MessageSujet: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Dim 26 Mai - 22:43
Donc j'ai testé.........................ET CA MARCHE  cheers
michou123
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mar 1 Avr - 9:05
Tout est OK mais au démarrage et derrière le PT la combustion sent plus mauvais .
ON S'EN FOUT C'EST DERRIERE...... Smile Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Jeu 3 Avr - 10:11
pour moi pas de suntage sans libération de l'échappement avec la suppression du filtre a particule ca semble plus que logique puisque les particules seront bien plus grosses et finiront par boucher le filtre et donc augmenter la pression des gaz avec le turbo etc etc... Tout ca ne peut pas faire bon ménage avec le temps ....
Le jour ou je le fais je remplace le fitre à particule par un vide réccupéré a la casse ouvert en deux vidé puis ressoudé. Puis je vire le silencieux du milieu et je me refais un restant de ligne d'un diametre plus gros avec un bon siencieux au cul et la bonjour le changement surtout si il y a gavage a l'arrivée d'air . Par contre au CT ca va ce voir donc remonter son vrai filtre a particules pour le CT et etc. etc... Enfin pour moi tout ca c'est une simple logique.
michou123
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Jeu 3 Avr - 10:56
OUI oui pour les particules mais ce n'est pas forcement évident. Je pense qu'il faut voir à l'usage sur le temps( 10000 km ou plus). Bien sûr tout virer c'est la configuration normale d' un moteur atmo mais pou l' instant je laisse comme ça j'ai plus de pêche et c'est ça de gagné.
 Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Ven 18 Avr - 10:09
Bon bin y a plus qu'à !!!
enfin.... après ma fuite de liquide de refroidissement !!!
Super tuto où j'ai tout compris ...c'est dire  jocolor
jc
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Dim 20 Avr - 10:39
philippo
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mer 23 Avr - 22:11
Salut à tous les fous, encore merci Rossi, depuis le montage et environ 1500 Kms après, toujours la patate, pas de voyant et plus de fumée. C'est vraiment super. Malheureusement le pt passe chez l'expert car une charmante dame à defoncé l'arrière en reculant,enfin cela va s'arranger.
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mer 23 Avr - 22:32
Super ça, pour le shunt, pas pour la p'tite dame.  Smile
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Lun 7 Juil - 12:25
Salut voila le materiel est la j'ai juste un doute pour le branchement sur la prise il faut respecter un sens ou ça fonctionnera des 2 facons ?
car sur la photo
htmlimg3.scribdassets.com/9icz9moow3iomxs/images/27-9fcc79fb09.jpg le 12V est identifié
D'avance merci
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Lun 7 Juil - 12:36
Pour la polarité, voir le montage de Pas59 en bas du tuto.  Wink
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Lun 7 Juil - 14:12
Voila les soudures sont terminées et le tout dans un petit boitier de recup ...
je monte ça demain si il pleut car j'ai pas mal de taf dans le jardin ...
Pour le montage justement je ne suis pas certain pour la prise pas de soucis grace a la photo de Pas59 mais le 12V se met sur la diode ou la resistance ?
je peux faire le travail mais je sais absolument pas ce que je fais...j'ai pas envie de cramer un truc ...
Excusez mon ignorance
Bonne soirée
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Lun 7 Juil - 14:15
pas de souci si tu inverses, aucun risque, je me suis déjà trompé en le rebranchant.............
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mar 8 Juil - 11:52
Voila c'est fait un gros merci à Rossi
ça marche j'ai quand meme bouché la durite Smile et pas de voyant moteur allumé test sur 5km pas de difference sauf peut etre un plus beau ralenti il pleuvait des cordes aussi ...
j'ai inversé les polarités pour voir et c'est pareil  Shocked c'est normal ?
juste un question il serait possible de virer la pompe a droite et a gauche ?
Bonne soirée
je continue sur le branchement du relais des anti-brouillard
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mar 8 Juil - 12:56
Bonsoir,
pour le sens de branchement, le schéma est:
avec la photo dans le tuto de Rossi pour se repérer.
pour des explications sur le fonctionnement, il y en a sur cette page:
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t3577p195-shunter-electroniquement-la-vanne-egr#56118
Si on inverse, cela revient à mettre une résistance de 1470 ohms à la place de celle de 470; cela doit changer un peu le fonctionnement mais dans quelle proportion, je ne sais pas, je n'ai pas essayé
Bonne soirée
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mar 8 Juil - 13:03
Merci pour le schéma  cheers
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mar 8 Juil - 14:22
Merci j'avais repéré le cote diode ouf Smile
demain je verifie pour que le branchement soit correcte
mais je confirme dans les 2 sens ça fonctionne (enfin pas de voyant)
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mer 9 Juil - 1:52
Salut bon je seche le 12V est a droite ou a gauche quand le détrompeur est en haut ?
