comme l'agression se positionnait sur 3 des 4 injecteurs, je me suis dis que faire les 4 d'un coup ce serait plus judicieux... dont acte...
Ezio
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 22 Fév - 9:43
Ezio
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 22 Fév - 9:49
Voilà pour les premiers pas dans l'univers du mécano, c'est pas compliqué quand on sait ou mettre les pattes, je suis encore sur la partie nettoyage, mais en bonne voie comme la dernière photo le montre, je ne pensais même pas pouvoir récuperer un moteur (cette partie du moins) aussi propre...
Demain je continue, un petit rappel toutefois, le produit magique métal5 est excellent, mais pour les novices comme moi, prévoyez deux bouteilles, car la première est partie en 20 mn...
et comme j'en ai pris qu'une, et bin ça veut dire que le restant sera fait à l'huile de coude... Evil or Very Mad
Bon, y'a plus grand chose, ça devrait aller assez vite...
Ha j'oubliais, les tiges dans les cylindres d'injecteurs sont enroulés dans du tissus, j'ai trouvé cette astuce géniale pour éviter que trop de produit et/ou d'impuretés ne pénètrent dans le moteur Wink
Ezio
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 23 Fév - 4:49
Les injecteurs nettoyés, j'ai un doute sur les têtes qui ne paraissent pas très clean...
Ezio
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 23 Fév - 4:54
Autre question, les plastiques de connectique électrique ont bien souffert, autant sur les injecteurs que sur le faisceau, ça tient mais je doute de leur efficacité à long terme, peut on trouver ces pièces ou il faut remplacer tout le faisceau?
Voici une tête d'injecteur, est elle assez propre ou faut il penser à les remplacer?
cramouel
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 23 Fév - 13:28
tres bon tuto avec la zique que je passe régulièrement dans mon PT
FABIEN
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 12 Avr - 11:28
Salut a tous cela fais longtemps que je n'ai posté,comme d'habitude tres bon tuto de Rossi.
Pensé a bien nettoyer le siège ou va le joint,si il y a des marques d'usure sur le siege passé un coup avec une fraise pour injecteur sinon la fuite reviendra vite.
Les joints et les vis sont dispo chez Mercedes et pas +chère que chez un diéséliste.
perso je nettoie avec de acétone.
pollux26
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 13 Avr - 13:31
alors pour nettoyer la calimine autours des injecteur  achetter du netoyant vitre cheminer ou poel  il y a pas mieux ca dissou tous
pyrel
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Sam 29 Avr - 6:55
Bonjour, Après avoir étudié le tuto avec attention et lu les 10 pages de post, je m'y suis mis après m'être aperçu que la vis de bride se dévissait facilement.
 Il faut dire que le nez fin de ma femme avait senti une odeur bizarre deux jours plus tôt. Dès l'ouverture du capot le sifflement de l'injecteur et l'odeur de combustion ne laissait aucun doute sur la panne.
Direction mon concessionnaire Chrysler qui me délestât de 6 euro pour une rondelle (3,5 €) et la vis (2,5 €) -ma plus petite facture au magasin Chrysler-.
Passage chez mon garagiste de quartier pour un devis et refus de celui-ci ! Son discours : Plus d'injecteur sur les moteurs Mercedes on sait quand on commence, jamais quand ça fini...
Utilité de lire tous les posts 1 seul en difficulté sur tous les cas et le mécano de Chrysler m'avait dit que si ça n'a que deux jours, ça viendra tout seul, je décide donc de m'y lancer ce matin.
Je suis scrupuleusement le Tuto (Merci, merci, encore MERCI) jusqu'à l'étape sortir l'injecteur.
Résistance de celui-ci mais après plusieurs essais au tournevis, il bouge légèrement latéralement. Trouvant la méthode du tournevis fastidieuse, après 20 droite/gauche je n'avais gagné qu'un millimètre de déplacement latéral. Je me décide à remonter le tuyau de gas-oil (que du coté injecteur), le tube en l'air et bien serré puis avec une grosse clé à molette sur l'écrou du tuyau (mais à l'horizontale, pas pour visser ou dévisser) je commence à faire du droite gauche sans jamais forcer.
Rapidement j’obtiens un débattement droite/gauche d'un quart de tour, alors là, de l'autre main je tire sur l'injecteur tout en continuant le va et vient avec la clef à molette. Et en deux minutes, il est dehors, centimètre par centimètre et sans aucun effort.
Je continu le Tuto avec pour ma part nettoyage tout acétone et chiffon imbibé au bout d'un tournevis pour le nettoyage du puits. Pour la vis, j'ai rempli le trou d'acétone, puis j'ai utilisé comme indiqué dans le tuto une longue vis pour nettoyer le filet, et j'ai ensuite vérifié avec la vis d'origine que celle çi se vissait sans effort jusqu'au bout. après plusieurs remplissage à l'acétone le but est atteins.
