 Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT
MessageSujet: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Lun 1 Juil - 4:13
Voilà la manip est simple cette combine peut fonctionner en faisant la manip en 3 fois aussi sur certains pt
Combine pour avoir les codes erreur
Mettre le contact et l'éteindre 5 fois de suite en 5 secondes si tu réussis tu verras défiler les chiffre 9 8 7 6 etc puis tu auras 1 ou des PXXXX
Genre P1040
Relèves ces codes erreurs et vois la liste dans " Rechercher" pour avoir la cause du problème
Si tu as rien juste "none" c'est qu'il n'y a pas de code erreur
SmileSmileSmile
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 7 Sep - 11:14
0420 Catalyst système faible efficacité
coubiac
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 7 Sep - 11:20
ok merçi a toi et pour l'autre une idée ?
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 7 Sep - 12:36
driver5 = pilote
qui dit pilote dit sonde
et sonde 5 soit sur essence sonde lamba en 5 eme position
car quatalise me fait penser que tu as un essence
coubiac
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 7 Sep - 12:44
driver5 = pilote
oui une essence équipé au gaz
et le remède si tu sais Laughing
car comme dit dans ma présentation je l'ai eu ajd et pas roulé moi même avec mais apparemment tous vas bien pour l'instant
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Dim 8 Sep - 1:35
ben le remede c'est ta sonde lamba hs.
donc a changer purement et simplement
perso j'ai aussi un pt 2.0 gpl
donc voila il a 197000 km a leur actuel
coubiac
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Dim 8 Sep - 1:55
ok ok merçi encore pour les réponses le mien a 261 000 km
mais pour l'autre code une idée de se que c'est ?
a part pilote 5 ligne 5 c'est tous se que j'ai trouvé hier soir pour le moment Sad
coubiac
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Dim 8 Sep - 1:56
oups pas capter tous de suite Embarassed
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Lun 9 Sep - 7:57
...pas reussi à faire la manip' scratch
elfedelombre
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 14 Sep - 10:01
il y a aussi la manip ou tu reste appuyé sur le bouton de remise a zéro du compteur journalier (10s environ) et tout en restant appuyé tu mets le contact et la le pt il te donne des code défaut pour ma part il ma mis no frules , et ensuite il teste tous les voyant .
Cela fonctionnait pour mon voyager également
elfedelombre
par contre l'autre manip ne fonctionne pas pour moi scratch
PT CRUISER 2B
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Dim 2 Nov - 12:17
Exact elfedelombre , cette manip que tu indiques en appuyant sur la remise a zéro du compteur journalier et en tournant une seule fois la clef de contact, c'est pour les PT PHASE II , j'en ai un 01/2006 c'est pour ça que je te précise Wink voila merci à toi Wink
pippov
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Sam 9 Mai - 0:31
Moi aussi il n'y a que cette manip qui fonctionne COOL
Ca m'écris 515086 puis NO FAULTS, et après check de tous les cadrans  Laughing
Fonctionne pour le PT phase I
graffiti86
MessageSujet: Re: Tuto pour avoir le ou les codes erreur de nos PT   Lun 10 Juil - 2:03
bonjour;
ok pour la manip avec comme résultats
FL 0007
EE14
BL 01
c'est grave docteur Embarassed
