 Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT
MessageSujet: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Lun 1 Juil - 4:13
Voilà la manip est simple cette combine peut fonctionner en faisant la manip en 3 fois aussi sur certains pt
Combine pour avoir les codes erreur
Mettre le contact et l'éteindre 5 fois de suite en 5 secondes si tu réussis tu verras défiler les chiffre 9 8 7 6 etc puis tu auras 1 ou des PXXXX
Genre P1040
Relèves ces codes erreurs et vois la liste dans " Rechercher" pour avoir la cause du problème
Si tu as rien juste "none" c'est qu'il n'y a pas de code erreur
SmileSmileSmile
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Lun 1 Juil - 4:27
super merci
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Lun 1 Juil - 4:37
Merci........................... (je savais déjà)...........Mais merci quand même cheers
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Mer 3 Juil - 17:37
Oui je me doute que tu le savais mais c'est pour évité de se répéter a force ca saoul
C'est comme comment faire un tuto par exemple ou comment mettre une photo SmileSmileSmile:
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Mer 3 Juil - 22:05
C'est clair Wink
boosty
Masculin Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Ven 30 Aoû - 14:05
ça marche sur tout les PT ? (ça n'a pas marcher pour moi scratch  )
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Ven 30 Aoû - 18:02
scratch  ca doit fonctionner sur tous les pt,
avec la main gauche tu reste appuyer sur le bouton au niveau de la clé,
de la droite tu tourne la cle 5 fois jusqu'au démareur (mais sans démarer)
assez rapidement et là ca s'affiche cheers
boosty
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Ven 30 Aoû - 22:51
ha ! j'appuyais pas sur le bouton !
merci du tuyau Smile
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Ven 30 Aoû - 23:15
Tiens nous au courant Wink
boosty
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 31 Aoû - 4:32
cool ! j'ai eu un "done" Smile
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 31 Aoû - 6:51
Youpi, tout va bien alors Smile
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 31 Aoû - 13:06
Yessss !!!!
done veut dire aucun code défaut
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 31 Aoû - 14:12
Smile
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Lun 2 Sep - 4:55
super merci! je vais le tester avant de passer au garage pour un control abs!
coubiac
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 7 Sep - 10:43
hello je vient de le faire et j'ai p0420, p1685 et ensuite done  !
je ne trouve rien pour le code avec la recherche ,si une bonne âme passe par ici
merçi
coubiac
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 7 Sep - 10:58
je croie avoir trouvé
P1685 Driver 5 Line 5
P0420 Catalyst System Low Efficiency
ça c'est bien mais ça veut dire quoi concrètement ?Shocked
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 7 Sep - 11:14
0420 Catalyst système faible efficacité
coubiac
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 7 Sep - 11:20
ok merçi a toi et pour l'autre une idée ?
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 7 Sep - 12:36
driver5 = pilote
qui dit pilote dit sonde
et sonde 5 soit sur essence sonde lamba en 5 eme position
car quatalise me fait penser que tu as un essence
coubiac
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 7 Sep - 12:44
driver5 = pilote
oui une essence équipé au gaz
et le remède si tu sais Laughing
car comme dit dans ma présentation je l'ai eu ajd et pas roulé moi même avec mais apparemment tous vas bien pour l'instant
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Dim 8 Sep - 1:35
ben le remede c'est ta sonde lamba hs.
donc a changer purement et simplement
perso j'ai aussi un pt 2.0 gpl
donc voila il a 197000 km a leur actuel
coubiac
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Dim 8 Sep - 1:55
ok ok merçi encore pour les réponses le mien a 261 000 km
mais pour l'autre code une idée de se que c'est ?
a part pilote 5 ligne 5 c'est tous se que j'ai trouvé hier soir pour le moment Sad
coubiac
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Dim 8 Sep - 1:56
oups pas capter tous de suite Embarassed
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Lun 9 Sep - 7:57
...pas reussi à faire la manip' scratch
elfedelombre
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 14 Sep - 10:01
il y a aussi la manip ou tu reste appuyé sur le bouton de remise a zéro du compteur journalier (10s environ) et tout en restant appuyé tu mets le contact et la le pt il te donne des code défaut pour ma part il ma mis no frules , et ensuite il teste tous les voyant .
Cela fonctionnait pour mon voyager également
