 code erreur P1652
Auma
Féminin Nombre de messages : 907
MessageSujet: code erreur P1652   Mar 18 Juin - 6:35
Quelqu'un connais?
P1685.c bon g trouvé
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Mar 25 Juin - 7:06
Bin oui Auma car par expérience on voit de tout, alors on précise  mais ca n'était en rien pour toi Smile
Déjà que tu participes et comprends ce qu'on dit c'est vraiment pas mal je crois Smile
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Mar 25 Juin - 7:07
Nombre de messages : 3623
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Mar 25 Juin - 14:12
comme Auma est toujours a la masse,ca ne fonctionnera pas Laughing
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Mar 25 Juin - 23:58
Arfffffffffff   Auma   Auma !!!!  là   j'y  suis pour rien    mais alors rien du tout   MDR
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Mer 26 Juin - 1:07
lol!lol!
Auma
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Sam 29 Juin - 3:42
Hihihi....bon je crois pouvoir faire le test demain maintenant que l'audi de meusieur est rentré...ben oui je me suis dit qque (merci chtip en passant) comme j'etais a la masse, il y avait risque de court circuit et avec deux voitures en convalescence pas pratique!! Je vous tient courant les "barjots" ...oh dis ca vous va bien...j'ai hesoté avec "les experts" mais c'était déjà pris...mouahahah...hihihihi...ok je sors
Pierre Ristic
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Jeu 1 Sep - 0:44
Bonjour.
J'ai une belle P1652 avec un voyant moteur qui me fait baisser la puissance sur un PT fraîchement acquis de 135000 km ce qui est assez cohérent si il s'agit de la vanne EGR. Comme je vois des avis contradictoires je préfère vous demander une confirmation... Merci !
Auma
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Lun 12 Sep - 15:20
Bonsoir, oh cela fait une éternité que je n'étais pas venue faire un pt tour ici. Alors pour ce qui est du soucis il semblerait que mon soucis se soit régler avec un tournevis à la masse...😄
En revanche pour ta perte de puissance tu as plusieurs solutions.
Roule fenêtre ouverte et dis moi si tu entends un sons particulier sortir du moteur.
Car il peut s'agir de la du rite turbo trop vieille et poreuse ou le joint du collecteur d'admission ou la vanne EGR...sauf si je ne me trompe, voir avec mes bons vieux experts que je salue chaleureusement au passage. Ravie de vous relire les amis.
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Mar 13 Sep - 0:07
- tournevis à la masse ? Comment ça ?
- en effet, pas besoin d'ouvrir la fenêtre : à la remise de gaz, le sifflement est très prononcé.
- par "rite" tu veux dire durite trop vieille du turbo ?
Merci à toi
Auma
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Mar 13 Sep - 4:40
Bon pas besoin de tournevis...je t'expliquerai plus tard.
Pour ta durite,  elle peut être trop vieille et poreuse ou avoir une fuite bref je pencherais pour la durite.
En revanche si tu la changes tu feras attention à ne pas remettre les gaz à fond surtout si cela fait un certain temps que tu roulés comme ça, de la crasse s'est forcément agglomérée et par le fait tu risques de faire passer le "bouchon" de crasse et exploser ton collecteur d'admission.
De rien, tiens moi au courant.
A plus
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Mar 13 Sep - 11:18
Merci. Lundi j'ai prévu de démonter la valve ERG et la nettoyer puis de regarder le reste...
Un gif de circonstance s'impose Wink
Auma
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Mer 14 Sep - 15:08
Excellent 😂
Bon démontage  cheers
Auma
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Mer 14 Sep - 15:16
Au fait si le sifflement se situe en bas à droite du moteur c'est la durite s'il se situe au dessus de ton tableau de bord vers le milieu je dirais alors ça serait plus le collecteur d'admission enfin si je ne me trompe pas l'anatomie du PT.....😜
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Mar 20 Sep - 3:59
Suite et pas fin :
Chez moi c'est la durit de référence a6640980083 qui est fendue sur toute la longueur. Donc j'ai commandé ça en ligne pour 50 boules sur eBay allemand (reference mercedes) et vais en profiter pour nettoyer la vanne quand même et remonter en bouinant un peu pour que ça tienne le temps de la livraison (10j).
