 Fauteuil avant conducteur bloqué!!!
davidt16
MessageSujet: Fauteuil avant conducteur bloqué!!!   Sam 13 Juil - 10:28
Bonjour à toutes et tous!!
Je viens de lme retrouvé dans une situation amusante.
J'ai voulu avancé mon fauteuil avant conducteur et impossible de le faire à par le reculer au max et la je touche plus les pédales.
Blague à part j'ai pu le manoeuvré vers l'arrière mais pas le descendre et d'un coup plus rien ,je suis bloqué .
Quelqu'un a une idée de la panne et du remède??
Merci à vous
davidt16
MessageSujet: Re: Fauteuil avant conducteur bloqué!!!   Sam 13 Juil - 10:54
Ok je viens de réglé le problème .
C'est la commande du fauteuil qui c'est déboitée légèrement car quand je m'assois j'écrase le côté gauche du siège donc l'arrière de la commande.
Impressionnant le mécanicien ,je touche enfin les pédales et je vais pouvoir partir en vacances:lol:
MessageSujet: Re: Fauteuil avant conducteur bloqué!!!   Sam 13 Juil - 13:04
prévoir des cales en bois pour la prochaine fois Razz
MessageSujet: Re: Fauteuil avant conducteur bloqué!!!   Sam 13 Juil - 13:53
Ou des parpains là ca bouge pas Smile faut juste pas accélérer trop fort Smile
davidt16
MessageSujet: Re: Fauteuil avant conducteur bloqué!!!   Dim 14 Juil - 9:28
Je pensais fabriquer une paire d' échasses :-).La situation m' a bien fait rire.
MessageSujet: Re: Fauteuil avant conducteur bloqué!!!   Dim 14 Juil - 10:24
MessageSujet: Re: Fauteuil avant conducteur bloqué!!!   Dim 21 Juil - 1:43
fredleft30
MessageSujet: Re: Fauteuil avant conducteur bloqué!!!   Ven 5 Jan - 13:40
bonsoir
m'est arrivé pareil ce matin je voulais modifier la position il ne faisait qu'avancer tant et si bien qu'a force je touchais le volant et n'arrivait plus a conduire pratiquement....
a force j'ai déboîté le support du bouton et effectivement on peut le bouger en touchant les contacts en direct j'ai pu régler le siège ouf
me reste plus qu'a remettre  la commande dans son logement par contre me faut réparer le support qui a mal supporté mon énervement soit je recolle a la colle à deux composants soit j'en cherche un autre ..
en  neuf je pense ça doit être dur a trouver