J'avais au par avant bouché le puits de l'injecteur avec du chiffon.
Graissage, remontage, et serrage à la pince pifométrique et ça marche ! Merci encore à Rossi pour son tuto et à tous vos commentaires aussi très utile.
Tout cela m'a pris environ 1h30.
J'ai oublié, c'est un PT CRD de 2005 avec 190000 km que j'avais acheté neuf et dont je fais l'entretien tout seul et en principe les grosses  interventions (rupture du boulon de fixation du tendeur de courroie accessoire dans le bloc à cause de la poulie débrayable de l'alternateur bloquée !) chez le mécano du quartier..
chriiiis7777
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 28 Déc - 5:50
Bon... j'ai tout lu... un grand merci à Rossi pour son tuto, ainsi qu'aux membres ayant pris le temps de faire des remontées de leurs expériences.  Première opération, le nettoyage... pour ce que j'ai pu voir, en soulevant légèrement le cache moteur, je vais avoir du travail car je pense que tout les injecteurs sont concernés ; tout le haut du moteur est gras. Je posterai quelques photos...
chriiiis7777
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Sam 30 Déc - 2:16
Quelques photos après 3 heures de piochage dans la houille... (J'ai failli pleurer en déposant le cache moteur Sad )
On retrousse les manches...
Avant
Avant (détail)
Après
Il y a encore du travail.
Le plus gros du dépôt de calamine se trouvent sur la partie gauche, bien qu'il semble n'y avoir actuellement une fuite sur celui de droite.
Questions : cette quantité de calamine peut-elle ne provenir de la seule fuite (à droite) ou y en aurait t'il d'autres pour expliquer cette quantité ? Les joints des 4 injecteurs ont été (auraient été ?) changés il y a un an, si j'en crois une facture...
Détail
Sur cette photo, on peut voir un connecteur de l'injecteur dont les câbles sont endommagés. Ce connecteur est lui même partiellement endommagé. J'ai fait une recherche (rapide) pour savoir comment remplacer cet élément, mais je n'ai rien trouvé pour l'instant. Est il possible de le changer ou, plus simplement, d'isoler les conducteurs et comment ?
Bonne journée
Chris
PT CRUISER 2B
Masculin Nombre de messages : 521
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 8 Mar - 6:38
Salut Rossi et merci bien de ce tutto, j'ai également une odeur depuis quelques jours et démonté mon cache !! résultat l'injecteur de droite fuit !! donc apperement j'en ai qu'un en regardant bien, j'ai commandé mes joints chez Chrysler et qui m'ont demandé 8,16 eur par joint !! les prix augmentent sacrément pour deux petits joints !! enfin pas grave je vais m'y attaqué a ce probléme dés que possible !!
Encore merci de ce tutto bien claur et bie  expliqué copain Wink
A bientôt Alain
VadorLhooq
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 24 Déc - 12:37
@gregou a écrit:
Bon ben voilà, j'ai trouvé en parcourant le web, une société nommée Liron diesel qui commercialise toutes les pièces à remplacer quand on démonte son injecteur Common Rail. Ca s'appelle kit joint injecteur CR, et ça coûte 6€ - je suis sauvé!
http://www.liron.fr
hello
Code: LIR1100B ou LIR1100H ou  LIR1100C  ou ...
te souviens tu ? Merci
VadorLhooq
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 24 Déc - 12:51
Sans certitude l'injecteur semble etre
0445110072
donc le modèle B
http://www.liron.fr/kit-joint-reparation-injecteur-cr-c2x16450621
https://www.youtube.com/watch?v=8s4VXoCh944&feature=youtu.be
Peux tu confirmer Greg ? Merci et bonnes fêtes je file, suis à la bourre.
Pt-cruiser85
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 15 Jan - 13:58
Bonjour a tous,
Je suis propriétaire d'un Pt CRD 2.2 Limited d'occasion depuis 2 ans et je suis très satisfait.
Seulement depuis hier j'ai une fuite de gasoil au niveau des injecteurs et j'aurai tendance à dire qu'ils baignent dans le gasoil ! en fait je pense avoir une fuite qui laisse remonter le gasoil mais je n'n suis pas très sur.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur la question? Lorsque je met en route j'observe des petites bulles d'air autour des injecteurs dans la petite marre de gasoil. Ça ne me semble pas logique et que pouvez-vous me conseiller ?
Merci de vos réponses et pour votre aide ;-)
Page 11 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
» [Tuto] Réparation de fuite d' un chargeur Hi Capa 5.1 , etc ......
» Tuto préparation vélo by Yoann Barelli
» [Tuto] Réparation chargeur V1 GBBr (ici un chargeur de Scar ou M4 WE)
» [Tuto] Réparation de grenade type M203
» réparation fuite échappement
