 TUTO cartouche koni
MessageSujet: TUTO cartouche koni   Lun 27 Mai - 3:20
Tuto pose cartouche koni PT cruiser
Référence : 8641-1417SPORT.0840
Salut a tous
Voici un tuto pour le montage de cartouche koni pour pt cruiser crd ou essence
Les outils nécessaires sont les suivant :
Compresseur de ressort
Une douille de 22mm (une longue de préférence)
Un marteau
Un burin
Un foret de 6mm
Un foret de 14mm
Un pétard (pas celui qu’on fume)
De l’huile de coupe ou WD
Une clé dynamométrique
Une BTR de 8mm
Et un bon étau
Temps de réalisation :
1 HEURE 30 par cartouche
Voici l’amorto d’origine
Et la cartouche a inséré
Alors pour commencé :
-Compressé le ressort (avec l’outil, sinon sa va faire mal), jusqu’à arrivé en butée sur le bas de l’amorto
Une fois arrivée en butée
- Prendre la douille de 22mm sur le pétard et desserré
Jusqu'à se que la coupelle (tête d’amortisseur) soit totalement libre
-Retiré l’ensemble ressort, coupelle et soufflet d’amortisseur
Une fois que c’est fait vous arrivée a ça
-Retiré la butée de la tige et le joint
-Prendre le marteau et tapée pour décollée la pièce qui retient le soufflet d’amortisseur
Une fois cette opération terminé vous arrivée alors sur la partie la plus
Difficile qui est de ressortir les partie rabattue sur l’amortisseur
Donc prendre le marteau et le burin pour tous ressortir
Après avoir tapée comme il faut (attention sa fait bien mal au bras a la longue)
Une fois que tout est ressorti vous deviez entendre au petit pschitt
Ne vous inquiété pas c’est le gaz qui se trouve a l’intérieur de la jambe de force
L’étape suivante consiste a retirée l’huile a l’intérieur de la jambe de force
-Placée la jambe de force dans l’étaux
-Prendre un pointeau est marqué le centre de l’amorto
Ensuite
-Prendre le foret de 6mm pour faire un avant trou, bien huilé pour le perçage
(Il y a +ou- 5mm d’épaisseur)
-Puis percé le trou diamètre 14mm aussitôt
Une fois le trou fait (diamètre 6mm)
Vous pouvez maintenant trouvé un récipient, pour vidanger l’huile usée
(Perso j’ai pris une bouteille d’un soda américain)
-Retourné alors l’amorto et pompé comme un pompe a vélo pour sortir
L’huile a l’intérieur
Une fois toute l’huile extraite, retourné pour la dernière fois l’amorto
Pour sortir la cartouche d’origine
Voici la jambe de force totalement vide
Plus d’huile ni de cartouche
Nous allons pouvoir inséré la cartouche koni prévue pour tout les pt essence comme diesel
Le cartouche étant bosselé a un niveau il faut donc bien l’enfoncé, quand vous ne pouvez plus
Il suffit de prendre la vis livré avec le kit cartouche et de vissé jusqu'à arrivé en butée total sur la jambe de force
Une fois que vous étés en butée prendre la vis la rondelle cranté et enfin la rondelle incurvé
Et serait le tous à une force de 75Nm
Remonté alors :
- La partie qui maintient le cache poussière a l’aide d’un tube d’environ 60mmde diamètre et d’un marteau (bien le rentré en force)
-La butée d’amortisseur
-Le joint au pied de la jambe de force
-Le cache poussière
Perso je monté en même temps un kit ressort courts
Une fois le ressort posé, comprimé le a l’aide de l’outil puis serré la coupelle d’amortisseur
Pour la serrer il vous faut une douille de 22mm assez haute (vu qu’avec la cartouche il y a possibilité de régler le tarage, une petite partie vous empêchera de serrer avec une douille classique)
Voici vos amorto prêt à être reposé sur votre PT CRUISER et à être réglé avec la mollette de réglage fourni dans le kit
TUTO réalisé par julien 76
ps: un grand merci a chtipt qui m'a envoyé les amorto sur lesquel j'ai fait la modif
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Lun 27 Mai - 4:46
Merci c'est cool cheers
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Lun 27 Mai - 5:21
De rien mon bon Seb
Chacun met c'est contribution ,normal non
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Lun 27 Mai - 5:27
Bien sûr Wink
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Dim 29 Sep - 12:49
Aller un p'tit UP, beaucoup de questions la dessus en ce moment cheers
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Lun 30 Sep - 0:36
C'est vrai qu'il y a pas mal de question sur le rabaissement en se moment
une des plus belle modif visuel mais aussi mecanique
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Lun 30 Sep - 14:23
C est mon cas
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Lun 30 Sep - 14:27
cheers C est mon cas
pollux26
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Mar 1 Oct - 5:50
bonjour vous les trouvez ou c cartouche et a quel prix merci
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Mar 1 Oct - 13:01
Les.cartouche se trouver direct chez koni france
Mais elle ne sont plus fabriquer apparement
Le prix je m'en souvient plus
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Sam 5 Oct - 6:12
il faut quand meme du matos pour le faire
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Sam 5 Oct - 15:33
Salut Erik
Oui il faut un peu de matos, mais sa se trouve
defimini
Féminin Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Mar 8 Oct - 1:30
bon tuto Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.defimini.com
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Mar 8 Oct - 4:40
Merci sa fait plaisir
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Mar 8 Oct - 11:38
cheers j irai te voir si je dois les changer lol! lol!
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Mar 8 Oct - 13:11
Si tu veut et surtout si ta le matos
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Ven 11 Oct - 10:37
pépé
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Dim 13 Oct - 1:52
super tuto , clair, bien illustré , bravo Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://redcorner.tubes.free.fr/
MessageSujet: Re: TUTO cartouche koni   Dim 13 Oct - 2:56
Merci sa fait plaiz
TUTO cartouche koni
