 autoradio , tous les cd bloqué dans le chargeur !!!
manufcom
MessageSujet: autoradio , tous les cd bloqué dans le chargeur !!!    Sam 16 Fév - 3:44
salut a tous , j'ai un probleme , l'autre je veux changer un cd , et la me le redonne en marquant cd error , et depuis continue a tourner en continue , et ne peux plus changer quoi que ce soit , meme les autres cd ne veulent rien savoir , mon piti est de 2006 , est ce facile de demonter l'autoradio ? merci
pt.c@b
MessageSujet: Re: autoradio , tous les cd bloqué dans le chargeur !!!    Sam 16 Fév - 4:07
Bonjour manufcom
Ton poste ne reconnais pas ton cd tout simplement, il doit y avoir une merde sur le laser de lecture, poste de radio chaîne hifi ou lecteur cd des le moment ou il y a cd error c'est que la lecture ne se fait pas donc nettoyage de la tête de lecture, plusieurs possibilités pour nettoyer, coton tige à sec et non avec un solvant quelconque ou coup de soufflette ou éventuellement avec sèche cheveux sur grande puissance et position froid, ça à marcheront moi, et si je te dis ça c'est que ça m'est arrivé
Pas besoin de tout démonter
Bonne chance
En espérant que ça ne soit que ça
Marc
pierrot33350
MessageSujet: Re: autoradio , tous les cd bloqué dans le chargeur !!!    Mar 12 Nov - 10:33
Bonsoir tout le monde
Même soucis pour moi, il refuse de lire n'importe quel CD.
Je viens d'acheter un cd de nettoyage à sec (vu vos posts à ce sujet) mais il ne le prend pas.
Donc, on va tenter le coup du coton tige........
@ plus
MessageSujet: Re: autoradio , tous les cd bloqué dans le chargeur !!!    Mar 12 Nov - 13:37
Si tu demonte ton autoradio fait nous un tuto du nettoyage de la tete de lecture et autre
Sa peut toujours aider
MessageSujet: Re: autoradio , tous les cd bloqué dans le chargeur !!!    Ven 15 Nov - 9:07
perso sur mon pt crd de 2006 j'ai eu ce problème la première année , Chrysler m' a changé l'auto radio , il y avait une défaut d'origine .
MessageSujet: Re: autoradio , tous les cd bloqué dans le chargeur !!!    Sam 16 Nov - 3:30
Si tu vas chez Chrysler d'office ils changent le poste, c'est comme ça et pas autrement, la réparation n'est pas prévue pour cet élément.
Le seul soucis est comment tu fais si il est bloqué en lecture continuelle ???
MessageSujet: Re: autoradio , tous les cd bloqué dans le chargeur !!!    Sam 16 Nov - 11:32
perso à l'époque pour mon cas il était sous garantie , mais s'il y a un défaut d'origine , comment le réparer ?
MessageSujet: Re: autoradio , tous les cd bloqué dans le chargeur !!!    Sam 16 Nov - 13:23
Chrysler ne se prend pas la tête pour réparer, c'est changement automatique et cela dans toutes les concessions vu que c'est simplement la procédure ..............
Ensuite faut se débrouiller mais maintenant personne s’enquiquine à réparer ou alors le devis nous rebute !!!!!!!!!
pierrot33350
MessageSujet: Re: autoradio , tous les cd bloqué dans le chargeur !!!    Mar 3 Déc - 10:18
exact.....600€ le poste réparé..;en réalité, il s'agit d'un simple échange standard (je le sais, je me suis rendu chez Chrysler). Il commande un nouveau poste (489€ hors taxes) plus la TVA plus la pose....et BOUM: 600 roros