Auma
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Mar 20 Sep - 10:19
Problème casiment résolu, j'en suis ravie 😊
J'espère que j'ai pu t'aider un peu.
Bonne continuation 😇
Auma
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Sam 1 Oct - 1:12
Je reviens vers vous car après moulte mécanique le problème de l'erreur P1652 qui bloque e moteur à 3000t n'est pas résolu.
Je rappelle mon contexte : l'erreur apparait quand je mets les gaz en léger sous régime, en 4eme ou 5ème, entre 2000 et 2500t, genre pour grimper une cote à en 100km/h.
> J'ai changé une durit turbo fendue (celle de sortie, en S, j'en parle plus haut). Et en avait sacrément besoin : la calamine de fumée envahissant peu à peu le moteur.
> J'ai changé le débit mètre par précaution
> J'ai nettoyé la valve ERG (qui était impeccable)
> Toute la durit du filtre à air au turbo a été inspectée et elle est dans un état impécable
> J'ai roulé 500km après tout ça pour décalaminer et fluidifier
ET rien n'y fait. Toujours une erreur 1652.
EN revanche sur une valise ODB générique, l'erreur obtenue est P01A4 et elle n'est pas recensée.
Je m'arrache les cheveux Sad
Des idées ?
La mienne d'idée : les capteurs en admission qui sont défaillants, mais leur accessibilité est une horreur (il faut démonter le démarreur. Mais les erreurs ODB sont vraiment oualou j'ai l'impression.
Auma
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Ven 7 Oct - 7:19
Désolée je n'ai pas vu ton message.
As tu toujours le bruit de "soufflerie", si oui essaie de localiser d'où il vient.
Si non, je pense que ta thèse est correcte.
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Ven 7 Oct - 8:57
Hello.
Non : pas de bruit de soufflerie. Aucun symptôme flagrant en dehors des conséquences de l'allumage de l'alerte moteur.
En revanche le voyant est moins facile à allumer volontairement : je finis par y arriver mais avant je le faisais sur une départementale qui grimpe à 90 km/h alors que maintenant il me faut de l'autoroute à 110 ou 120km/h ou de la route de montagne pour le déclencher. A l'inverse, il fallait un temps de repos éteint pour que le voyant s'éteigne après quelques kilomètres. Maintenant un arret simple et extinction suffisent. Bref : ça doit bien être dans les parages
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Mer 19 Oct - 7:54
Mon souci de code 1652 est officiellement clos mais il a fallu s'y prendre DEUX fois : en effet , j'ai acheté la pièce sur internet mais elle n'était pas accompagnée du joint et ressort comme il faut. Du coup malgré le montage elle fuyait.
Passage chez FIAT (Le Mans), 170 boules TTC sur devis et 1h30 et voilà le problème que j'ai voulu régler moi même résolu. Je mets enfin le flacon de MECACYL pour finir de rincer les injecteurs et la voilà reparti pour un tour de compteur (elle a 142.000 km )
Masculin Nombre de messages : 590
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Mer 19 Oct - 12:39
Mais c'est sur laquelle des pièces que tu as changé qu'il manquait  "joint et ressort". Ils n'étaient pas sur la pièce déposée ? ??
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Jeu 20 Oct - 10:23
Je suppose que ça s'est barré avant.
Aux dires de Fiat, cette pièce aurait dû être accompagnée de tout cela sous cette référence. En plus elle était moins chère en concession ( 30€ HT) que sur internet ( 55€ TCC ). Bref, parfois ça vaut le coup d'aller voir un bouclard officiel Wink
Masculin Nombre de messages : 1025
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Ven 21 Oct - 1:05
moi non plus, je ne vois pas de quelle pièce tu parles scratch
Pierre Ristic
MessageSujet: Re: code erreur P1652   Ven 21 Oct - 7:01
Pardon... Celle là:
Pierre RisticEn effet, ça a l'air de correspondre à la mienne (pour moi, on a enlevé le radiateur car si non trop peu accessible)
Si tu confirmes Harley, je veux bien ton code d'erreur aussi à compléter dans cette discussion ...Merci O:-)  bounce bounce bounce
code erreur P1652
