 Galet tendeur et accélération intempestive.... à l'aide!!!!
MessageSujet: Galet tendeur et accélération intempestive.... à l'aide!!!!   Lun 24 Déc - 4:53
Salut à vous, j'ai un PT cruiser de 2000 2.L essence, j'ai quelques soucis avec. En premier j'ai le galet tendeur de la pompe de direction qui siffle, mon mécano a essayé de le changer y est pas arrivé apparemment il faut sortir le moteur. Si quelqu'un a eu le même souci ou si il y a une astuce merci de m'indiquer comment faire.
Deuxièmement j'ai un problème d'accélération, quand je rétrograde ou relâche la pédale d'accélérateur le moteur monte en régime et redescend comme s'il restait accéléré ou en léger sous régime il donne des à-coups comme s'il allait caler et quand je tiens accéléré au point mort j'ai des ratés moteur comme si le calage d'allumage était pas bien positionné. Quelqu'un aurait-il une idée d'où cela pourrait venir.
Merci pour votre aide et en attendant d'avoir une réponse à mes demandes je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. jocolor santa
Franckyuccas
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Galet tendeur et accélération intempestive.... à l'aide!!!!   Mar 14 Nov - 7:29
Oups, a priori tu peux le sortir sans devoir tout démonter !!!
Il y a une vis a sortir au centre du tendeur...et il devrait venir.
J’ai écrit trop vite désolé
karpof
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Galet tendeur et accélération intempestive.... à l'aide!!!!   Mar 14 Nov - 10:59
merci Francky, par contre j'ai bien peur que la tête de la vis en question est au coté opposé et la l’accès est impossible, peut être en démontant le cache de la distrib.mais je suis pas sur...
voila une photo prise coté accessible
  ça serait top de pas avoir a tout démonter car je travail dehors et c'est pas la période  Smile
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Galet tendeur et accélération intempestive.... à l'aide!!!!   Mar 14 Nov - 13:29
En fait, je suis le roi des infos contradictoires...
Sur la doc technique que j’ai, ils disent sue ça passe, mais en vrai...ça m’a l’air impossible.
Il faut demonter ;-((
karpof
MessageSujet: Re: Galet tendeur et accélération intempestive.... à l'aide!!!!   Mar 14 Nov - 13:54
Oki d'acc bon je démonte le tout ce week end en espérant qu'il ne pleuve pas, 1 semaine que je ne roule plus avec et je peux dire que ça me manque grave !!! Sad par contre faut que m'équipe d'un cric roulant pour lever baisser le moteur si j'ai bien compris ,
merci encore et bonne soirée !
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Galet tendeur et accélération intempestive.... à l'aide!!!!   Mar 14 Nov - 14:12
+1 pour le roulant.
J'ai un peu bricolésur le mien ce soir et j'ai pas encore réussi a replacer la courroie accessoires...j'en avais plein le... repos ce soir.
Bon courage pour ce weekend
Nombre de messages : 2169
MessageSujet: Re: Galet tendeur et accélération intempestive.... à l'aide!!!!   Mar 14 Nov - 14:15
Attention certaines doc explique moteur déposé...
Sur mon cadi j'ai eu le coup, les joints de couvre culasse semblaient super simple à faire sur le papier (support des bobines 4 vis, couvre culasse 12 vis, et hop, tu remonte au couple et passe sur l'autre côté), au final 10h de passer dessus...
Vu l'accès sur le CRD, ça doit être pareil sur les essences : bien galère !!!
karpof
MessageSujet: Re: Galet tendeur et accélération intempestive.... à l'aide!!!!   Ven 17 Nov - 6:20
j'ai pas attendu le weekend.
j'ai posé une journée hier et je me suis lancé,
j'ai bien galérer la température + l'accès réduit ...
bon j'ai encore besoin de quelques lumières il me reste 2 vis :
en levant le moteur j'ai la poulie d'entrainement qui bute  sur le support latérale.
le moteur monte pas verticalement car coté boite j'ai rien dévisser.
question : est ce que j'aurai du ?
je vois plusieurs options
1-déposer la poulie et ré-essayer de lever le moteur suffisamment pour accéder aux fameuses vis. (pas évident car le moteur tourne, j'ai pas de clé à choc et je ne sais pas si elle voudras bien sortir sans un arrache ...)
2- je désolidarise coté boite et la peut être le moteur se lèvera verticalement et évitera le coincement ?
3- déposer le support apparemment il y a 3 ou 4 vis de 13 mais la il faut de la patience et pas sur qu ce soit suffisant.
voila, tout les des conseils sont bienvenus.
ps concernant la pompe DA j'ai dévisser le 3 vis de fixation et je l'ai laissé en place, (c'est suffisant) ?
merci les oufs !!
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Galet tendeur et accélération intempestive.... à l'aide!!!!   Sam 18 Nov - 16:56
Je débarque un peu tard...
Tu devrais desserrer les supports boite
C’est mieux si tu retire la poulie damper(arache de qualité obligatoire) mais tu peux faire sans.
Tu retires tous les supports moteur du côté droit, tu descends le moteur suffisamment pour avoir accès a la vis inférieure, tu remontes le moteur pour avoir accès aux 2 supérieures.
Tu gagneras du temps à retirer la ferrure noire du support moteur supérieur, ainsi que mettre de côté la pompe de DA.
Bon courage car c’est un peu la m...
J’ai refait la même opération ce soir car j’avais du mal à rentrer la couroie access, j’ai tout remonté mais je reste septique sur mon problème...ça tournera correctement mais je trouve que mon tendeur et trop près de sa butée mécanique...
karpof
MessageSujet: Re: Galet tendeur et accélération intempestive.... à l'aide!!!!   Dim 19 Nov - 14:21
Salut Francky,
en effet desserrer le support coté boite suffisent pour que le moteur monte verticalement.
j'ai pu sortir toutes les vis, mais j'ai du mal à sortir l'ensemble, je ne parvient pas à desserrer la  vis avant de la ferrure, la douille de 18 j'ai pas suffisamment de débattement à cause entre autre des conduit de clim. donc je suis à 2 doigts de le sortir mais c'est toujours pas fait.
il y a un écrou de 21 dans le passage de roue sais tu si il est soudé ? c'est dans ce dernier que la vis qui tient la ferrure qui supporte le support moteur est serré j'ai pas voulus forcer.Smile
bon je confirme que c'est vraiment casse tête.
Franckyuccas
MessageSujet: Re: Galet tendeur et accélération intempestive.... à l'aide!!!!   Dim 19 Nov - 14:44
Je pense que l’ecrou De 21 est soude.
J’avais pas pensé aux conduits de clim..je les avait déposé car mon circuit était déchargé.
J’y suis allé au cliquet cardan pour la ferrure.
J’ai tout remonté et mon galet tendeur couine...j’aurais du le changer...car c’est vrai que c’est pas plaisant de faire cette opération.
Courage tu touche au bout
karpof
MessageSujet: Re: Galet tendeur et accélération intempestive.... à l'aide!!!!   Lun 20 Nov - 3:51
merci, il en faut, j'ai pas essayer au cliquet + cardan . bonne idée !
derrière chance avant de débrancher la clim !
merci A+
