 TUTO phare xenon
MessageSujet: TUTO phare xenon   Lun 27 Mai - 2:51
salut a tous
suite a l'achat d'un kit hid et avec l'accord de PTNOIR
voici un tuto realisé par PTNOIR lui meme je le met juste en ligne sur le forum
j'ai suivi le meme procedé que lui
voici donc le tuto de PTNOIR
premiere etape: braquet les roue ou comme moi retiré les
pour pouvoir avoir accés a la trappe de phare
deuxieme etape: retiré les support d'ampoule h7 des phares
troisieme etape: on commence l'adaptation ,on coupe avec une scie ou mieux un dremel les connection exterieur
retiré ensuite les cosse interne au support
aprés avoir retiré les cosse un coup de lime pour arrivé a quelque chose de plat
quatrieme etape: percé les support porte ampoule pour arrivé a quelque chose comme ca
cinquieme etape :la mise en place des ballast toutefois il reste une bricole a resoudre les passes cable a modifié
pour les inseré dans les support
voila les ballast mis en place dans les supports
sixieume etape : il faut modifié les cosse pour les inseré dans la prise d'origine
septieme etape :pose des transfo a camouflé pour evité les projection d'eau dessus
notre amis PTNOIR lui les a mis
un sous la boite a air vu qu'il a un kit d'admission
et l'autre sous le pare boue passager a l'abris
après les faisceau c'est du plug and play (le fils rouge sur le bouton rouge et le fils vert sur le bouton vert lol! )
voila votre kit HID est posé ,voila se que sa doit donné avec en prime une petite photo du pt de PTNOIR dans l'obscurité
un grand merci a PTNOIR de m'avoir permis de mettre sont tuto sur le forum ainsi
que d'avoir quelque peut modifié le texte
thank you my friend
MessageSujet: Re: TUTO phare xenon   Lun 27 Mai - 4:43
Merci cheers
Ca va te coûter cher les droits d'auteur lol!
MessageSujet: Re: TUTO phare xenon   Lun 27 Mai - 5:19
C'est bon sa a etait vu avec Frank
MessageSujet: Re: TUTO phare xenon   Lun 27 Mai - 5:28
Alors combien il te prend....................... Laughing
MessageSujet: Re: TUTO phare xenon   Dim 30 Mar - 12:07
tuto très intéressant !
une petite question : suivant les sites consultés, les codes xenon proposés sont soit du HB4 soit du H7. Rassure-moi, c'est bien du HB4 ?
MessageSujet: Re: TUTO phare xenon   Dim 30 Mar - 13:20
c'est du H7 les codes
djskarab
MessageSujet: Re: TUTO phare xenon   Ven 14 Nov - 15:39
Salut
Si ça intéresse quelqu'un je peux donner des liens pour acheter le kit xénon 4300, 5000 ou 6000kelvin avec les adaptateurs d'ampoule pour environ 20€ Le tout livré.
De plus le kit que j'ai acheté pour mes 2 pt se branche directement sur la prise d'origine de manière étanche. Les adaptateurs permettent de repasser aux halogène si besoin pour le contrôle technique sans usiner les supports h7 d'origine.
Demandes par mp
djskarab
MessageSujet: Re: TUTO phare xenon   Dim 28 Déc - 9:27
Salut, sans faire de pub ou quoi que ce soit, je n'y gagne rien, mais vu le nombre de demandes voici les infos que je réponds aux gens par MP qui veulent mettre un kit HID vraiment pas cher. Pour ceux que ça intéresse:
Il faut que tu visionnes ces liens dans un navigateur style firefox qui est réglé avec la langue anglaise préférée sinon ebay bloque ces annonces en France :
http://www.nextinpact.com/archive/45943-ebay-filtrage-parfum-LVMH-efficacite.htm
Alors pour le kit xenon il te faut ça :
http://www.ebay.com/itm/400756220588?_trksid=p2060778.m1438.l2649&var=670300526403&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Kit complet en H7 55w 5000k, j'ai eu du 6000k, 4300k et 5000k. le 6000 est vraiment trop bleu et gâche la qualité d'éclairage, le 4300 est trop verdâtre à mon gout mais éclaire mieux que le 6000. au final le 5000 est bien blanc avec un léger bleuté et c'est celui qui éclaire le mieux tout en conservant un bel aspect du xenon.
Ensuite il te faut les adaptateurs pour ampoules de nos PT :
http://www.ebay.com/itm/2x-H7-HID-XENON-BULB-Adapter-Holder-For-97-03-BMW-E39-5-Series-525i-530i-540i-/370963455784?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item565f251f28&vxp=mtr
ou ça avec quelques modifs.
http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-1-Xenon-HID-Bulb-Holders-Adapters-97-00-H7-Kit-263-SDE-/131259626882?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e8faef582&vxp=mtr
Perso j'ai pris les seconds car plus faciles de les tourner dans le bloc optique du PT. Je peux te montrer les modifs si tu veux.
Ensuite pour l'esthétique tu peux prendre ça pour remplacer les veilleuses et avoir la même couleur que tes xenons :
http://www.ebay.com/itm/371039690177?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Chacun de ces objets met 2-3 semaines à arriver mais pour une 20aine d'euros tout compris pour du vrai xenon et sans devoir couper ou modifier des pièces d'origines de nos PT, ca vaut le coup d'attendre.
J'ai déjà commandé plein de kits de ce type pour moi et mon entourage pour des résultats impec.
Le kit se branche direct sur le faisceau d'origine de la voiture sans modif, et l'adaptateur a 3€ la paire permet de garder les support pour halogènes au cas où tu souhaites revenir a l'origine en 1 minute.
Si tu as une phase 2 elle est multiplexée et a surement le canbus donc il faudra peut-être rajouter 2 boitiers anti-canbus, mais ce n'est pas certain. leur coût est de 12€ livré de France.
djskarab
MessageSujet: Re: TUTO phare xenon   Dim 28 Déc - 9:30
Si la voiture est multiplexé avec canbus, il faudra peut-être rajouter ça :
Pour les cables qui empêchent la détection Canbus tu peux prendre soit ça de chine :
http://www.ebay.com/itm/2-HID-Xenon-Kit-Resistor-DRL-Lamp-Decoder-Canbus-Wire-Harness-H8-H9-H11-50w-6ohm-/131315157185?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e92fe48c1&vxp=mtr
Soit ça de France :
http://www.ebay.com/itm/2-BOITIERS-CABLES-MODULE-CANBUS-CANCELER-ANTI-SANS-ERREUR-KIT-FEUX-XENON-HID-ODB-/281206644646?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item417938dfa6
sans ça il se peut que tout fonctionne très bien, mais si les xénons scintillent il faut ajouter les 2 boitiers.
TUTO phare xenon
