 ODEURE DANS L'HABITACLE
PTC13
PTC13
MessageSujet: ODEURE DANS L'HABITACLE   Lun 31 Déc - 18:53
J'ai une odeur bizarre et irritante dans l'habitacle de mon véhicule, provenant du moteur. En effet, j'ai le voyant de mon niveau d'huile qui s'est allumé une foi avec un bip puis plus rien ? Est ce une fuite d'huile (aucune trace à l'arrêt) ou bien d'une durite du liquide de refroidissement ??? Question
Merci pour vos lumières Exclamation merci
Voir le profil de l'utilisateur http://hrg.reconstitution.free.fr
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Lun 31 Déc - 18:55
Ca sent quoi
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Mar 1 Jan - 1:37
Fuite de liquide de refroidissement attention regarde tes durites ou tu as peut-être remis trop de liquide dans le bocal, dans ce cas s'est normal.
Si ton Pt et un essence ça peut-etre la pompe à eau donc si tu ne vois rien qui coule sur le sol je dirais n'utilise plus ton Pt emmène le au garage car une fuite de pompe a eau entraine la destruction de la courroie de distribution.
Ouvre aussi le bouchon de remplissage d'huile, pour voir si tu n'as de mayo dessus.
PTC13
PTC13
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Mar 1 Jan - 4:17
Bonne et heureuse année, surtout la santé ....... et le que le PT CRUISER roule ;-)
J'ai un moteur diésel ! Et maintenant que j'y repense, j'ai rajouté du liquide de refroidissement, cela pourrait correspondre à ton diagnostique.
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Mar 1 Jan - 6:12
Alors ne cherche plus si tu en met trop l'excédant et évacuer par une ouverture sur le bocal de remplissage et sa sent mauvais dans l'habitacle oosqu'il s'évapore en entrant en contact sur le moteur chaud.
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Mar 1 Jan - 10:25
Bien vu
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Mer 2 Jan - 6:04
Si ce n'est que ca c'est génial
Touches ta courroie d'accessoires a l'interieur voir si elle est grasse si oui demarre le moteur et ajoute par frottement de la craie quand le moteur tourne mais attention a pas laisser trainer les doigts . pardonnera pas
PTC13
PTC13
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Mer 2 Jan - 6:37
Merci pour ces informations !!
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Dim 6 Jan - 10:46
Tiens nous au jus Wink
jean paul
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Dim 3 Mar - 10:44
bonsoir , je voudrais changer le filtre d'habitacle sur mon pt 2.2 crd limited phase 2 mais je ne sais pas ou il se trouve. quelqu'un aurait il la solution
d'avance merci
jean paul
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Dim 3 Mar - 10:58
Bonsoir;
Merci de passer par la case présentation
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Dim 3 Mar - 11:15
@Vroum76 a écrit:
Bonsoir;
Si c'est pour jean paul, il s'est présenté le 3 décembre cheers
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Dim 3 Mar - 12:45
ilse trouve sous la cloison la ou tu as le bocal de lave glace
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Lun 4 Mar - 10:02
Ouuups désolé; je n'ai pas fait attention Sleep
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Lun 4 Mar - 11:09
Pas grave on te pardonne Wink
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Lun 4 Mar - 13:04
donc faut ouvrir la grille noir la ou il y a les essuis glace
Krapo Muxu
Féminin Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: ODEURE DANS L'HABITACLE   Dim 12 Aoû - 2:53
Bonjour à tous !
quelqu'un aurait-il les dimensions exactes du filtre d'habitacle ?
Fab
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» Escalade Dans Les Pyrenees Orientales
» Sunn en vente partout dans le monde
» Grimper dans un arbre
» Foire aux chevaux dans le Nord les 22 & 23 MAI 2010
