 remplacement du liquide de refroidissement
MessageSujet: remplacement du liquide de refroidissement   Jeu 9 Mai - 6:06
outillages:
2 sceaux
1 entonnoire
une fosse ou pont
nouveau liquide de refroidissement
temps 1h00 - 1h30
1 - moteur froid,ouvrir le bouchon du reservoir
2 - ouvrir le robinet en haut et sur la gauche du radiateur 1/4 de tour
3 - ouvrir le robinet de vidange au bas du radiateur sur la droite 1/4 de tour
4 - laisser couler et faire un rincage jusqu'a que l'eau soit clair
5 - refermer le robinet de vidange
6 - remplir avec le nouveau liquide de refroidissement,
ne remettre le bouchon tout de suite
mettre en route le moteur & laisser touner avec la ventilation et chauffage mis en position maximum jusqu'au déclanchement du ventilateur du radiateur
réajuster le niveau si besoin,remettre le bouchon sur le bocal
faite un tour 10 a 15 mm,le lendemain verifier le niveau moteur froid
et controler régulièremnt
pour ne pas polluer jeter le vieux liquide dans les endroits prévu a la récuperation
(mais aussi trés bien comme désherbant )
MessageSujet: Re: remplacement du liquide de refroidissement   Jeu 9 Mai - 6:15
pour ton tuto Denis, sa peut aider
Peut tu me dire la quantiter de liquide
Masculin Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: remplacement du liquide de refroidissement   Jeu 9 Mai - 6:58
Voir le profil de l'utilisateur http://ptnoir.spaces.live.com/ En ligne
MessageSujet: Re: remplacement du liquide de refroidissement   Jeu 9 Mai - 8:27
je doit encore faire un controle a froid,
mais me semble que la capacitée est de 7 - 8 litres
j'ai prévu 2 bidon de 4 litres,il doit me rester 1,50 litre
liquide acheter dans un centre auto
le milieu de gamme
MessageSujet: Re: remplacement du liquide de refroidissement   Jeu 9 Mai - 12:01
Merci Denis cheers
MessageSujet: Re: remplacement du liquide de refroidissement   Dim 22 Oct - 3:05
Nickel merci beaucoup. Les photos ne sont plus visibles, c'est possible de les charger à nouveau ou de les envoyer par mail ? C'est par où que l'on fait le rinçage et que l'on reremplit ? Je n'arrive pas à défaire le bouchon de mon vase d'expansion, c'est normal ?
MessageSujet: Re: remplacement du liquide de refroidissement   Lun 23 Oct - 10:46
désoler,je n'ai plus les photos  Sad
le rinçage est le remplissage je l'ai par le vase d'expansion ou tu démonte les durites qui vont au radiateur haut et bas
tu a appuyer et tourner le bouchon du vase a froid bien sur !!!!
