 ouverture vase d'expansion liquide de refroidissement
Alsacruise
MessageSujet: ouverture vase d'expansion liquide de refroidissement   Dim 14 Avr - 9:33
Au risque de passer pour un idiot je pose tout de même ma question.
J'ai voulu ouvrir le vase d'expansion du liquide de refroidissement de mon PT (2.2 CRD 2006) et impossible d'enlever le bouchon (à froid évidement). Je tourne ça débloque le bouchon vers le haut puis je tire comme un bourrin mais ça ne vient pas ! Y a-il une autre manip à faire ? Merci d'avance je pense que c pas grand chose.
MessageSujet: Re: ouverture vase d'expansion liquide de refroidissement   Dim 14 Avr - 12:03
d'ici le mois prochain tout vas dependre si je reprend la route ou pas
je vois ça demain en alsaces pour du taf
mais de toute maniere je passe chercher le pt de kimar
la demain en rentrant je lui envois un mandas pour la reservation du pt
j'ai deja calculer que la en demontant la roue avant du dt je peux le mettre comme ça dans le kangoo
donc affaire a suivre
MessageSujet: Re: ouverture vase d'expansion liquide de refroidissement   Dim 14 Avr - 12:35
@simon-44 a écrit:
tu pourrais pas venir faire le mien aussi lol!
blagues à part , j 'aimerais faire connaissance avec le monster moi aussi......................
dit moi quand tu descend dans le 56 , j'apporterais quelque mousses à Sulniac histoire de faire connaissance....
cheers cheers
Nombre de messages : 1052
MessageSujet: Re: ouverture vase d'expansion liquide de refroidissement   Lun 15 Avr - 6:48
@Alsacruise a écrit:
Par contre j'ai vu c'est des bidons de 4L, le PT en a besoin de 9 non ? Merde je vais devoir en prendre 3
c'est bien 9l, comme écrit dans le manuel.
Alsacruise
MessageSujet: Re: ouverture vase d'expansion liquide de refroidissement   Ven 26 Avr - 3:10
Monster Rolling Eyes toujours partant pour le coup de main ??
Doc
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: ouverture vase d'expansion liquide de refroidissement   Ven 26 Avr - 4:49
Pour info, j'ai réalisé la vidange l'année dernière.
7,5 L avec remise à niveau ( environ 1 litre ) après roulage de quelques kilomètres et refroidissement bien sûr.
Donc, 8,5 litres....pour le diesel bien entendu.
Et vous, du coup, combien en avez-vous mis ?
MessageSujet: Re: ouverture vase d'expansion liquide de refroidissement   Ven 26 Avr - 4:53
Euuuuuh , 15 litres......................... scratch .........................oups, oublié de remettre le bouchon.......................... geek Laughing Arrow
ptppn
Nombre de messages : 881
MessageSujet: Re: ouverture vase d'expansion liquide de refroidissement   Ven 26 Avr - 5:00
mortel Laughing Laughing Laughing geek
MessageSujet: Re: ouverture vase d'expansion liquide de refroidissement   Ven 26 Avr - 7:08
oui toujour partant pour le coup de main la cigogne 2
et pit perso je regarde pas combien de ld j'ai mis
car j'ai du stock en fond de bidon
mais c'est vrai que sur le pt essence de thierry
il a fallut un paquet de bouteille de flotte pour remplir le circuit
Alsacruise
MessageSujet: Re: ouverture vase d'expansion liquide de refroidissement   Ven 26 Avr - 7:51
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
pt deep purple
MessageSujet: Re: ouverture vase d'expansion liquide de refroidissement   Ven 26 Avr - 8:12
c'est 7 litres qu'il te faut et bien le vidanger et prendre du -20° et attention au bulle d'air dans le circuit pour ouvrir le bouchon a foid pour eviter les brulure tu appuis avec la pomme de le main sur le bouchon et tu tourne un car de tour vers la droite
MessageSujet: Re: ouverture vase d'expansion liquide de refroidissement   Dim 22 Oct - 10:18
Merci pour toutes ces infos
MessageSujet: Re: ouverture vase d'expansion liquide de refroidissement   Sam 28 Oct - 1:39
Bonjour à tous, Je dois remplacer mon ventilateur moteur et du coup je vais en profiter pour remplacer mon liquide de refroidissement aussi. J'ai deux questions : dois-je débrancher la batterie pour cela ? Et surtout on m'a mis en garde sur les risques d'une mauvaise purge. Pour moi d'après ce que j'ai lu ici il suffit de faire tourner le moteur avec chauffage à fond et faire l'appoint de liquide dans le vase d'expansion (donc ouvert). . Mais j'ai eu un autre son de cloche qui me dit qu'il faut peut-être purger avec une purge qui se trouverait sur le thermostat sous peine de faire un joint de culasse ! Qu'en pensez-vous ?
Masculin Nombre de messages : 2389
MessageSujet: Re: ouverture vase d'expansion liquide de refroidissement   Sam 28 Oct - 3:12
Ah bon ???
C'est simple à faire.
J'ai fait ça :
- ouvre le radiateur en haut et en bas, plusieurs coups de rinçage.
- ferme en bas, remplis le circuit jusqu'à ce que ça déborde par le robinet du haut, ferme le haut, fait le niveau dans le bocal.
- Démarrage et chauffe du moteur, il ne faut pas hésiter à monter dans les tours lorsque la température moteur est ok.
- Faut rouler après, si possible sur 2x2 voix à 110 pendant une dizaine de kilomètres.
- refaire le niveau à froid.
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» tuyau sur vase d'expansion ???
» quantitée liquide de refroidissement
» vase d'expansion
» pb perte de liquide de refroidissement
