 chauffage 2.2 crd
lirlandaise
Féminin Nombre de messages : 14
MessageSujet: chauffage 2.2 crd   Dim 24 Fév - 5:39
Bonjour à tous et merci pour vos messages suite à notre présentation;j'ai un big probleme sur le pt 2.2crd de ma femme .LE Chauffage de l'habitacle souffle froid et la temperature d'eau est montée.mais pas excessivement.
j'ai suspecté le calorstat que j'ai supprimé(dans le doute et attendant de le reçevoir) le ventilo se declenche au bout de 5/10 Minutes sans que le moteur soit chaud(aiguille en dessous du milieu)et toujours le chauffage interieur glacé...les cosses du ventilo sont propres .j'ai purger avec le purgeur du haut...enfin voila je comprend plus rien et ma femme se géle en moto pour allez bossez..... si vous avez des ideés suis preneur
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Dim 24 Fév - 5:54
si il y a plus calorstat tu n as plus de chauffage
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Dim 24 Fév - 6:20
Coucou
Bin voilà un PTiste qui aime démonter c'est déjà cà SmileSmileSmile
l'idée est presque bonne mais sur CRD c'est un systeme de refroidissement en pression.Smile
car tu vas devoir recommencer c'est bien domage car si tu veux que ca chauffe il faut un minimum, obtenu par un calostat qui fonctionne . La prochaine fois quand tu as un calostat dans les mains comme çà
tu le fais chauffer dans l'eau et a 80 degré environ tu dois le voir s'ouvrir dans la casserolle d'eau qui chauffe mais ca ca ne concerne que les ess.
Sur nos CRD il fonctionne autrement par pression si je ne me trompe avec sonde de température ils sont irréparrable il faut donc le changer ou alors explique nous en photos comment tu as sortis le calorstat parce que ca ca nous interesse. Merci Smile
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Dim 24 Fév - 6:36
oui c est bizzard scratch
lirlandaise
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Dim 24 Fév - 6:55
Bonjour et merci de vos réponses rapides je vais donc attendre mon calorstat neuf et faire un essai ;pour le supprimer il suffit de tordre les 2 pates de la capsule et le sortir de son logement.je vais croisez les doigts en attendant ... si vous avez d'autres idées suis preneur.
au fait petit conseil j'ai remoneter le calor avec des btr au lieu de ces m....de torx.
lirlandaise
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Dim 24 Fév - 7:07
donc si j'ai bien compris c'est la pression produite par le calor qui gére le circuit de refroidissement? et le ventilo qui se declenche intempestivement aussi ?bon je le commande vite et vous tient au courant.en tout les cas merci vous étes super...
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Dim 24 Fév - 7:20
le mieux si tu veux du chauffage tu fais 1 trou dans le calorsta
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Dim 24 Fév - 7:25
lirlandaise
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Dim 24 Fév - 7:34
Non nous sur les mazouts c'est pas le meme calor.Donc pas possible de faire un trou
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Dim 24 Fév - 7:49
t as plus qua le changer
lirlandaise
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Dim 24 Fév - 7:56
oui je viens de le commander (92euros!) ca fait mal au bipppp mais bon pas le choix
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Dim 24 Fév - 8:07
oui scratch
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Dim 24 Fév - 16:29
Oui ton calostat laisse passer un volume d'eau froide qui lui pousse l'eau déjà chaude vers le radiateur ou elle sera refroidie pour un nouveau cycle suivant
Si tu supprimes le calorstat ton eau circule librement mais n'a pas le temps de chauffer pour le chauffage, autre prob, les moteurs on une température optimum de fonctionement d'ou le calorstat .
lirlandaise
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Sam 2 Mar - 2:48
BONJOUR A tous . Bon calor reçu et en mopar avec sa sonde....je vient de le monter et bof je vous explique le systeme de refroissement a l'air de marcher(ventilo qui se declenche a mi jauge de temperature et circulation d'eau chaude dans le vase)mais toujours pas de chauffage dans l'habitacle. bien sur j'ai purger le circuit....bon bref au secourrrrrrrrrrrrs merci et bon week end
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Sam 2 Mar - 3:24
tu as bien ourger chauffage a fond?
pt.c@b
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Sam 2 Mar - 3:34
Ha! Lala! Que de soucis les fiouls pffff roulez essence svp. cheers
Moi, la clim, je décapote cheers
lirlandaise
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Sam 2 Mar - 4:07
Salut oui j'ai purgé avec le chauffage ouvert a fond et vis de purge ouverte sur le radiateur
lirlandaise
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Sam 2 Mar - 4:10
je pense qu'il y a peut etre 2 pannes? Une panne pour le calor(resolue) et une autre pour le chauffage enfin j'espere car la maintenant j'ai qu une envie c'est le Feu!!!!!
pt.c@b
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Sam 2 Mar - 4:14
NON NON par pitié ne vas pas immoler ton pt NON NON non non !!! lol!
Attendons les Pro, eux vont te conseiller comme il le faut et tu sera rassuré
Enfin j'espère arf! Arf! Arf! Arf! geek
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Sam 2 Mar - 5:30
soit tu as un bouchon au niveau du radiateur de chauffage habitacle
soit tu as un probleme de commande du boitier de chauffage
voler qui reste ouvert au niveau du bloc de chauffage
mais la j'ai pas la voiture pour regarder
mais si c'est ça ça va etre glock pour demonter le bloc chauffage
je ne sais pas comment c'est fait a ce niveau
mais pour voir si tu as un bouchon tu demonte les 2 durites qui vont a la cloison et avec un bon coup de soufflette tu veras si c'est bon
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Sam 2 Mar - 5:43
un truc au quel je pense aussi
ta pompe a eau elle marche au moins
lirlandaise
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Sam 2 Mar - 6:01
justement j'ai peur que ce soit la pompe a eau et vu le prix si c'est ca on est pas pret de re rouler en pt.... comment savoir si c'est la pompe a eau merci
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Sam 2 Mar - 6:08
tu vois quand le le moteur tourne tu as une baisse
de niveau a chaque acceleration c'est bon la pompe marche
si tu n'as rien bn c'est quelle est morte
lirlandaise
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Sam 2 Mar - 6:32
merci et il parait qu'il faut aussi que la petite durite qui va du calor au vase doit couler en permanance? Et moi c est pas le cas...de plus quand le calor s'ouvre la durite du bas est froide or que celle du calor est chaude...et le vase j'arrive a l'ouvrir comme si il y avait aucune pression .bon voila ou j'en suis Moral a zero..
MessageSujet: Re: chauffage 2.2 crd   Sam 2 Mar - 6:39
ben cherche pas la pompe a eau est morte
chauffage 2.2 crd