ou
Merci pour le lien je comprend  + - comment ça fonctionne
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mer 9 Juil - 8:35
Enfait si c'est mal branché (inversé) le voyant s'allume mais pas au lancement du moteur,il faut rouler et en 1ere ça suffit pour allumer le voyant moteur a moins que ça vienne d'autre chose mais pour le moment j'ai inversé et ça fonctionne (coté diode sur le pin 1)
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mer 9 Juil - 11:55
sur le schéma, il faut se fier aux numéros (1 et 2), et sur la photo les pattes 1 et 2 sont indiquées.
De mémoire, les numéros sont inscrits sur le connecteur (et/ou sur le solénoïde)
Bonne soirée
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Jeu 17 Juil - 5:21
salut a tous
vous avez de la chance de pouvoir avoir le shunt ,moi le miens ne fonctionne pas est sa me fait ch..r
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Jeu 17 Juil - 11:06
Bizarre ............... scratch
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Jeu 17 Juil - 11:44
Je sais bien que c'est bizarre mon Seb, javais demandé a un membre si il pouvait me faire un montage avec tous les composant mais j'ai jamais eu de news
je pense que c'est mon montage qui n'est pas bon Crying or Very sad
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Jeu 17 Juil - 13:41
Salut
tu peux faire des photos peut etre mauvais un contact ?
mauvais fil sur le débimetre ?
tu as essayer d'inversé la polarité dur la prise ? (ça fonctionne un moment puis le voyant moteur s'allume quand tu commence a rouler si c'est branché a l'envers )
sinon pas d'autres idées
Ha oui les composant ont pas trop chauffé quand tu as soudé ? composant hs a l'achat ?
bonne passion
(Bad news j'ai une fuite d'huile au turbo je vais parcourir le forum et ouvrir un post si il faut)
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Jeu 17 Juil - 13:45
Non j'avais essayé les deux position et le voyant se déclenché et du coup le pt roulé en mode dégradé
sa me fait chier parce que sa monté mieux dans les tours, vu que je n'ai plus rien pour souder et surtout que je suis une quiche en elec j'ai laissé tomber
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Jeu 17 Juil - 14:16
t'inquiète t'est pas le seul,moi aussi j'ai abandonner  Crying or Very sad
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Ven 18 Juil - 0:40
Je sais bien Denis on doit pas etre doué a elec Laughing
pippov
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Ven 18 Juil - 6:48
Question de newbie pourquoi faire cette modification ? Embarassed  scratch
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Ven 18 Juil - 8:41
Salut a toi
pour éviter d'avoir une fumée Noir derrière Le pt et pour qu'il Marche mieux
pippov
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Ven 18 Juil - 8:43
Salut Julien
Merci de tes explications. cheers
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Ven 18 Juil - 12:53
De rien se qui me fait suer c'est que personne puisse me faire le montage
et pourtant j'ai demandé gentillement surtout que je payé les composant et les frais de port
mais bon c'est pas grave
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Ven 18 Juil - 15:49
tu me laisse partir en vacances et au retour je regarde ça...................(il me reste des composants)....................
je fait les soudures , je t'envoie ça et tu te débrouille pour mettre ça dans une boite et pour brancher le bazars....................................sur la mienne , ça marche depuis un ans et demi...........RAS
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Sam 19 Juil - 0:25
Ok Simon
MitchPF
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Dim 20 Juil - 17:26
J'ai commandé le necessaire electronique avant de partir en vacances...
Achat d'un petit fer à souder et du fil d'étain...
Je m'y lance cette semaine si j'arrive à trouver le temps... Wink
Raz le c** de ces volutes de fumée à chaque accélération...
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Lun 21 Juil - 0:03
Bon courage a toi
dom0762
MessageSujet: matériaux pour shuntage vanne EGR    Sam 23 Aoû - 9:29
Bonjour Rossi je suis interessé par le shuntage de la vanne EGR mais je demeure dans un petit village et ne dispose pas des materiaux nécessaire sous la main je vais donc les commander sur le net chez un fournisseur (conrad)je te joins les liens des materiaux que je compte commander peux me confirmer que ce sont les bonnes piéces ainsi que le bon voltage afin que je commette pas d'erreur
je t'en remercie cordialement
Dom0762
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
