 Pt cruiser : Démontage pc Ar
Masculin Nombre de messages : 1789
MessageSujet: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mer 1 Mai - 9:39
Pour commencer trouver un aide compètent
cheers cheers
Outils :
Tournevis plat, cliquet et jeu de douilles, tournevis torx de 20 et de 30
Dans un premier temps, déposez les feux de pc Ar avec le tournevis
Demontez les pare-boue avec le cliquet
Démontez la barre de seuil du coffre et déclipsez les caoutchoucs de protection
Tombez l'ensemble des ecrous et vis qui maintiennent le pc
Aprés les travaux de peinture ou l'echange du pc par un autre il vous suffit de suivre le chemin inverse pour le remontage.
Ce type de travaux pose un leger souci : les vis et les ecrous nombreux. Afin de ne pas les perdre posez les dans différents bocaux au fur et a mesure de la depose, vous serez sur ainsi lors du remontage de ne pas en avoir oublié et de les avoir remis au bon endroit
Merci à KIKIJPO pour ce dé-montage Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mer 1 Mai - 9:48
Encore un de plus cheers
Merci merci Wink
ptppn
MessageSujet: Re: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mer 1 Mai - 10:09
excellent cheers
MessageSujet: Re: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mer 1 Mai - 10:36
est ce valable pour les pitis phase 2 ?
MessageSujet: Re: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mer 1 Mai - 10:44
Oui il s'agit du même type de montage, seule la forme du pc change Twisted Evil
MessageSujet: Re: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mer 1 Mai - 10:45
Merci c'est bon à savoir Smile
kitcar
MessageSujet: Re: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mer 1 Mai - 11:02
bonsoir et merci et super instructif pour moi qui suis novice sur les pt Smile
MessageSujet: Re: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mer 1 Mai - 11:04
oui merci mais pourquoi vous demontez tout cette semaine lol!
MessageSujet: Re: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mer 1 Mai - 11:12
PARCE QUE ............................. Laughing
MessageSujet: Re: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mer 1 Mai - 11:22
mais pourquoi Twisted Evil
MessageSujet: Re: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mer 1 Mai - 13:28
Et quand vous montez un pc ar du kit pteazer, il faut enlever le renfort que l'on aperçoit et qui est fixé par quatre boulons !!!!!
PtMadrid
MessageSujet: Re: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mar 18 Juin - 8:10
le parechoque avant quant a lui quand je l'ai fait avec la voiture en hauteur sur l'elevateur etc on a ete plusieures personnes dessus et on en a bavé... j'ai même du faire de la soudure MIG sur l'aile droite pour pouvoir remonter le tout proprement..A la fin le travail a eté très bon mais un vrai problème. De toute manière si je le refais je prendrai des photos pour les poster sur le forum. Le probleme sur cette voiture c'est l'ordre a suivre pour demonter et la l'emplacement des vis , ecrous etc. Trop pour un parechoque , mais sur les voitures modernes c'est le quotidien , comme ça plus de main d'oeuvre et plus de fric...je pense Wink
MessageSujet: Re: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mar 18 Juin - 13:29
Tiens ca tombe bien ,  avant  quand il fallait faire une soudure électrique  il fallait  sortir ou débrancher l'alternateur  pour ne pas cramer le "pont de diode" . Maintenant on par toujours soudure  mais  rien  sur l'alternateur.   Donc question :  quand est il  ??? Doit ton toujours prendre certaines protections  pour  les composants de la voitures.  Ca serait  bien d'avoir  quelqu'un  qui éclaire nos lanterne
scratchscratchscratchscratchscratchscratchscratch
PtMadrid
MessageSujet: Re: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mer 19 Juin - 7:47
Debrancher la baterie (les 2 poles c'est mieux) et atendre 15-30 minutes que le courrant residuel s'echape, soudre ,rebrancher , demarrer et rouler. D'ailleur on utilise souvent de la soudure pour enlever de irregularitées sur la tole.Donc pas de probleme tant que l'on debranche la baterie. Sino tu peu detruire le systeme entier.
MessageSujet: Re: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mer 19 Juin - 9:34
merci pour ta réponse c'est bien  ce que j'attendais comme réponse,   merci PTMadrid
MessageSujet: Re: Pt cruiser : Démontage pc Ar   Mer 19 Juin - 10:24
super le tuto,cheers
démontage du pare choc pour faire un reportage c'est génial !!!! Laughing
