Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Dim 2 Sep - 1:17
Tiens nous au courant Wink
eric22
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 3 Sep - 4:54
Samedi dernier je me suis procurer un embout un côté clé dynamométrique et de l'autre clé Allen de 6mm pour serrer au bon couple mes vis de bride.
Je vais commander aujourd'hui une clé dynamométrique pour serrer à un couple de 0,7kg/m. Chose qui n'est pas du tout standard sur les clé dynamométrique classique qui commence à 1kg/m voir 1,4 Kg/m.
J'ai rappeler le vendeur de chez AD lui disant que ces vis n'étaient pas exactement les mêmes que celles installées sur mon Pt Cruiser. Il m'a répondu:
"C'est sur que c'est les bonnes vis il y a qu'une sorte de vis de bride chez Mercedes, ce sont forcément les bonnes". Il m'a dit alors que c'était peut-être mon taraudage qui serait à refaire. Qu'en pensez-vous ?
Sur les conseils d'un copain je n'ai remis également qu'une rondelle sur les deux en-dessous de la vis de bride, qu'en pensez-vous faudrait-il que je remette deux rondelles ? Avec deux rondelles l'étanchéïté serait-elle meilleur ?
Merci de vos réponses très précieuses.
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 3 Sep - 4:56
A mon avis nettoie bien le trou de la vis car moi aussi je n'arrivais pas à serrer à fond.
Il faut prendre le temps de tout nettoyer correctement.
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 3 Sep - 5:13
Ok mais pourquoi alors l'ancienne vis rentre correctement et pas la nouvelle ?
En ressortant la nouvelle vis j'avais ressortis des tout petit copeaux de taraudage.
Sinon tu as mis de la graisse pour remonter les injecteurs ?
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 3 Sep - 5:19
Alors là bonne question...........
Et pourquoi tu ne remets pas les anciennes?
C'est vrai que si des copeaux sont sortis c'est que les nouvelles doivent être trop grosses.
Sinon pour les injecteurs, j'ai remis le joint et laissé glisser l'injecteur dans le puit et c'est suffisant.
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Lun 3 Sep - 15:57
Coucou
Autre possibilité il faut toujours refaire le taraudage quand il y a du frein filet sinon on obtien ce genre de probleme
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 4 Sep - 0:12
Tu refais le taraudage avec quoi comme outils ?
migu83
Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 4 Sep - 2:14
avec un jeu de taraud...mais peut être qu'un passage avec le taraud de finition suffit il
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mar 4 Sep - 10:32
Un jeu de taraud classique ?
En fait aujourd'hui j'ai reçu mes vis origines Chrysler et j'ai pu comparer avec les vis de chez AD et en fait le pas de vis est identique sauf que sur la partie qui n'est pas tarauder les vis de chez AD sont plus grosse.
La vis d'origine se trouve à gauche et celle de chez AD à droite.
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 5 Sep - 1:28
Effectivement ce ne sont pas les mêmes.............. Evil or Very Mad
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 5 Sep - 14:21
Bonsoir ,
Aujourd'hui je me suis lancé avec un ami pour colmater la fuite de l'injecteur N°2.
Après démontage de l'injecteur nous avons compris pourquoi il y avait une fuite.
En faite il y avait un coup de feu sur le fond du puits de l'injecteur.
Donc il fallait refaire la surface. Facile à dire mais comment.
Charles (mon ami anglais) a eu une super idée. Trouver de la pâte pour roder les soupapes. Comme c'est abrasif çà pouvait refaire la surface. Oui mais avec quel outil?
Et bien une douille de 12 mm mis à l'envers.
Montage sur différente rallonge et sur la visseuse.
Mais il fallait trouver un moyen pour fermer le trou central du puits.
Avec Charles il y a jamais de soucis que des solution. En fait on a récupérer une tige fileté que l'on a adapté au trou du fond du puits. Puis çà devient sport et fallait pas se planter. On a mis un tournevis assez long dans le puits puis on a avancé la voiture jusqu'au point le plus haut du piston, puis frein à main. On a mis la vis dans le puits, puis marche arrière très doucement jusqu'a ce que le pas de la vis coupé soit à fleur, puis encore frein à main. Surfacage avec la visseuse et nettoyage puis ressortir la vis coupé avec un aimant. Remontage complet et pour l'instant pas de fuite. Mais qu'elle aventure !!!!!!
Existe-t-il des outils pour refaire les surface de puit sans mettre de saleté dans la chambre de combustion ?
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 5 Sep - 14:31
Et bien bravo pour votre ingéniosité à tous les deux. cheers
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 5 Sep - 18:18
Pour refaire la chose avec un outil adapté est-ce que celui la pourrait convenir:
http://www.outillageautomobilediscount.com/fr/injecteurs-pour-moteurs-diesel/2888-set-rectificateur-de-siege-d-injecteur-5-pieces-pour-moteurs-cdi.html
et comment faire pour que la saleté ne tombe pas dans le trou du fond du puits ?
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 5 Sep - 23:08
Alors là c'est une bonne question car moi je n'ai pas eu besoin de refaire ça, donc je ne peux pas te répondre, il va falloir attendre que quelqu'un d'autre passe par là. Smile
migu83
Masculin Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 6 Sep - 3:35
si tu te sers d'un taraud, bien mettre de la graisse dans les gorges...bon courage !!
