 (TUTO) Installation Audio/Vidéo
MessageSujet: (TUTO) Installation Audio/Vidéo   Jeu 6 Juin - 4:23
Un tuto qui regroupe toutes les infos sur les installations audio/vidéo.
Je précise que ce n'est pas moi qui est réalisé le tuto, je l'ai juste retaravaillé.
AUTORADIO connecteurs
- Celui ci est branché par des fiches de normes dites "ISO" , voici leurs schémas
Certains véhicules disposent d'une prise qui grâce au faisceau spécifique , recrée les normes iso
- Pour l'antenne , certains autoradio demandent un adaptateur d'antenne voici les 2 modèles
Branchement
- Si vous disposez de prise iso , simplement les connectées , ainsi que le câble d'antenne - Si les fils sont coupés , refaire le branchement aux normes iso en s'équipant d'un multimètre pour vos recherches de masse , + permanent et + après contact
Pour vos recherche de câbles enceintes , se munir d'une pile 1,5 Volts , mettre un fil sur le - de la pile et à l'aide du + de la pile recherché le deuxième fil qui alimente celle ci , une fois trouvé , grâce à la pile , celle ci grésillera , il ne vous restera plus qu'a effectuer la même technique pour trouver les 3 autres
Divers problèmes d'installation
Vous avez un problème avec la mémorisation des stations
1/ inverser le fil jaune et le fil rouge derrière l'autoradio
2/ si vous n'avez pas la possibilité d'intervertir les fils , il existe une autre solution : achetez dans un centre auto , un inverseur de polarité
Sortir l'autoradio de son emplacement d'origine
Voilà a quoi ressemble les diverses pinces d'extraction des autoradios d'origine , mais aussi du commerce
L'autoradio ne tient pas dans son emplacement d'origine certains véhicules ont besoin d'un adaptateur de façade , disponible en centre auto
Vous souhaiter récupérer votre télécommande au volant certaines marques d'autoradio crées des autoradios qui sont compatibles avec la télécommande d'origine de votre véhicule , pour cela il faut achetez un module complémentaire appelé interface
Attention , vérifier la compatibilité de l'autoradio et du véhicule , de plus certains interface ne vous garantissent pas que si vous avez un écran déporté , que celui ci fonctionnera toujours , se renseigner avant achat.
AMPLI
En général , les amplis Philips , dispose d'une sortie 12 V a coté du remote pour le branchement d'accessoires donc power = gros cable d'alim ground = masse remote = remote de l'autoradio et le + 12v , n'est pas connecté car , il sert aux accessoires , (néons , etc)
Branchement
Il faut vous munir selon les caractéristiques de l'ampli (puissance canaux)
1/ 5 mètres de câble d'alimentation (minimum 10 mm2)
2/ 1,5 mètre de câble de masse (minimum 10 mm2)
3/ un porte fusible or avec un fusible (minimum 30A)
4/ 2 câbles rca
5/ un fil remote (minimum 2 mm²)
6/ câblage enceintes (minimum 2 mm²) ou sub (minimum 4 mm²)
7/ cosses en or pour éviter les parasites
calcul de la section de câblage
Puissance = Tension x Ampérage donc Ampérage = Puissance / Tension donc si nous prenons un ampli de 1000 watts ce qui nous fait dans ce cas : 1000 : 12 = 80 A on considère qu'il faut 1 mm² de cable pour 5 A , si on a 80 A , il nous faut donc 16 mm² en section de câble
Petit rappel
- le remote est le petit fil qui fait office d'interrupteur pour la fonction marche / arret de l'ampli - le porte fusible doit etre situé a moins de 50 cm de la batterie - pour une masse optimum , se repiquer sur les ceintures arrières
Petit schéma illustratif pour branchement d'un ampli
Petit schéma illustratif pour branchement 2 amplis
Pour cette configuration , il vous faudra un répartiteur de câble d'alimentation avec protection fusible
Et également repassez 2 rca , a moins d'utiliser des rca de types Y
Au delà de 2 amplis , le mieux et de mettre un kapa (condensateur)
Celui ci est a connecter a moins d'un mètre du ou des amplis cet appareil restitue la puissance en Volts lorsque votre batterie donne des signes de faiblesse en gros , c'est un appareil qui emmagasine du courant et qui la restitue en cas de perte de la batterie , c'est une grosse pile de secours , qui restitue le courant de manière stable ( pas de variation en Volts )
Petit schéma illustratif pour installation complète (ampli , caisson , kit éclaté)
LECTEUR DVD déporté
Vous voulez avoir le son qui passe par les enceintes de l'autoradio
Vous devez installé un modulateur fm
Cet appareil permet de passer par une bande son fm , via la radio et permet ainsi de répartir le son du dvd sur l'autoradio
Vous souhaiter que le lecteur dvd continue de fonctionner une fois que le véhicule roule
Brancher le fil destiné au frein a main sur la masse (attention , passible d'une amende en cas de contrôle routier)
MessageSujet: Re: (TUTO) Installation Audio/Vidéo   Jeu 6 Juin - 8:41
Super tuto .............
Merci Seb.....C'est bien .... Wink
MessageSujet: Re: (TUTO) Installation Audio/Vidéo   Jeu 6 Juin - 12:27
Merci Seb
Pour les info ,un ampli etait prevue dans ma caisse mais je trouve pas d'emplacement
Qui me convienne je sais il y en n'a mais il me plaise pas
(Le mec carrement chiant )
MessageSujet: Re: (TUTO) Installation Audio/Vidéo   Jeu 6 Juin - 12:28
Smile
MessageSujet: Re: (TUTO) Installation Audio/Vidéo   Ven 7 Juin - 0:37
Sur nos Pt, on a 6 hp en comptant les tweeters, et ils n'apparaissent pas sur la fiche iso. Avec quels hp sont ils branchés Question
MessageSujet: Re: (TUTO) Installation Audio/Vidéo   Ven 7 Juin - 0:51
Avec les voies avant en passant par un filtre passif intégré au tweeter
MessageSujet: Re: (TUTO) Installation Audio/Vidéo   Ven 7 Juin - 4:36
Merci pour l'info; et il sert à quoi le filtre ?
MessageSujet: Re: (TUTO) Installation Audio/Vidéo   Ven 7 Juin - 5:13
Le filtre sert au tweeter ou au médium ou au sub de ne fonctionner que sur la plage fréquence pour lequel il a été crée.
Sinon le hp sature, donne du mauvais son et au pire casse. C'est une des raisons pour lesquel les kit dit éclaté sont fourni avec des filtres passif ou actif suivant le price
MessageSujet: Re: (TUTO) Installation Audio/Vidéo   Ven 7 Juin - 12:18
Merci pour l'info Smile
MessageSujet: Re: (TUTO) Installation Audio/Vidéo   Jeu 13 Juin - 3:03
super tuto
jerome juillard
MessageSujet: Re: (TUTO) Installation Audio/Vidéo   Dim 23 Juin - 7:42
tres bien,jai acheté un kit cablage avec tout ca ,,,il y a un fusible de 60 ampères:affraid:
c est bon?????????????
c est pas donné mais ca revient moin cher que de tout prendre a part et on voit que c est pas de la merde
MessageSujet: Re: (TUTO) Installation Audio/Vidéo   Dim 23 Juin - 14:05
Salut Doomss
Avec sa tu risque de ne pas etre decue
C'est de la bonne came
Mich79
Masculin Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: (TUTO) Installation Audio/Vidéo   Ven 20 Avr - 7:08
J'ai l'impression que tous les liens sont morts... y'a possibilité de revoir ce tuto quelque part ??
thks
