 Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies
MessageSujet: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Mer 1 Mai - 9:27
Dans un premier temps, le plus compliqué Rolling Eyes munissez-vous de bougies. Pour ma part j'ai choisi des champions, ben oui pour un champion, rien ne vaut des ........ clown
Comme souvent dans ce cas là, cela se passe sous le capot
demonter le cache en tirant dessus
démonter le tuyau du filre à air
maintenant on tombe le collecteur
n'oubliez pas celle-ci
tirez doucement dessus
maintenant vous avez accés à vos bougies
Du coup vous pouvez les changer directement.Lors de cette opération, j'en ai profiter pour changer mes fils de bougies
Ainsi que
A vos outils Twisted Evil
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Dim 19 Mai - 1:22
Trop forts les mecs bounce
pt.c@b
Nombre de messages : 3198
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Dim 19 Mai - 1:23
Tu doutais Question Question
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Dim 19 Mai - 1:39
Ben non bien sûr Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Dim 19 Mai - 1:45
ha ben merci mon francky
mais alors pour moi j'ai un cable qui va a l'accelerateur et un autre qui va au vapodetendeur
et j'ai aussi le regulateur de vitesse
mais je n'ai que 2 cables
il va falloir que je regarde tout ça moi
je pensais que le regulateur etait electronique sur les pts
pt.c@b
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Dim 19 Mai - 1:48
Oula, le pt est vraiment un véhicule câblé
On peut passer des fax et tout ça alors ?
pt.c@b
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Dim 19 Mai - 1:49
Ou alors il y a un câble quand on roule en marche avant et l'autre câble quand on fait une marche arrière ?
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Dim 19 Mai - 3:56
Je ne pense pas qu'il soit électronique mais après je peux me planter.
Dis-nous ce qu'il en est quand tu auras fait le tour Wink
Nombre de messages : 3636
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Dim 19 Mai - 13:38
bien le tuto,comme les autres tuto que tu a mis
ca vas aider plus d'un
pt.c@b
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Dim 19 Mai - 23:29
+1 ça c'est clair cheers cheers cheers
jarod29
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Lun 20 Mai - 3:07
oui c'est pour le régulateur.
j'ai le mm.
c'est lui qui prend le relais quand tu actionne le reg de vitesse.
yomanae
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Sam 4 Jan - 4:22
Merci ptnoir, je me doutais qu'il fallait retirer tous ceci mais un petit tuto bien fait, il faut s'en servir.
Bonne continuation.
fleurdept
Féminin Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Mar 3 Juin - 15:48
Nickel! Merci ! Et vu que je dois aussi changer les fils ,je ferai d'une pierre de coup !
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Mer 4 Juin - 1:47
Coucou
c'est très bien de tout faire d'un coup car il n'y a pas a y revenir , en plus si je ne me trompe pas le colecteur est en plastique et les joints un peu leger , peut etre meme à changer aussi au cours d'une opération aussi complete. Bravo et merci pour ce tuto de plus Smile
ptibol
ptibol
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Sam 12 Sep - 8:56
je vais aussi changer les bougies ainsi que les fils d'allumage, donc merci pour le tuto, car ce n'est pas évident à trouver les fixations des toutes ces choses !
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Sam 12 Sep - 10:09
Y en aurait il un parmi les fous de ce forum qui aurait la correspondance pour des bougies Iridium  en Champion, NGK ou autre bonne marque ? ?
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Ven 18 Sep - 5:58
Bon ben bougies iridium NGK commandées et reçues : PTCompany. En fait, après avoir pas mal fouillé sur le net, je n'avais pas trouvé mieux en cout et quantité. Sur eBay USA, j'en trouvais à l'unité plus cher ou par quantité de 16 ou plus, , , ,
ptibol
ptibol
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Sam 19 Sep - 9:39
sur les photos du tuto il manque l'indication de démonter un autre boulon qui tient aussi l'ensemble il est situé à l'opposé du boulon de 8 (cléf de 13). donc au final il y a les 5 boulons à l'avant, les deux de (13), et le collier filtre à air !!!!
en 20 minutes tout est déposé et remis !!!!
ptibol
ptibol
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Lun 21 Sep - 11:44
pour situer le boulon dont je parle voici la photo
[img][/img]
sur la photo il y a la tête de 2 boulons, il faut desserer le plus gros cle de 13 !!!
Philippeveto
Philippeveto
MessageSujet: Re: Pt Cruiser 2.0L : échange des bougies   Mar 21 Aoû - 9:13
Merci pour ce tuto génial, 3 ans après il va encore servir.
» Wing of change "PSYHO HAMMER EXTREM"
» yohann change d'entraineur
» Beach Cruiser !