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 6 Sep - 5:18
Pourquoi de la graisse ? Pour faire coller
Les impureté ?
Est-ce que de la pâte pour roder les soupapes
iront ?
Alex59000
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 6 Sep - 5:32
Bonjour Rossi56,
ton lien free semble inactif pour ton tuto, pourrais tu le réactualiser?
merci bcp!!!
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 6 Sep - 5:45
Non il faut de la bonne graisse jaune ou rouge .
ainsi que de grands tarauds oui moi aussi je pense que le 3 eme taraud en direct devrais suffir dans le cas contraire on le saura vite et on reprendra avec le 1 ou le 2
Quand au vis ce sont pas les meme ca se voit moi je trouve qu'il y a une différence de pas , les vis AD c'est du FR Chrysler du ricain . je ne pense pas que les vis se soit vissées toutes seules. quoique la différence est minime. Un coup de filiere ( contraire du tareaud ) nous en aurait dit un peu plus
La pate a roder en voilà une conbine qu'elle est bonne .
Quand au bouchage du trou difficile de faire mieux peut etre un bouchon de liege avec un tire bouchon Smile
Donc bravo pour toutes ces combines sans oublier que je pense que ce boulot ne sera pas a la porté de tout le monde. Autant bien s'entourer et avoir le matériel qu'il faut avant de se lancer.
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 6 Sep - 5:52
Ou peut-on trouver des goupils d'obturation
Pour le fond du puit ?
Quelqu'un as-t-il un coffret de taraud
Pour nos moteur 2,2 CRD de 2002 si oui ou
Se les procurer ?
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 18 Oct - 13:03
Bonsoir
Et oui c'étais trop beau ma fuite sur l'injecteur N°2 est à nouveau présent et je commence vraiment à en avoir marre de ce moteur de M...... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 18 Oct - 14:10
Peut être que ta vis est pas serrée assez.
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 18 Oct - 14:15
Pourtant çà a tenue 1 mois, tu pense qu'il faudrait resserrer la vis ?
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Jeu 18 Oct - 22:23
En tout cas ça ne coute rien d'essayer.
CRIC
MessageSujet: FELICITATIONS ROSSI 56   Ven 19 Oct - 3:03
Si seulement j'étais capable d'en faire autant!!!!!
Je n'ai pas d'expérience dans la manipultion de "photos avec textes et autres".
Pourrais-tu nous donner des cours?
E n tout cas c'est un super boulot très compréhensible.
Salutations
CRIC
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Ven 19 Oct - 4:27
Coucou
Deserre la vis de fixation comme ca tu verras si ton serrage était en cause, après 2 joints de suite tu ne serais pas le premier à qui ca arrive.
courage ca va le fer " parce que le fer à 10 sous c'est pas cher "
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 31 Oct - 10:23
Pourtant j'ai entendu que la vis de bride s'allonge de 2 mm lorsqu'elle est en place. Et qu'il ne faut surtout pas serrer après la mise en place depuis plusieurs semaines.
Au fait quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà fait une rectification du siège du puit d'injecteur ?
Si oui comment.
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 31 Oct - 10:45
on fait ça avec une fraise speciale
pour ce faie il te faut langle du siege et le diametre
mais attention si c'est mal fait tu feras plus de mal que de bien
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 31 Oct - 10:58
Rien à rajouter, C'est un super reportage photo qui va servir à beaucoup de monde et nous t'en remercions. te manque juste le compresseur d'air que tu devrais peut etre demander a mere noel SmileSmileSmile
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 31 Oct - 11:08
Je pense que je demanderai autre chose à mère noel................... Laughing
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 31 Oct - 14:57
une pate a roder ca suffirait pas pour reprendre un siege ????
quand on vois comment c'est fait pour roder un siege de soupape !
eric22
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Ven 2 Nov - 15:14
Qu'elle est vraiment le bon couple de serrage de la vis de bride de l'injecteur car il va bientôt falloir que je teste ma nouvelle clé dynamométrique Kraftwerk.
J'ai réglé sur 7N/M est-ce correct ?
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Ven 2 Nov - 17:34
Je crois que c'est 8 n/m c'est de l'alu ce petit monde enfin le mieux est de demander a monster cruiser moi je suis pas sur. Très bonne marque ta clé Smile
voir là aussi
http://www.regionmag.com/couple-serrage-injecteur-bosch-pdf.html#a1
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Sam 3 Nov - 1:11
c'est marquer dans la rta
je ne me suis pas penser sur le truc
car perso mes bougies de prechaf sont d'origines
enfin depuis que j'ai mon pt et 110000km
et pas encore changer cat il demare tres bien
MessageSujet: Re: (TUTO) Réparation fuite des injecteurs.   Mer 21 Nov - 12:50
Alors voilà je viens de prendre une décision qui ne me plaît pas mais bon, au vu du comportement de certains nouveaux arrivants; j'ai décidé de ne délivrer mon lien que par MP aux personnes participants au forum de manière correcte. Exclamation
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
