 admission directe Mopar
MessageSujet: admission directe Mopar   Mar 19 Mar - 16:17
bonjour,
est ce que certains d'entre vous connaissent cette "admission directe" MOPAR pour le PT (essence dans ce cas)
ayant ete tres intrigué et surpris de trouver cela chez MOPAR que je l'ai commandé et attend maintenant avec impatience son arrivé pour la monter et voir le "changement" que cela peut offrir a mon PT.
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Dim 28 Avr - 13:02
coucou:)
bin oui c'est normal qu'il y est plus de bruit Smile ca ne m'étonne pas
Nombre de messages : 2949
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Dim 28 Avr - 13:11
Apres tu peut cloisoner ton admission
Sa va te faire un pare chaleur vis a vis de ton moteur (air chaud ) et sa va faire office de caisse de raisonnance
Mais cloisonne le et tu aura de meilleur perf
Tu en pense quoi Ludo dit moi si j'ai tord
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 1:30
Salut Julien, tout à fait exact
Salut Alban, un kit d'admission direct fait beaucoup de bruit c'est normal, il t'apporte beaucoup plus de couple et de puissance car ton moteur respire mieux. la cloison livrée avec le filtre K&N permet de faire une séparation entre le filtre et le moteur pour éviter que le filtre n'aspire de l'air chaud. Elle n'empêche pas me bruit.
Salut Doom, avec ce filtre ton moteur respire un peu mieux par rapport a celui d'origine tu dois juste l'entretenir, plus besoin d'en changer, il est lavable.
Mais tu n'auras pas d'évolution de performances, pour cela il faut opter pour une admission direct.
Nombre de messages : 3994
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 1:33
sinon tu avale de l air chaud et ça marche moins bien
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 2:56
Merci d'avoir confirmer mes dire Ludo
jerome juillard
Nombre de messages : 839
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 6:51
ha ben sisisisisi,je trouve qu il marche un peut mieu qu avec un origine neuf
plus d acceleration et un peut plus de reprise je trouve pirat
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 6:54
Cool, c'est une très bonne info cheers
Question j'ai vu dans un de tes post que tu utilisais du miror chrome tu trouve à ou ?
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 7:25
Il y a aussi le belgom chromes qui marche bien.
Dans les magasins de moto.
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 7:29
Merci Rossi, j'utilise les 2 (Alu et Chrome) mais Doom disais que le miror c'est 3,50 bounce
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 7:35
Ah oui c'est sûr, ça vaut plus le coup Smile
ptppn
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 7:56
salut a tous, le miror ludo tu trouve ça en grande surface, j'ai fais les chrome du pt avec il y a un mois et depuis un lavage et ils sont tip top
jerome juillard
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 9:00
wouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cest le top!!!!!!!!!!!! pas bessoin de se lever trois heures avant de partir pour briqué la bete!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 13:13
merci a tous pour ces infos, je pense donc le cloisonner afin de reduire la température d'air aspirée, quant au bruit, curieux je trouve qu'il provient principalement du cata et non de l'arrière de l'échappement.
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 13:24
Salut Alban
Pourquoi voudrais tu que le bruit vienne de l'arriere du pt ta pas changer l'echappement, mais l'admission d'air donc obligatoirement sa vient de ton moteur
Mais bonne decision pour le cloisonement
ptppn
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 13:27
avec quelques photos au passage????????????????
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Lun 29 Avr - 13:41
Oh oui oh oui cheers
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Dim 23 Nov - 23:03
Bonjour.
Discussion intéressante car j'envisage cela sur mon 2litres.
J'ai bien repéré le kit complet K&N mais une alternative m'intéresse, c'est chez BMC : Boite a Air Carbone Dynamique CDA - qu'en pensez vous ?
L'admission directe c'est bien pratique mais il faut bien isoler le filtre de la chaleur du moteur et assurer une entrée d'air frais si on veut que cela fonctionne correctement.
Sur mes motos lorsqu'on posait un cornait on avait aussi des conséquences lorsque le temps était humide (brouillard épais lorsque l'air est chargé de particule d'eau) est ce le cas aussi sur une voiture ?
La boite en carbone de chez BMC centralise l'air frais de l'extérieur dans un filtre conique place dans la boite en carbone, il parait que ce type d'admission est moins bruyant qu'une admission dynamique mais tout aussi efficace.
La différence de prix n'est pas négligeable non plus 215Euros chez BMC et plus de 400Euros chez K&N.
Vos avis m'intéressent, merci d'avance.
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Mer 3 Déc - 6:47
Pour le prix du K&N, il est moins cher là :
Discount Air 1
J'ai acheté chez eux le filtre pour la boite à air d'origine, pas cher, rapide, a priori pas de souci. Et l'écart de prix avec la BMC diminue sérieusement...
fab21
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Sam 3 Jan - 14:58
MessageSujet: Re: admission directe Mopar   Sam 3 Jan - 15:18
[quote="Roldan"]Pour le prix du K&N, il est moins cher là :
Discount Air 1
J'ai acheté chez eux le filtre pour la boite à air d'origine, pas cher, rapide, a priori pas de souci. Et l'écart de prix avec la BMC diminue sérieusement...[/quoteet
on le trouve encore moins chere chez amazon:
http://www.amazon.fr/Filtre-33-2153-Chrysler-Cruiser-2-4i/dp/B000AP1MKM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1420323310&sr=8-1&keywords=kn+pt+cruiser
