 Climatisation HS
burnabull
MessageSujet: Climatisation HS   Lun 15 Juil - 4:20
je sais que le sujet a été abordé plusieurs fois, mais j'ai besoin de vos lumieres....
Topo : Recharge clim ok mais 2 semaines après : plus de froid....
J'entends parler de condensateur, d'evaporateur....
Comment diagnostiquer la panne ? Si vous pouvez m'aider... Merci Smile
Bagaillet
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Mar 23 Juil - 0:50
Hello !
Je complète ; la fuite n'est pas détectable à l'aide du réactif puisque le "déhydrateur" n'est pas accessible, donc non visible, sans démontage. Si tu as rechargé ton circuit de clim, que la fuite n'est pas détectable avec les moyens classiques, tu peux être sûr que c'est ton "déhydrateur", tu peux demander l'avis d'une concession Chrysler pour info.
Bagaillet
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Mar 23 Juil - 1:01
Hello mnemos!
Ce que je dis à burnabull devrait être valable pour toi, et comme ils rechargent à fond (tu étais dans un congélateur) la fuite qui est sous pression importante évacue le gaz rapidement. ton compresseur fonctionne bien c'est déjà ça.
Mais ton "déhydrateur" a une fuite.
burnabull
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Mar 23 Juil - 1:13
Salut !
Pièce commandée, changement demain !
Cout total : Tests de détection de fuite déjà effectués + pièce + MO = 380€ TTC
jerome juillard
Nombre de messages : 839
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Mar 23 Juil - 2:52
je vient de laisser le mien:(
je fait un retour tout a l heure
Bagaillet
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Mar 23 Juil - 3:43
Hello !
380 € rien à dire sur le prix, ils te changent le "déhydrarteur" ? Tu sais d'où provient la pièce ?
Chez Chrysler ils appellent cela l'évaporateur et moi en 2011 sur la facture il est à 370.63 € HT, référence pièce 05179484AA plus un joint à 4.60 toujours HT.
Je sais qu'en concession ils frappent fort et ils ont compté 8 heures de main d’œuvre. Heureusement c'était sous garantie, ceci expliquant peut être cela.
Tu es passé vers ton mécano habituel ?
burnabull
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Mar 23 Juil - 3:54
Ils changent le condenseur, est-ce la meme chose ????
je suis passé par une boite spécialisée dans la climatisation...
Bagaillet
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Mar 23 Juil - 4:34
Hello !
Oui; condenseur, évaporateur, "déhydrateur".....tout cela a la même fonction. En tous cas tu as fait le bon choix, il faut fuir à tout prix (sans jeu de mot) les concessions Chrysler. Chez un pro de la clim tu seras tranquille.
jerome juillard
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Mar 23 Juil - 9:32
bon,,,,retour de chez speedy ,,,,et c est le pied!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tout fonctionne bref que du bon,on va voir a l usage si il y a une fuite mais je pense pas
burnabull
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Mar 23 Juil - 9:43
ils ont fait quoi ?
jerome juillard
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Mar 23 Juil - 10:01
rien.............juste recharger et tracer les fuites
burnabull
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Mar 23 Juil - 10:04
plus de chance que moi alors ! Content pour toi Smile
ptjm
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Jeu 25 Juil - 9:37
ben moi pas de bol le compresseur HS c'est l'electro-aimant qui était foutu bounce
ptjm
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Ven 26 Juil - 6:57
Ben moi pas de bol c'est le compresseur de clim qui est hs mais bon 215000kms c'est quand meme fiable ce bon vieux PT
jerome juillard
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Ven 26 Juil - 7:03
ha ben ca va
tutugege
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Sam 10 Aoû - 15:40
pour info je suis en plein dedans
condensateur a changer
demontage du tabeau de bord il est
juste au fond coté passager
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Dim 11 Aoû - 0:02
 Salut, peux tu te présenter dans la rubrique appropriée avant de poster sur le forum, merci  Wink
mnemos
Masculin Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Jeu 3 Oct - 12:10
pour ma clim, c'était un tuyau et un bouchon (sur l'autre tuyau) ... mais comme Chrysler a modifié les tuyaux, il a fallu le tuyau qui va avec le bouchon ... bref, 320€ de pièces ... + le temps de recherche + une charge.
Voir le profil de l'utilisateur http://dr.villefranche.free.fr/
La Grange
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Mer 11 Juin - 12:15
Salut
Pour info c'est l'évaporateur qui est dans le tableau de bord ..
Le condensateur est devant ...
MessageSujet: Re: Climatisation HS   Jeu 23 Juin - 12:15
Un de plus !
Climatisation HS
