MessageSujet: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Dim 26 Mai - 22:43
Donc j'ai testé.........................ET CA MARCHE  cheers
pippov
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Ven 18 Juil - 6:48
Question de newbie pourquoi faire cette modification ? Embarassed  scratch
Nombre de messages : 2949
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Ven 18 Juil - 8:41
Salut a toi
pour éviter d'avoir une fumée Noir derrière Le pt et pour qu'il Marche mieux
pippov
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Ven 18 Juil - 8:43
Salut Julien
Merci de tes explications. cheers
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Ven 18 Juil - 12:53
De rien se qui me fait suer c'est que personne puisse me faire le montage
et pourtant j'ai demandé gentillement surtout que je payé les composant et les frais de port
mais bon c'est pas grave
Nombre de messages : 544
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Ven 18 Juil - 15:49
tu me laisse partir en vacances et au retour je regarde ça...................(il me reste des composants)....................
je fait les soudures , je t'envoie ça et tu te débrouille pour mettre ça dans une boite et pour brancher le bazars....................................sur la mienne , ça marche depuis un ans et demi...........RAS
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Sam 19 Juil - 0:25
Ok Simon
MitchPF
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Dim 20 Juil - 17:26
J'ai commandé le necessaire electronique avant de partir en vacances...
Achat d'un petit fer à souder et du fil d'étain...
Je m'y lance cette semaine si j'arrive à trouver le temps... Wink
Raz le c** de ces volutes de fumée à chaque accélération...
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Lun 21 Juil - 0:03
Bon courage a toi
dom0762
Nombre de messages : 3
MessageSujet: matériaux pour shuntage vanne EGR    Sam 23 Aoû - 9:29
Bonjour Rossi je suis interessé par le shuntage de la vanne EGR mais je demeure dans un petit village et ne dispose pas des materiaux nécessaire sous la main je vais donc les commander sur le net chez un fournisseur (conrad)je te joins les liens des materiaux que je compte commander peux me confirmer que ce sont les bonnes piéces ainsi que le bon voltage afin que je commette pas d'erreur
je t'en remercie cordialement
Dom0762
Doc
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Sam 23 Aoû - 12:37
Ah putain, je bave quand à la réponse....
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Sam 23 Aoû - 13:03
moi j'aime bien quand j’accélère et que je les voie plus les c** dans les rétros  Laughing Laughing Laughing
dom0762
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Dim 24 Aoû - 4:59
Bonjour Rossi
j'ai effectué ma présentation que j'avais oublié,comme je disais dans mon précédent message je suis interessé par le shuntage de la vanne EGR mais je demeure dans un petit village et ne dispose pas des materiaux nécessaire sous la main je vais donc les commander sur le net chez un fournisseur (conrad)je te joins les liens des materiaux que je compte commander peux tu me confirmer que ce sont les bonnes piéces ainsi que le bon voltage afin que je commette pas d'erreur
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/459652/Rsistance-de-puissance-470-25-W-05--x-L-55-mm-x-126-mm-VitrOhm-CR254-05T-470R?ref=searchDetail
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/162248/Diode-de-redressement-1N4004-400-V-1-A-botier-DO-41-Diotec?ref=searchDetail
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/140686/Diode-Schottky-CMS-RB521G-30T2R-30-V-100-mA-botier-VMD2-ROHM-Semiconductor?ref=searchDetail
Dom0762
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Dim 24 Aoû - 6:04
Ca je sais pas ce que c'est Diode Schottky .........
Il te faut aussi une resistance de 1k
Doc
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Dim 24 Aoû - 11:26
Bonsoir,
Une résistance 1/4 W 10% suffit amplement.
Pour la diode, une 1N 4001-2-3 ou 4 ira également ( une diode Shottky ne servira strictement à rien car seuil de tension bas et très rapide...inutile)
Certains montages ne fonctionnent pas sur les PT...juste parce la deuxième résistance ne correspond pas vraiment au montage originel ( Anglais ...560 ohm.....VS 470 ohm....? )
Le pont diviseur de tension avec la 1K est limite.
...à suivre.....
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Dim 24 Aoû - 12:30
Doc
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mar 26 Aoû - 5:05
Ben.....deux résistances en série avec une diode et un point milieu, c'est pas un pont diviseur ?
