 Condensations feux clignotants arrière.
PTcrouze
MessageSujet: Condensations feux clignotants arrière.   Jeu 21 Fév - 8:05
Bonjour à tous, j'ai chaque hiver ce phénomène récurant. Quelqu'un a-t-il une astuce pour éliminer ce problème. Merci à vous.
Pour info un gars de ma région a fait des tonneaux avec son PT à la sortie d'une autoroute et cela à cause d'un camion Evil or Very Mad , je pense un 2005 2.2 CRD avec la cartographie modifiée et faite chez un pro. Je pense qu'il gagne + de 30 cv et diminue sa conso d'un litre au 100 km ! Y a de la pièce, donc avis aux amateurs... cheers
MessageSujet: Re: Condensations feux clignotants arrière.   Jeu 21 Fév - 9:00
salut pt crouse
le seul truc que j'avais fais
ça a été de changer les joints autour du porte ampoule
mais comme il a fait beau apres et que j'ai changer mes feux par des us donc j'ai plus ce probleme et pas de retour avec les feux d'origines
desoler
c'est vrai que par moment j'avais plus d'un centimetre de flotte dedans pale
PTsuisse
Masculin Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Condensations feux clignotants arrière.   Jeu 21 Fév - 10:31
Même problème...
Et t'avais trouvé où les joints de porte ampoule, monster cruiseur?
Y a 85% de chance que se soit ça...
MessageSujet: Re: Condensations feux clignotants arrière.   Jeu 21 Fév - 10:40
c'est des joints que je recupere a droite a gauche
j'ai toujours les bonnes pieces au bon momment
PTsuisse
MessageSujet: Re: Condensations feux clignotants arrière.   Jeu 21 Fév - 10:42
pfff... Ben merci quand même!!! Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Condensations feux clignotants arrière.   Jeu 21 Fév - 10:54
je vais jeter un zeuil et si j'en ai encore je te jette ça dans une envelloppe
et par la poste Wink
MessageSujet: Re: Condensations feux clignotants arrière.   Jeu 21 Fév - 11:01
Va voir un plombier ou Casto ou M Brico SmileSmileSmileSmile
PTsuisse
MessageSujet: Re: Condensations feux clignotants arrière.   Jeu 21 Fév - 11:06
Avec plaisir!!!! cheers
MessageSujet: Re: Condensations feux clignotants arrière.   Jeu 21 Fév - 12:34
Tu refais le contour des joints avec du silicone transparent salle de bain, regarde à la fin de l'article, car tout le reste concerne les barchetta, il faut que je le fasse sur la mienne. Smile
PTsuisse
MessageSujet: Re: Condensations feux clignotants arrière.   Jeu 21 Fév - 21:01
Bonne idée!!! Super Merci!!!
RAFAL
MessageSujet: Re: Condensations feux clignotants arrière.   Ven 22 Fév - 2:23
Même problème avec mon cab : je pense qu'il est resté "sous l'eau" trop longtemps !
Condensation aussi au niveau des vitres arrières mais tout doucement, ça s'améliore ...
Un pt'i démontage s'impose avec un pt'i joint maison donc !
Merci Labrioche
Merci Rossi
PTcrouze
MessageSujet: Re: Condensations feux clignotants arrière.   Ven 22 Fév - 3:57
Je viens de démonter mes feux arrières, j'ai enlevé l'ancien silicone hermétique que j'avais mis sur les joints de mes supports ampoules clignos. Je suppose que la condensation est provoquée par la chaleur de l'ampoule de feux de position et de stop...logique ! J'ai pris le risque de forer un trou de 10mm au point le plus haut de mon feux, ce qui devrait faire évacuer cette chaleur qui provoque la condensation au niveau du cligno. Je vous tiens au jus...
Galère: j'ai une ampoule feux de position avant naze, les garages ne trouvent plus la référence, celle-ci est peut-être de type modèle européen 12V 5W ???
Merci à vous, Gérald.
PT Cruiser 2.2 CRD 2003 145.500km
PTsuisse
MessageSujet: Re: Condensations feux clignotants arrière.   Ven 22 Fév - 4:09
Moi sur mon PT, il me semble que c'est du standard
(W5W 12V 5W W2 1x9,5d)
pt.c@b
MessageSujet: Re: Condensations feux clignotants arrière.   Ven 22 Fév - 5:09
PTcrouze
MessageSujet: Re: Condensations feux clignotants arrière.   Sam 23 Fév - 6:31
Merci pour les super infos au sujet des ampoules cheers , en ce qui concerne mes feux arrières, je n'ai pas encore de traces de condensations depuis mon forage cyclops .
Il est peut-être un peu trop tôt, mais je vous tiens au courant suivant les variations de température subie par celui-ci et lors du lavage en station à l'eau chaude
. Question
