 admission directe Mopar
MessageSujet: admission directe Mopar   Mar 19 Mar - 16:17
bonjour,
est ce que certains d'entre vous connaissent cette "admission directe" MOPAR pour le PT (essence dans ce cas)
ayant ete tres intrigué et surpris de trouver cela chez MOPAR que je l'ai commandé et attend maintenant avec impatience son arrivé pour la monter et voir le "changement" que cela peut offrir a mon PT.
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Mar 19 Mar - 17:03
Tu la commande ou tiens nous au jus
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Mar 19 Mar - 23:18
bonjour,
je l'ai tout commandé là :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/447026075.htm
davidt16
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Mar 9 Avr - 9:25
salut albanPt
tu as reçu ton mopar ?
Ca donne quoi?
2.2 crd B&W 2008
kitcar
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Mar 9 Avr - 10:16
salut albanPT, il me tarde d avoir tes premieres impressions car si ça le fait .... de plus ça a de la gueule , a plus
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Mar 9 Avr - 10:24
Salut a tous, et oui ca y est reçus mais em...dé a la monté tout simplement au niveau du capteur d'air ou effectivement il y a l'emplacement mais j'ai pas réussi a l'enfoncer dedant donc remontage a l'origine pour pouvoir rouler quand meme.
il va faloir que je recuppere un joint identique car celui livré avec n'a pas survécu a l'operation et maintenant il ne tient plus quand je tente d'enfoncer le debimetre et 'roule" quand j'enfonce celui ci donc un neuf devrait faire du bien.
je vous tiendrai au jus bien évidement.
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Mar 9 Avr - 13:21
Rien ne vaux les kits K&N.
Désolé pour toi Evil or Very Mad
davidt16
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Mar 9 Avr - 15:00
Dis moi Ludo tu te souviens du tarif et tu as sentis la différence après l' installation.
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Mar 9 Avr - 15:31
J'ai acheter le Kit aux US 200$.
Oui il y a une grosse différence, le Pt respire mieux, les accélérations et les reprises sont disponibles plus rapidement.
Et le son cheers
Comme tu le vois le kit et livré avec un déflecteur qui permet le l'isoler du l'air chaud du moteur, rien a voir avec le produit de dessus.
Ce kit n'est pas destiné aux moteurs diesels
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Mar 9 Avr - 22:29
il est vrai que très joli, apres, avec Mopar je reste dans la ligne Chrysler.
Apres la cloison du KN est judicieuse je vais penser a en fabriquer une .
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Mar 9 Avr - 22:36
K&N est la référence aux US .
J'ai déjà fais un poste concernant le kit que tu présente car il a 2 très très gros défauts :
1 le coude est trop court trop prêt du moteur est trop loin de prise d'air du Pt.
2 il est en alu ou inox ton moteur va aspirer de l'air chaud.
Enfin si il s'agis vraiment d'un produit Mopar pourquoi ta sonde ne rentre pas ou difficilement dedans ?
jerome juillard
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Mer 10 Avr - 7:29
moi j en ai commander un K etN rouge plat qui rentre dans la boite a air d origine rabbit
mais cest long a avoir,ils etait en rupture de stock en angleterre, pale
au moin 3/5 semaines
mais je crois que ca va le faire
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Mer 10 Avr - 7:59
Tu verras tu ne seras pas déçu K&N c'est tout simplement énorme.
jerome juillard
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Mer 10 Avr - 9:35
yes!!!! j espere car pitounet je le trouve un peut poussif affraid
non je déconne cest une autre conduite
edit.....ca y est !!!!!! il est montéééééééééé...............
etttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ben bof.............jai fait 20 bornes et ...............je voit pas trop le diferrence,,,,,,quoique ca ne fait pas longtemp que je conduit pitounet .....ca doit etre ca
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Dim 28 Avr - 10:52
bonjour a tous,
et bien ca y est il est monté..........apres, effectivement une réelle sensation de gain de puissance , surtout a bas régime mais apres mon pt duquel j'appréciais le silence, je me retrouve avec un bruit de gti dès 3000 t/m.
justement, comparé au kit KN, le Mopar ne possede pas de cloison, celle ci filtre t elle ces bruits désagréables ?
mais sinon, quelle gueule Wink
merci des info
jerome juillard
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Dim 28 Avr - 10:57
bah en fait si ca pousse pas mal,surtout a bas regime,,,,,et a haut aussi
alord avec ton cornet je ne veut meme pas y penser affraid
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Dim 28 Avr - 13:02
coucou:)
bin oui c'est normal qu'il y est plus de bruit Smile ca ne m'étonne pas
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Dim 28 Avr - 13:11
Apres tu peut cloisoner ton admission
Sa va te faire un pare chaleur vis a vis de ton moteur (air chaud ) et sa va faire office de caisse de raisonnance
Mais cloisonne le et tu aura de meilleur perf
Tu en pense quoi Ludo dit moi si j'ai tord
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 1:30
Salut Julien, tout à fait exact
Salut Alban, un kit d'admission direct fait beaucoup de bruit c'est normal, il t'apporte beaucoup plus de couple et de puissance car ton moteur respire mieux. la cloison livrée avec le filtre K&N permet de faire une séparation entre le filtre et le moteur pour éviter que le filtre n'aspire de l'air chaud. Elle n'empêche pas me bruit.
Salut Doom, avec ce filtre ton moteur respire un peu mieux par rapport a celui d'origine tu dois juste l'entretenir, plus besoin d'en changer, il est lavable.
Mais tu n'auras pas d'évolution de performances, pour cela il faut opter pour une admission direct.
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 1:33
sinon tu avale de l air chaud et ça marche moins bien
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 2:56
Merci d'avoir confirmer mes dire Ludo
jerome juillard
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 6:51
ha ben sisisisisi,je trouve qu il marche un peut mieu qu avec un origine neuf
plus d acceleration et un peut plus de reprise je trouve pirat
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 6:54
Cool, c'est une très bonne info cheers
Question j'ai vu dans un de tes post que tu utilisais du miror chrome tu trouve à ou ?
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 7:25
Il y a aussi le belgom chromes qui marche bien.
Dans les magasins de moto.
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 7:29
Merci Rossi, j'utilise les 2 (Alu et Chrome) mais Doom disais que le miror c'est 3,50 bounce