Tromper le calculateur en modifiant la tension avec un pont diviseur, c'est le principe du montage.
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mar 26 Aoû - 12:42
ben..., non pas quand la diode est montée dans ce sens (la tension au borne de la résistance de 470ohms ne dépend pas de celle de 1K).
non, ce n'est pas le principe de ce montage. En bref, le principe:
- la résistance de 1K sert à ce que le calculateur ne voit pas que le solénoïde est débranché
- celle de 470 ohms sert à dévier une partie du courant du débitmètre (elle est là l'idée)
- la diode évite d'envoyer du 12V sur le débitmètre et sur le calculateur
Je donne une explication sur un de mes post par ici:
http://lesfousdeptcruiser.grafbb.com/t3577p195-shunter-electroniquement-la-vanne-egr#56118
bonne soirée
Doc
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mar 26 Aoû - 13:25
... celle de 470 ohms sert à dévier une partie du courant du débitmètre (elle est là l'idée)..
Une partie du courant, donc diviseur de tension ?
..."la résistance de 1K sert à ce que le calculateur ne voit pas que le solénoïde est débranché"...
Donc diminution de tension et tromper le calculateur.
Quand à la diode, no problémo.....: en inverse, pas de tension en retour.
Banzaï.............
A vous lire :
"C'est ici qu'intervient la résistance de 470ohms qui sert à dévier une partie du courant du débitmètre par la commande du solénoïde (qui est passante et à une tension proche de 0V quand le calculateur active l'egr); de ce fait, le calculateur mesure une tension plus faible que celle réellement fournit par le débitmètre"
Si cela n'est pas un diviseur de tension, je me fous une balle dans la tête !
Faut pas avoir deux discours, soyez cohérent.
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mer 27 Aoû - 12:33
Mr Doc, manifestement vous n'aviez pas compris le fonctionnement de ce montage:
puisque en aucun cas les 2 résistances et la diode ne constituent un pont diviseur de tension
concernant vos remarques
non pas du tout; comme vous le dites un pont diviseur c'est des résistances en série.
pas de rapport avec une quelconque diminution de tension. Tout simplement, si la résistance de 1K n'est pas là, le circuit de commande du solénoïde serait ouvert ce que l'ECU détecte tout de suite. D'autres valeurs marcheraient aussi.
@Doc a écrit:
A vous lire :
non ce n'est pas un diviseur de tension. L'entrée de l'ECU (reliée au débitmètre) est très vraisemblablement constituée d'un filtre, la résistance de 470ohms, vient, en quelque sorte, en parallèle de ce filtre et modifie sa nature et son comportement de façon à ce que l'ECU ne voit pas la tension réelle. Je ne pense pas que la valeur de 470 ohms découle d'un calcul savant, mais d'une suite d'essais de la part des auteurs.
Je n'ai donc qu'un discours très cohérent, je n'ai jamais parlé de pont diviseur de tension, et pour cause il n'y en a pas.
pas la peine de vous foutre une balle dans la tête pour si peu, par contre si vous pouviez garder vos conseils et cesser de poster des erreurs, personne ne s'en plaindrait.
bonne soirée
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mer 27 Aoû - 15:08
salut a tous
suite au souci de mon montage PASCAL m'a refait le sien est sa marche nikel chrome ,2000 borne depuis le montage et RAS
merci encore pascal Wink il ne te reste plus qu'a le faire en série maintenant Laughing
mcfly
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Mer 27 Aoû - 16:37
pont diviseur ou chez pas quoi, en tout cas j ai suivi le tuto de Rossi, et ca marche nickel cheers
merci a tous c est genial merci
juste une question, faut il nettoyer la vanne ou c est maintenant totalement inutile?
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Jeu 28 Aoû - 10:37
Enfin bref.................l'important c'est que ça fonctionne.
Doc
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Ven 29 Aoû - 10:51
" est très vraisemblablement constituée d'un filtre" ( pour filtrer quoi ? )
" vient, en quelque sorte, en parallèle de ce filtre et modifie sa nature" ( pour modifier la nature d'un filtre, va faloir développer un peu plus )
"Je ne pense pas que la valeur de 470 ohms découle d'un calcul savant" ( le pif, ça aide )
Effectivement, votre discours est très cohérent et vous avez vraiment l'air sûr de vous.
Vraisemblablement....en quelque sorte...je ne pense pas...modifie sa nature....( laquelle, je serais curieux )
Au moins cela a le mérite d'être clair, merci.
Le but d'un forum est d'être objectif, non ?
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Sam 30 Aoû - 10:28
MrDoc ...., pour quelqu'un qui n'avait pas compris le fonctionnement du montage, je trouve que vous êtes très mal placé pour jouer au professeur et vraiment pénible. Avant de poster cette explication j'en avais vérifié les différents points.
Je ne vais pas jouer aux questions réponses avec vous; néanmoins, je vais donner quelques éléments de réponse.
Oui, l'entrée de l'ECM utilisée par le débitmètre est très vraisemblablement munie d'un filtre (passe-bas), c'est quasi inévitable pour tout système d'acquisition embarqué (l'ECM en est un) pour des questions classiques d'immunité. Mettre une résitance en parallèle sur l'entrée d'un filtre quelconque change ses caractéristiques et sa réponse (en tension notamment) et c'est bien l'effet recherché ici. Pour trouver la valeur de 470 ohms, Les auteurs ont du procédé par tatonnement (pif pour vous), pour faire autrement il aurait fallu qu'ils disposent du schéma de l'ECM;  et ça marche, ce qui est l'essentiel.
Un forum sert notamment à aider, partager, en étant constructif et objectif aussi. Sur ce sujet, je n'ai pas l'impression que ce soit ce qui vous a guidé en postant vos messages.
Mais si vous avez une meilleure explication sur le fonctionnement de ce montage, faites nous l'honneur de nous en faire profiter.
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Sam 30 Aoû - 10:52
+10000 avec toi Pascal cheers
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Sam 30 Aoû - 11:30
Ras l'bol maintenant......................j'suis d'accord avec Pascal.
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Sam 30 Aoû - 11:31
Je me suis assez cassé la tête pendant un an pour faire ça, donc maintenant ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à passer leur chemin..........................
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Sam 30 Aoû - 11:34
et surtout arrêté de critiqué le travaille des autres ,surtout que c'est la même personne qui donne des leçons a tout le monde mais qui ne fait jamais rien Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Sam 30 Aoû - 11:42
Wink
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Sam 30 Aoû - 12:50
Pour faire un montage propre, je cherche un connecteur MQS pour aller avec le connecteur d'origine.
J'ai trouvé les références mais les commandes commence à 1200 unités.
liens TE
Après il est sûrement possible de modifier des gicleurs de lave glace chauffant de BMW qu'ils semble être compatible...
Qui a une bmw e46  pour verifier ?
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Dim 31 Aoû - 0:40
+10000 avec Rossi et les pt amis Wink
mcfly
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Dim 31 Aoû - 5:42
j en prends 1, il t en reste plus que 1198...
merci de ton devouement cheers
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Dim 31 Aoû - 6:13
À 1.5$/pièce, ça fait seulement 1.800 $ soit 1400 €...Razz
Doc
MessageSujet: Re: (TUTO) Shunter électroniquement la vanne egr   Jeu 4 Sep - 12:57
Dixit :
Oui, l'entrée de l'ECM utilisée par le débitmètre est très vraisemblablement( très vraisemblablement..... pas trop sûr de vous )
munie d'un filtre (passe-bas) ( pouvez-vous nous expliquer comment filtrer en passe-bas une tension continue....vous allez dépasser EINSTEIN !)
, c'est quasi inévitable pour tout système d'acquisition embarqué (l'ECM en est un) pour des questions classiques d'immunité. Mettre une résistance en parallèle sur l'entrée d'un filtre quelconque change ses caractéristiques et sa réponse (en tension notamment)  ( modifier sa tension, donc diviseur de tension, non ?...en parallèle, pas en série ? )
Ben, non, ça ne marche pas chez tout le monde...désolé et surtout ne me dites pas le contraire !
Sur le post d'origine, ( made in GB ) vous serez plus à même de comprendre son fonctionnement.....
Demandez à la personne qui a mis en ligne ce post.
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
